My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164
服务主页 星-三角接触器 - 故障排除指南- CHC - TG0164
Wye - Delta 接触器 - 故障排除指南 - CHC
TG0164
- 跳至原因 - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Components
  1.  Wye 接触器。
  2. 怀伊/德尔塔接触器
  3. 120 VAC 电源电缆。
  4. 接触器反馈电缆(仅 NGC 机床)。
Electrical Safety
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
Symptom table
症状 可能的原因 纠正措施
警报 236 主轴电机过载, 警报 2041 矢量驱动或主轴放大器过载, 和/或主轴负载销在任何主轴速度命令时达到 200%。 怀伊-德尔塔接触器上有一个打开线圈。 检查怀伊-德尔塔连接有无拱形或烧伤痕迹。确保连接牢固。
从 I/O PCB 到 Wye 接触器线圈没有电压。 测量电阻和电压。 请参阅 Wye 接触器电压检测部分。
编码器皮带损坏,或非接触式编码器出现故障 检查编码器皮带、编码器连接、编码器间隙和编码器对齐方式。
警报  236  主轴电机过载, 警报  2041  当转速超过 2500 rpm 时,矢量驱动或主轴-放大器-过载和/或主轴负载达到 200%。机床在低速下工作正常。 从 I/O PCB 到增量接触器线圈没有电压。 测量电阻和电压。
检查诊断页以协调何时测量增量接触器线圈上的电压。
警报 123 主轴驱动故障出现在任何主轴速度中,以及警报 2040 矢量驱动或主轴放大器短路。 错误的怀-德尔塔接触器组件。 检查怀伊-德尔塔连接有无拱形或烧伤痕迹。确保连接牢固。
矢量驱动器故障。 检查矢量驱动器并查找短路输出。
转到: 矢量驱动器 - 故障排除指南 以对矢量驱动器进行故障排除。
警报 116 主轴方向故障 WYE/DELTA 总线接头上有一个断开的连接。 检查 WYE/DELTA 接触器总线连接,确保它们正在制造所有端子引线。
主轴负载钉到 200% 怀伊-德尔塔接触器上有一个打开线圈。 检查怀伊-德尔塔连接有无拱形或烧伤痕迹。确保连接牢固。
从 I/O PCB 到 Wye 接触器线圈没有电压。 测量电阻和电压。 请参阅 Wye 接触器电压检测 部分。
纠正措施:
检查怀伊-德尔塔组件。确保所有连接都紧密,接触器上没有拱形或烧伤痕迹,跳线母线或触点上没有烧焦的痕迹。
与机器关闭时,测量连接器 A1 和 A2 之间的线圈电阻。电阻应为 10-100 欧姆。如果读数打开 (OL) 或小于 5 欧姆,则线圈有故障。
打开机器电源,并确保在未发出主轴转速时,只有 Wye 接触器通电。如果两个接触器同时关闭,其中一个接触器可能卡住(焊接关闭)。矢量驱动器将这种情况视为短。
纠正措施:
  1. 打开机器电源并等待机器完成启动。
  2. 测量 Wye 接触器的 A1 和 A2 接头之间的线圈电压。它应该有 120 VAC。
    • 如果电压正确,但接触器未接合,则接触器可能有机械故障。
    • 如果没有电压,则故障可能由 I/O PCB 或从怀伊/德尔塔到 I/o PCB 的接线引起
    • 前往:
      •  经典 Haas 控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
纠正措施:
  1. 给机床通电,并在 MDI 中输入一个程序,命令主轴以 2000 rpm 速度旋转。在观察诊断页时,缓慢提高主轴速度。
  2. 经典 Haas 控制器: 查看 15 位,Spindle D:Y此时位数从 0 变为 1,Delta 接触器通电。
  3. 测量 A1 和 A2 连接器之间增量接触器线圈的电压。
    • 转到:
Electrical Diagrams
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
