Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164
Service Home Wye-Delta Contactor - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0164
Wye-Delta Contactor - Handleiding voor probleemoplossing -CHC
TG0164
- Ga naar oorzaak - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Components
  1.  Driefasentransformatorcontact.
  2. Delta contactor.
  3. 120 VAC voedingskabel.
  4. Contactor Feedbackkabels (alleen NGC-machines).
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Symptom table
Alarm 236 SPILMOTOR OVERBELASTING, Alarm 2041 VECTORAANDRIJVING OF SPIL VERSTERKER-OVERBELASTING, en/of de spilbelasting pinnen tot 200% wanneer een spilsnelheid wordt geboden. Er is een open spoel op een van de Wye-Delta contactors. Controleer de Wye-Delta verbindingen voor overkoepelende of brand markeringen. Zorg ervoor dat de aansluitingen strak zijn.
Er is geen spanning van de I/O-PCB naar de Wye contactor-spoel. Meet de weerstand en de spanning.  Zie  Wye Contactor Voltage Inspection (spanning over wye-contact controleren).
De encoder gordel is beschadigd of de contactloze encoder heeft een storing Inspecteer de encoder gordel, Encoder verbindingen, Encoder gaps en encoder uitlijning.
Alarm 236 SPINDEL MOTOR OVERBELASTING, Alarm 2041 VECTOR aandrijving of spil versterker-overbelasting, en/of de spil load pinnen tot 200% wanneer snelheden boven 2500 rpm worden geboden. De machine werkt goed bij lage snelheden. Er is geen spanning van de I/O-PCB naar de Delta-contactor-spoel. Meet de weerstand en de spanning.
Controleer de diagnosepagina om te coördineren wanneer u de spanning over de Delta-contactor-spoel meet.
Alarm 123 SPILAANDRIJVING storing bij elke spilsnelheid en Alarm 2040 VECTORAANDRIJVING OF SPIL VERSTERKER-KORTSLUITING. Defecte Wye-Delta contactor assemblage. Controleer de Wye-Delta verbindingen voor overkoepelende of brand markeringen. Zorg ervoor dat de aansluitingen strak zijn.
Defecte vector schijf. Inspecteer de vector schijf en zoek naar een verkorte uitgang.
Ga naar: Vector Drive - Troubleshooting Guide (Vectoraandrijving - Handleiding voor probleemoplossing) om problemen met de vectoraandrijving op te lossen.
Alarm 116 SPILORIËNTATIE-FOUT. Er is een losse aansluiting op de WYE/DELTA Buss connectoren. Inspecteer de WYE/DELTA contactor Buss aansluitingen zorg ervoor dat ze alle Terminal leads maken.
Spil belasting pinnen tot 200% Er is een open spoel op een van de Wye-Delta contactors. Controleer de Wye-Delta verbindingen voor overkoepelende of brand markeringen. Zorg ervoor dat de aansluitingen strak zijn.
Er is geen spanning van de I/O-PCB naar de Wye contactor-spoel. Meet de weerstand en de spanning.  Zie  Wye Contactor Voltage Inspection (spanning over wye-contact controleren) .
Corrigerende actie:
Inspecteer de Wye-Delta-assemblage. Zorg ervoor dat alle aansluitingen strak zijn en dat er geen tekenen zijn van strepen of brandwonden op de contactors, verbrande markeringen op de hulpdraad bus-bar of contacten.
Met de machine op OFF (UIT), meet de weerstand over de spoel tussen de connectors A1 en A2. De weerstand moet 10-100 ohm aangeven. Als de meting open (OL) of minder dan 5 ohm is, dan is de spoel defect.
Power-up van de machine en zorg ervoor dat alleen de Wye contactor wordt bekrachtigd wanneer er geen spilsnelheid wordt geboden. Als beide relais op hetzelfde moment gesloten zijn, kan een van de contactors vastzitten (dicht gelast). De vectoraandrijving ziet deze toestand als een korte.
Corrigerende actie:
  1. Schakel de machine in en wacht tot het apparaat klaar is met opstarten.
  2. Meet de spanning over de spoel tussen de a1 en a2 connectoren van de Wye contactor. Het moet 120 VAC lezen.
    • Als de spanning klopt, maar de contactor niet in contact komt, kan de contactor een mechanisch probleem hebben.
    • Als er geen spanning aanwezig is, kan het probleem worden veroorzaakt door de I/O-PCB, of de bedrading van de Wye/Delta naar de I/o-PCB
    •  Ga naar:
      •  Klassieke Haas-bediening-I/O-PCB-Handleiding voor probleemoplossing
Corrigerende actie:
  1. Power-up van de machine en voer een programma in MDI die de spil om te draaien bij 2000 rpm commando's. Verhoog langzaam de spilsnelheid tijdens het observeren van de diagnostiekpagina.
  2. Klassieke Haas-bediening: Kijk naar bit 15 . Spindle D:Y Op het moment dat deze bit van 0 naar 1 verandert wordt de Delta contactor bekrachtigd.
  3. Meet de spanning over de spoel van de Delta contactor tussen de a1 en a2 connectors.
    • Ga naar:
Electrical Diagrams
