My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164
サービス ホーム Wye-Deltaコンタクタ - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0164
スターデルタ接触子 - トラブルシューティングガイド - CHC
TG0164
- 原因に移動 - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Components
  1.  Wye接触子
  2. Delta接触子
  3. 120VAC電源ケーブル
  4. 接触子フィードバックケーブル(NGC機械のみ)。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
Symptom table
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 236 スピンドルモーター過負荷、アラーム 2041 ベクトル駆動またはスピンドルアンプの過負荷、ないしスピンドル速度が指令された場合、スピンドル積載は200%に固定されます。 Wye-delta接触子の1つにオープンコイルがあります。 Wye-Delta接続にアーチや焼けの跡がないか確認します。接続がしっかりしていることを確認してください。
I/O PCBからWye接触子コイルへの電圧がない 抵抗と電圧を測定します。  Wye接触子電圧検査のセクションを参照してください。
エンコーダベルトが損傷しているか、非接触エンコーダに障害がある エンコーダーベルト、エンコーダー接続、エンコーダーギャップ、およびエンコーダーアライメントを点検します。
アラーム 236 スピンドルモーター過負荷、アラーム 2041 ベクトル駆動またはスピンドルアンプの過負荷、ないし2500rpm以上の速度が指令された場合、スピンドル積載は200%に固定されます。機械は低速で適切に動作する。 I/O PCBからデルタ接触子コイルへの電圧はありません。 抵抗と電圧を測定します。
診断ページを確認し、デルタ接触子コイルの両端の電圧を測定するタイミングを調整してください。
アラーム 123 あらゆるスピンドル速度でのスピンドル駆動障害、および アラーム 2040 ベクトル駆動またはスピンドルアンプの短絡 不良なWye-delta接触子アセンブリ Wye-Delta接続にアーチや焼けの跡がないか確認します。接続がしっかりしていることを確認してください。
不良なベクトル駆動 ベクトル駆動を調べ、短絡した出力を探します。
ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイドに移動し、ベクトル駆動をトラブルシューティングします。
アラーム 116 スピンドル方向決め障害 WYE / DELTAバス接続子の接続が緩んでいます。 WYE/DELTA接続子バス接続を調べて、すべての端子リードを作成していることを確認します。
スピンドル積載が200%となる Wye-delta接触子の1つにオープンコイルがあります。 Wye-Delta接続にアーチや焼けの跡がないか確認します。接続がしっかりしていることを確認してください。
I/O PCBからWye接触子コイルへの電圧がない 抵抗と電圧を測定します。  Wye接触子電圧検査 のセクションを参照してください。
是正措置:
Wye-Deltaアセンブリを検査します。すべての接続がしっかりしていること、および接触子にアーチや焼けの跡がないこと、ジャンパ バスバーまたは接点に焼けの跡がないことを確認してください。
機械オフの状態で、コネクタA1とコネクタA2の間のコイルの抵抗を測定します。抵抗値は10〜100オームである必要があります。測定値が開いている(OL)か、5オーム未満の場合、コイルに欠陥があります。
機械の電源を入れ、スピンドル速度が指令されていないときは、Y接触子のみが励磁されていることを確認してください。両方の接触子が同時に閉じている場合、接触子の1つが固着している(溶着で閉じている)可能性があります。ベクトル駆動は、この状態を短絡と見なします。
是正措置:
  1. 機械の電源を入れ、機械の起動が完了するまで待ちます。
  2. Wye接触子のA1接続子とA2接続子間のコイル両端の電圧を測定します。120VACであるはずです。
    • 電圧は正しいが、接触子が作動しない場合、接触子に機械的な問題がある可能性があります。
    • 電圧がない場合、問題はI/O PCB、またはWye/DeltaからI/O PCBへの配線が原因である可能性があります
    • 参照:
      •  クラシックHaas制御-I/O PCB-トラブルシューティングガイド を参照してください。
是正措置:
  1. 機械の電源を入れ、スピンドルに2000RPMで回転するように命令するプログラムをMDIに入力します。診断ページを確認しながら、スピンドル速度をゆっくりと上げます。
  2. クラシックHaas制御の場合:ビット 15、Spindle D:Yを参照。このビットが0から1に変わる瞬間に、デルタ接触子が通電されます。
  3. A1接続子とA2接続子の間のDelta接続子のコイルにかかる電圧を測定します。
    • 参照:
      • クラシックHaas制御-I/O PCB-トラブルシューティングガイドを参照してください。
Electrical Diagrams
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
