MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC
Domovská stránka – servis Stykač hvězda trojúhelník – průvodce řešením potíží – CHC
Recently Updated Last updated: 07/26/2023
- Přeskočit na příčinu - 1. Komponent: 2. Elektrická bezpečnost: 3. Tabulka příznaků 4. Kontrola montáže Wye-Delta 5. Kontrola napětí ve watye 6. Delta Contactor Kontrola napětí 7. Elektrické diagramy Back to Top
Komponent:
  1.  Cívka Wye Contactor.
  2. Delta soupetor.
  3. 120 napájecí kabel v AC.
  4. Kabely zpětné vazby stykačů (pouze stroje NGC).
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Přepněte hlavní jistič do polohy [OFF] .
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Tabulka příznaků
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 236 PŘETÍŽENÍ MOTORU VŘETENA, Alarm 2041 VEKTOROVÝ POHON VŘETENA NEBO ZESILOVAČ VŘETENE-PŘETÍŽENÍ, a/nebo zatížení vřetena na 200%, je-li nařízena rychlost vřetena. Na jednom z hráčů Wye-Delta je otevřená cívka. Zkontrolujte připojení Wye-Delta pro překrývající se nebo vypalovací značky. Dbejte na to, aby byla připojení těsná.
V/v PCB není napětí s cívkou Wye Contactor. Změřte odpor a napětí.  Odkaz na Kontrola napětí v cívce wye Oddíl.
Kódovací pás je poškozený nebo má nekontaktní kodér poruchu Prohlédněte si kódovací pás, připojení kodéru, mezery kodéru a vyrovnání kodéru.
Alarm 236 PŘETÍŽENÍ HŘÍDELE MOTORU, Alarm 2041 VEKTOROVÁ jednotka nebo zesilovač VŘETENE-přetížení a/nebo vřetena pro zatížení na 200% při rychlosti nad 2500 ot./min. Stroj pracuje správně při nízkých otáčkách. Na cívce s Delta Contactor není žádné napětí od vstupně-O PCB. Změřte odpor a napětí.
Zkontrolujte diagnostickou stránku, zda se má měřit napětí napříč cívkou Delta Contactor.
Alarm 123 PORUCHA POHONU VŘETENA při jakékoli rychlosti vřetena Alarm 2040 VEKTOROVÝ POHON VŘETENA NEBO ZESILOVAČ VŘETENA-ZKRAT. Chybné sestavení Contactor Wye-Delta Zkontrolujte připojení Wye-Delta pro překrývající se nebo vypalovací značky. Dbejte na to, aby byla připojení těsná.
Chybná vektorová jednotka. Zkontrolujte vektorovou jednotku a hledejte zkrácený výstup.
Přejít na: Vektorový pohon vřetena – Příručka pro odstraňování problémů řešení potíží s vektorovým pohonem vřetena.
Alarm 116 PORUCHA ORIENTACE VŘETENA. Na konektorech WYE/DELTA je volná přípojka. Zkontrolujte, zda jsou připojení k trubce WYE/DELTA ve spojení se všemi kabely terminálu.
Zatížení vřetena na 200% Na jednom z hráčů Wye-Delta je otevřená cívka. Zkontrolujte připojení Wye-Delta pro překrývající se nebo vypalovací značky. Dbejte na to, aby byla připojení těsná.
Náprava
Prohlédněte si sestavu Wye-Delta. Ujistěte se, že všechna připojení jsou těsná a že na conthercích nejsou žádné známky klenby nebo popálenin, vypálené stopy na sběrnic můstků nebo na kontaktech.
Se strojem OFF, změřte odpor napříč cívkou mezi konektory a1 a a2. Odpor by měl číst 10-100 ohmů. Pokud je údaj otevřený (OL) nebo menší než 5 ohmů, je cívka vadná.
Při napájení stroje se ujistěte, že je pod napětím pouze Contactor Wye, když není nařízeno žádné otáček vřetene. Pokud jsou oba hráči současně zavřené, je možné, že jeden z hráčů uvízl (svařené klapačku). Vektorová jednotka považuje tuto podmínku za krátkou.
Náprava
  1. Stroj nastavte do zásuvky a vyčkejte, až se stroj dokončí.
  2. Změřte napětí napříč cívkou mezi konektory a1 a a2 na Wye Contactor. Mělo by to být 120 VAC.
    • Pokud je napětí správné, ale soupetor se neangažuje, může mít kontakt mechanickou záležitost.
    • Pokud není přítomno žádné napětí, může být problém způsoben I/O PCB nebo kabeláž z Wye/Delta na I/o PCB
    •  Přejít na:
      •  Klasický Haas Control-I/O PCB-příručka pro odstraňování potíží
Náprava
  1. Proveďte napájení stroje a do MDI zadejte program, který umožňuje otáčení vřetena při 2000 ot./min. Při sledování stránky diagnostiky pomalu zvyšujte rychlost vřetene.
  2. Klasický ovládací prvek Haas: Podívejte se na bit 15 . Spindle D:Y V tomto okamžiku se tento bit změní z 0 na 1 a stykač trojúhelník dostává energii.
  3. Změřte napětí přes cívku Delta Contactor mezi konektory a1 a a2.
    • Přejděte na:
Elektrické diagramy
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
