      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Wye-Delta Contactor - Troubleshooting Guide - CHC - TG0164
Inicio de Servicio Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC - TG0164
*Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC
TG0164
- Saltar a causa - 1. Components 2. Electrical Safety 3. Symptom table 4. Wye-Delta Assembly Inspection 5. Wye Contactor Voltage Inspection 6. Delta Contactor Voltage Inspection 7. Electrical Diagrams Back to Top
Components
  1.  Contactor estrella.
  2. Contactor Delta.
  3. Cable de alimentación de 120 VCA.
  4. Cables de realimentación del contactor (solo máquinas NGC).
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Symptom table
SÍNTOMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
Alarma 236 SOBRECARGA DEL MOTOR DEL HUSILLO, Alarma 2041 SOBRECARGA DEL REGULADOR TIPO VECTOR O DEL AMPLIFICADOR DEL HUSILLO, o la carga del husillo se fija al 200 % al ordenarse cualquier velocidad del husillo. Hay una bobina abierta en uno de los contactores Wye-Delta. Compruebe las conexiones Wye-Delta para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor Wye. Mida la resistencia y la tensión.  Consulte la sección Inspección de voltaje del contactor estrella.
La correa del codificador está dañada, o el codificador sin contacto tiene un fallo Inspeccione la correa del codificador, las conexiones del codificador, los huecos del codificador y la alineación del codificador.
Alarma 236 SOBRECARGA DEL MOTOR DE SPINDLE, Alarma 2041 VECTOR DRIVE O SPINDLE AMPLIFIER-OVERLOAD, y/o las clavijas de carga del husillo al 200% cuando se ordenan velocidades superiores a 2500 rpm. La máquina funciona correctamente a bajas velocidades. No hay tensión desde la PCB de E/S a la bobina del contactor Delta. Mida la resistencia y la tensión.
Compruebe la página de diagnóstico para coordinar cuándo medir el voltaje a través de la bobina del contactor delta.
Alarma 123 FALLO DEL ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO a cualquier velocidad del husillo, y Alarma 2040 CORTOCIRCUITO EN EL REGULADOR TIPO VECTOR O EN EL AMPLIFICADOR DEL HUSILLO. Ensamblaje de contactor Wye-Delta defectuoso. Compruebe las conexiones Wye-Delta para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
Unidad vectorial defectuosa. Inspeccione la unidad vectorial y busque una salida corta.
Vaya a Regulador tipo vector - Guía de resolución de problemas para resolver problemas del regulador tipo vector.
Alarma 116 FALLO DE ORIENTACIÓN DEL HUSILLO. Hay una conexión suelta en los conectores de bus WYE/DELTA. Inspeccione las conexiones de los buses de contacto WYE/DELTA para asegurarse de que están haciendo todos los cables de terminal.
Clavijas de carga del husillo al 200% Hay una bobina abierta en uno de los contactores Wye-Delta. Compruebe las conexiones Wye-Delta para ver si están arqueadas o quemadas. Asegúrese de que las conexiones estén apretadas.
La correa del codificador está dañada, o el codificador sin contacto tiene un fallo Inspeccione la correa del codificador, las conexiones del codificador, los huecos del codificador y el alineamiento del codificador.
Acción correctiva:
Inspeccione el ensamblaje Wye-Delta. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y de que no haya signos de marcas de arco o quemaduras en los contactores, marcas quemadas en la barra de bus del puente de derivación o contactos.
Con la máquina OFF, mida la resistencia a través de la bobina entre los conectores A1 y A2. La resistencia debe indiciar 10-100 ohmios. Si la lectura es abierta (OL) o es inferior a 5 ohmios, la bobina está defectuosa.
Encienda la máquina y asegúrese de que solo el contactor Wye esté energizado cuando no se manifieste velocidad del husillo. Si ambos contactores están cerrados al mismo tiempo, uno de los contactores puede estar atascado (soldado cerrado). La unidad vectorial ve esta condición como un cortocircuito.
Acción correctiva:
  1. Encienda la máquina y espere hasta que la máquina termine de arrancar.
  2. Mida la tensión a través de la bobina entre los conectores A1 y A2 del contactor Wye. Debe leer 120 VCA.
    • Si la tensión es correcta, pero el contactor no se acopla, el contactor puede tener un problema mecánico.
    • Si no hay tensión presente, el problema puede ser causado por la PCB de E/S, o el cableado del Wye/Delta a la PCB de E/S
    •  Vaya a:
      •  Classic Haas Control - PCB de E/S - Guía de solución de problemas
Acción correctiva:
  1. Encienda la máquina e introduzca un programa en MDI que ordena al husillo girar a 2000 rpm. Aumente lentamente la velocidad del husillo mientras observa la página de diagnóstico.
  2. Control de Haas Clásico: Observe el bit 15, Spindle D:Y. En el momento en que este bit cambie de 0 a 1, el contactor triángulo se activa.
  3. Mida el voltaje a través de la bobina del contactor Delta entre los conectores A1 y A2.
    • Vaya a:
Electrical Diagrams
