MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Español - México
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - España
    3. Español - México
Søgeresultater
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Service hjemme How-to-procedure 50-taper-bælte-drev-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC-AD0273
50-taper-bælte-drev -TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation-VMC-CHC
AD0273
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2016
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Forudsætning 3. Påkrævede dele 4. Nødvendige værktøjer 5. 50-taper-bælte-drev-TSC-Ready-TSC-300 og 1K PSI-installation (11 trin) 6. TSC 1K PSI-motor drev PCB og elektriske komponenter-installation 7. TSC-300 og 1K PSI-pumpe-installation 8. TSC-300 og 1K PSI-test Back to Top
Indledning
Du kan kun installere TSC (gennem-spindel køling) på maskiner, der er fremstillet efter juni 1, 2012. Disse maskiner er "TSC-Ready". For TSC-Ready maskiner fremstillet efter december 31, 2015 skal du installere TSC kabler, slanger og rør.
  1. TSC kølevæske pumpe
  2. TSC-kontrol ventil montage
  3. TSC-EU-forsamlingen
  4. Vakuum generator
Forudsætning
 Bemærk: For at installere TSC på TSC-Ready-maskiner, der er fremstillet efter den 31.31.2015, skal du have disse dele (Se "Inkluderede dele" afsnit):
  • (1) TSC-basissættet
    • TSC-vakuum magnet med 35 PSI regulator er til TSC 300 PSI.
    • TSC-vakuum magnet med 85 PSI regulator er til TSC 1000 PSI.
  • (1) 3/8" sort TSC slange [A]
    • P/N: 58-1823 er til VF-1 og VF-2.
    • P/N: 58-1493 er til VF-3 thru VF-5.
    • P/N: 58-1513 er til VF-3 og VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 er for VF-6 thru 12.
    • P/N: 58-1577 er for UMC-750.
  • (1) TSC-tryksensor-kabel [B]
  • (1) TSC-forlængerledning [C]
  • (1) TSC-vakuum sensorkabel [D]
  • (1) TSC kølevæske pumpe [E] (30-8823D for 300 PSI)
Hvis du vil installere TSC 1K, skal du bruge følgende dele:
  • (1) TSC kølevæske pumpe (P/N 30-11844)
  • (1) dørpanel [F]
  • (1) PCB i motordrevet [G]
  • (1) 33-1974 kabel [H]
  • (1) 33-0987B-kabel [I]
Påkrævede dele
  • KIT PN: 93-TSC50-300-2016, TSC 50T 300 bælte S KIT 2016 (base Kit). Antal: 1
  • KIT PN: 93-TSC50-1K 2016, TSC 50T 1K bælte S KIT 2016 (base Kit). Antal: 1
  • Spindel låse værktøj (T-2080)
  • 1" (25 mm) dyb sokkel
  • Red-I Fedt
  • 2 1/4" (57 mm) skruenøgle
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
Tryk på.
Indstil hovedafbryderen til Ud Position. Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
 Fare: Hvis indikatoren for vektor drev spænding lyser, må du ikke røre ved de elektriske komponenter. Højspændingen i styreskabet kan dræbe dig. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
Luk den primære luftventil. Træk ringen på beskærings ventilen i luft manifolden. Vent, indtil alt lufttryk er frigivet.
Se på den mangfoldige trykmåler. Sørg for, at lufttrykket er 0 PSI.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Installer spindel låse værktøjet (T-2080) på spindlen.
Sæt disse dele gennem kabelkanalerne:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" gråtube [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" lilla tube [2]
  • 3/8" slange [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) tryksensor kabel [B]
Tilslut kablet [B] for at P15 [3] på maincon Board.
Fjern disse dele fra TRP:
  • sort rør [1] (kassér dette rør)
  • albue montering [2]
  • reduktions beslag [3]
  • Løsn skruen [5], og fjernlåse kraven [4].
Installer og stram 50-taper TSC-adapteren [6]. Bruge 2 1/4" skruenøgle.
Installer bølge fjederen [7].
Påfør rødt-I-fedt til EU-akslen o-ringen [8]. Monter akslen [9] på Forlængerrøret.
 Bemærk: Akslen [9] har venstrehåndet gevind.
Sådan installeres tube-udvidelsesmodulet [2]:
  • Påfør molybdæn fedt [1] til rørforlænger samlingen [2] og o-ringen.
  • Sæt samlingen [2] gennem TSC-adapteren.
  • Drej samlingen [2] mod uret for at stramme den. Bruge 1" (25 mm) dyb sokkel [3].
  • Drejningsmoment for samlingen [2] til 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.
  • Brug opkalds indikatoren til at måle akslens totale kast (Tir) [2].
 Bemærk: TIR skal være mindre end 0,001" (0,025 mm). Hvis TIR er mere end 0,001" (0,025 mm), kontakt Haas service.
Installer disse dele på TSC-EU-forsamlingen [2]:
  • 90 graders montering [1]
  • montering af messing [5]
Installer TSC-EU-forsamlingen [2]. Brug disse dele:
  • (4) Spændeskiver [3]
  • (4) skruer til sokkel hoveder (SHCS) [4]
Lås hovedafbryderen op, og skub[POWER ON].
Kør spindlen ved 50 rpm. Søg efter usædvanlig kontakt mellem slange forlænger samlingen og stemplet i TSC-EU-forsamlingen [2].
Lås hovedafbryderen, og skub [POWER OFF].
Drejningsmomentet i SHCS [3]. Henvise til den Haas fastener moment specifikationer Dokument. Brug værdien for aluminium.
Fastgør disse dele til TSC-kontrolventilen [2]:
  • Brug (2) 1/4-20 x 1-1/2" sokkel skruer (SHCS) [1] til fastgørelse af kontrol ventil beslaget [3].
  • 90 graders montering [5]
Brug (2) 1/4-20 x 1-1/2" flange Button-Head Cap skruer (fbhcs) [4] til fastgørelse af TSC-kontrol ventil samlingen på den bageste spindel-hoved dæksel.
Tilslut disse dele til TSC-kontrol ventil modulet:
  • 3/8" slange [A]
  • tryksensor kabel [B]
  • 1/4" lilla rør fra smøre skabet [7]
  • 1/4" sort tube [6]
Tilslut den højtryks-flettede slange [1] til kontrol ventil enheden og til monteringen oven på TSC-EU-forsamlingen.
Tilslut disse dele til TSC-EU-forsamlingen:
  • Tilslut det grå rør [2] fra smøre skabet som vist
  • Tilslut 5 ' (1524 mm) 1/4" grå slange [3] som vist
  • Brug klemmen [4] til at tilslutte 3/8" sort slange [5]
 Bemærk: De næste (2) trin vil vise dig, hvordan du installerer vakuum generatoren. Vælg den korrekte konfiguration.
Hvis du har kuppel stik [1] nær forsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1].
Tilslut disse dele til vakuum generatoren [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [2]
  • Brug klemmen [3] til at tilslutte 3/8" sort slange [4].
Find rummet nær forsiden af spindlen. Flyt vakuum generatoren [5] ned i rummet.
Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] til at installere vakuum generatoren [5].
Hvis kuppel stikkene [1] er tæt på bagsiden af spindlen:
Fjern stikkene [1] og den nederste spindel-hoved dæksel [2].
Installer vakuum generatoren [4] på dækslet [2]. Brug en 1/4-20 x 1/2" FBHC'ER.
Sæt afhandlinger gennem åbningen bag spindlen:
  • 3/8" sort slange [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" gråtube [3]
Tilslut disse dele til vakuum generatoren:
  • Brug klemmen [5] til at tilslutte 3/8" sort slange [6].
Installer dækslet [2].
Åbn døren til smøre skabet.
Fjern og kassér det tredje og fjerde manifold stik fra bunden af manifolden [1].
 Bemærk: Rengør de mangfoldige porttråde.
Installer en kompressions montering [4] på TSC-Purge-magnetventilen [2]. Denne magnet med magnet [2] har (2) lilla kabelbånd. Installer magnet [2] i den tredje manifold-port fra bunden.
Installer en kompressions montering [4] på TSC-vakuumsolenoid [3]. Denne magnetventil [3] har en grå-kabel slips på push-Lock montering. Installer magnetventilen [3] i den fjerde manifold port fra bunden.
 Bemærk: For TSC-300 PSI, Installer Solenoid [3] med 35 PSI regulator. For TSC-1K PSI, Installer Solenoid [3] med 85-PSI Air regulator.
Tilslut 20 ' (6096 mm) 1/4" grå slange [6] til magnetventilen [3].
Skær 20 ' (6096 mm) 1/4" lilla slange [8] til den korrekte længde. Tilslut røret [8] til kontrol ventilens montering [9] af magnetventilen [2].
Tilslut vakuum-Solenoid-kablet [5] til TSC UNION Connector på forbindelses panelet.
Tilslut TSC-Purge-magnet-kablet [7] til TSC PURGE Connector på forbindelses panelet.
Fjern dækslet [1] til PCB-strømforsyningen (PSUP).
Fjern den elektriske jumper på positionen CB5 på PSUP PCB.
Fjern (3) push-on-stikket dækker fra position CB5.
Installer 15A-afbryderen [2] på positionen CB5.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
