  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      Verticale freesmachines
      • Verticale freesmachines
      • 5-assige cnc verticale bewerkingscentra
      • Matrijsmachines
      • Toolroom-freesmachines
      • Compacte freesmachines
      • Rijbrugserie
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Bureaubladfrees
      • Besturingssimulator
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Klauwplaat draaimachine
      • Stafmagazijn
      • Automatische werkstuklader
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • 40-opname SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • pallet pool-systemen
      • Models
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie  PRIJSLIJST PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
      • Een Haas samenstellen en de prijs bepalen
      WILT U IEMAND SPREKEN?
      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en uw beste mogelijkheden met u bespreken.
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • De Haas-besturing
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Automatisering HTEC netwerk Industrie 4.0 HAAS-CERTIFICERING
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Zoeken
    • Hulplijnen voor probleemoplossing en procedures
      • Product Image
        Gids voor het verhelpen van storingen
      • Product Image
        Instructieprocedure
    • Handleidingen
      • Product Image
        Bedieningshandleidingen
  • Video’s
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Service Instructieprocedure 50-taper-riem-aandrijving-TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-CHC-AD0273
50-taper-belt-aandrijving -TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie-VMC-CHC
AD0273
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2016
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Eerste vereiste 3. Vereiste onderdelen 4. Gereedschap vereist 5. 50-taper-riem-aandrijving-TSC-Ready-TSC-300 en 1K PSI-installatie (11 stappen) 6. TSC 1K PSI-motor aandrijving PCB en elektrische componenten-installatie 7. TSC-300 en 1K PSI-pomp-installatie 8. TSC-300 en 1K PSI-test Back to Top
Inleiding
U TSC (through-spil koelvloeistof) alleen installeren op machines die na 1 juni 2012 zijn gemaakt. Deze machines zijn "TSC-Ready." Voor TSC-Ready machines die na 31 december 2015 zijn gemaakt, moet u de TSC-kabels,-slangen en-buizen installeren.
  1. koelmiddelpompen
  2. TSC controle klep montage
  3. TSC Union assembly
  4. Vacuüm generator
Eerste vereiste
 Opmerking: Als u TSC wilt installeren op TSC-Ready machines die zijn gemaakt na 31 december 2015, moet u deze onderdelen hebben (Raadpleeg de "Onderdelen inbegrepen" sectie):
  • (1) TSC-basisset
    • De TSC-vacuüm solenoïde met de 35 psi-regelaar is voor TSC 300 psi.
    • De TSC-vacuüm solenoïde met de 85 psi-regelaar is voor TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" zwarte TSC slang [A]
    • P/N: 58-1823 is voor VF-1 en VF-2.
    • P/N: 58-1493 is voor VF-3 Thru VF-5.
    • P/N: 58-1513 is voor VF-3 en VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 is voor VF-6 Thru 12.
    • P/N: 58-1577 is voor de UMC-750.
  • (1) TSC-druksensor kabel [B]
  • (1) TSC-verlengkabel [C]
  • (1) TSC-vacuüm sensorkabel [D]
  • (1) TSC koelvloeistofpomp [E] (30-8823D voor 300 psi)
Om TSC 1K te installeren, hebt u deze onderdelen nodig:
  • (1) TSC koelvloeistofpomp (P/N 30-11844)
  • (1) deurpaneel [F]
  • (1) PCB met motoraandrijving [G]
  • (1) 33-1974 kabel [H]
  • (1) 33-0987B kabel [I]
Vereiste onderdelen
  • KIT PN: 93-TSC50-300-2016, TSC 50T 300 BELT S KIT 2016 (basis Kit). Veld: .1
  • KIT PN: 93-TSC50-1K 2016, TSC 50T 1K BELT S KIT 2016 (basis Kit). Veld: .1
Gereedschap vereist
  • Spindel vergrendeling gereedschap (T-2080)
  • 1" (25 mm) diepe aansluiting
  • Red-I Vet
  • 2 1/4" (57 mm) sleutel moersleutel
  • Dial indicator (die kan meten 0,0001") met magnetische voet
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroom onderbreker in op de Uit Positie. Vergrendel de hoofdstroom onderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vector aandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spannings indicatie-LED op de vector aandrijving volledig afgaat.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Trek de ring op de Ontluchtingsklep in de lucht variëteit. Wacht tot alle luchtdruk is losgelaten.
Kijk naar de veelvuldige manometer. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi is.
Verwijder de hoofddeksels van de spindel.
Installeer het spindel vergrendeling gereedschap (T-2080) op de spil.
Plaats deze delen via de kabelkanalen:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" paarse buis [2]
  • 3/8" slang [A]
  • 14,5 "(4420 mm) druksensor kabel [B]
Sluit de kabel [B] aan op P15 [3] op de maincon-kaart.
Verwijder deze onderdelen uit de TRP:
  • zwarte buis [1] (gooi deze buis weg)
  • elleboog fitting [2]
  • reducer fitting [3]
  • Draai de schroef [5] los en verwijder de slot kraag [4].
Installeer en draai de 50-taper TSC adapter [6]. Gebruik de 2 1/4" moersleutel.
Installeer de Wave Spring [7].
Breng rood-I-vet aan op de as van de Unie-o-ring [8]. Monteer de as [9] op de verlengbuis.
 Opmerking: De schacht [9] heeft linkshandige draden.
De buis-Uitbreidingseenheid installeren [2]:
  • Breng molybdeen vet [1] aan op de buis Verleng eenheid [2] en o-ring.
  • Plaats de assembly [2] via de TSC-adapter.
  • Draai de montage [2] linksom om te draaien. Gebruik de 1" (25 mm) diepe aansluiting [3].
  • Koppel de montage [2] tot 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Verwijder het spindel vergrendeling gereedschap.
  • Gebruik de wijzerplaat om de totale aangegeven uitloop (TIR) van de as te meten [2].
De fout moet kleiner zijn dan 0.0004" (0.01 mm). Als de TIR meer dan 0,001" (0,025 mm), neem contact op met Haas service.
Installeer deze onderdelen in de TSC Union assembly [2]:
  • 90 graden fitting [1]
  • messing fitting [5]
Installeer de TSC Union assembly [2]. Gebruik deze onderdelen:
  • (4) sluitringen [3]
  • (4) schroefdop schroeven (SHC'S) [4]
Ontgrendel de hoofd breker en duw[POWER ON].
Voer de spil uit bij 50 rpm. Controleer op ongebruikelijk contact tussen de buis-Uitbreidingseenheid en de zuiger in de TSC Union assembly [2].
Vergrendel de hoofdschakelaar en druk [POWER OFF].
Koppel de SHCS [3]. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties Document. Gebruik de waarde voor aluminium.
Bevestig deze onderdelen aan de TSC terugslagklep [2]:
  • Gebruik de (2) 1/4-20 x 1-1/2" Schroefdop schroeven (SHC'S) [1] voor het bevestigen van de controle klep beugel [3].
  • 90 graden fitting [5]
Gebruik de (2) 1/4-20 x 1-1/2" flens knop-Head dop schroeven (FBHCS) [4] om de TSC controle ventiel montage aan de achterste spindel-hoofd afdekking te bevestigen.
Sluit deze onderdelen aan op de TSC controle klep montage:
  • 3/8" slang [A]
  • druksensor kabel [B]
  • 1/4" paarse buis uit de smeer kast [7]
  • 1/4" zwarte buis [6]
Sluit de hogedruk-gevlochten slang [1] aan op de controle klep assemblage en op de fitting bovenop de TSC Union assembly.
Verbind deze onderdelen met de TSC Union assembly:
  • Sluit de grijze buis [2] van de smeer kast aan zoals afgebeeld
  • Verbind de 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3] zoals afgebeeld
  • Gebruik de klem [4] om de 3/8 aan te sluiten" zwarte slang [5]
 Opmerking: De volgende (2) stappen zullen u laten zien hoe u de vacuümgenerator installeert. Kies de juiste configuratie.
Als u de koepel pluggen [1] aan de voorkant van de spindel:
Verwijder de stekkers [1].
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [2]
  • Gebruik de klem [3] om de 3/8 aan te sluiten" zwarte slang [4].
Zoek de ruimte aan de voorkant van de spil. Verplaats de vacuümgenerator [5] naar beneden in de ruimte.
Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] om de vacuümgenerator te installeren [5].
Als de koepel pluggen [1] zich in de buurt van de achterzijde van de spil bevinden:
Verwijder de pluggen [1] en het onderste spindel-hoofddeksel [2].
Installeer de vacuümgenerator [4] op de afdekking [2]. Gebruik een 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Zet scripties door de opening achter de spindel:
  • 3/8" zwarte slang [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grijze buis [3]
Verbind deze onderdelen met de vacuümgenerator:
  • Gebruik de klem [5] om de 3/8 aan te sluiten" zwarte slang [6].
Installeer de afdekking [2].
Open de deur naar de smeer kast.
Verwijder de derde en vierde verdeelstekker van de bodem van de variëteit en gooi deze weg [1].
 Opmerking: Reinig de veelvuldige poort draden.
Installeer een compressie fitting [4] op de TSC-purge-elektromagneet [2]. Deze solenoïde [2] heeft (2) paarse Kabelbinders. Installeer de elektromagneet [2] in de derde spruitstuk poort van de bodem.
Installeer een compressie fitting [4] op de TSC-vacuüm solenoïde [3]. Deze solenoïde [3] heeft een grijze kabel band op de push-lock fitting. Installeer de elektromagneet [3] in de vierde spruitpoort van de bodem.
 Opmerking: Voor TSC-300 psi installeert u de elektromagneet [3] met de 35 psi-regelaar. Voor TSC-1K psi installeert u de elektromagneet [3] met de 85-psi LUCHTREGELAAR.
Verbind de 20 ' (6096 mm) 1/4" grijze buis [6] aan de elektromagneet [3].
Snijd de 20 ' (6096 mm) 1/4" paarse buis [8] naar de juiste lengte. Sluit de buis [8] aan op de controle klep fitting [9] van de elektromagneet [2].
Sluit de vacuüm-magneet kabel [5] aan op de TSC UNION connector in het connector paneel.
Sluit de TSC-purge-magneet kabel [7] aan op de TSC PURGE connector in het connector paneel.
Verwijder de afdekking [1] voor de PCB'S van de voedingsadapter (PSUP).
Verwijder de elektrische jumper op positie CB5 op de PSUP PCB.
Verwijder de (3) Insteekconnector covers van de positie CB5.
Installeer de 15A-stroomonderbreker [2] op positie CB5.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • Matentabel voor draaitafel
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • HTEC netwerk
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - CNC werktuig machines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Manage Settings
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
