    2. Español - España
    3. Español - México
    13. Постсоветский
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Ręczne uchwyty do frezowania Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy Winner's Circle
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy frezów końcowych
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Akcesoria sondy
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    2. Español - España
    3. Español - México
    13. Постсоветский
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Strona główna serwisu Procedura postępowania 50-napęd taśmowy stożek-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-CHC-AD0273
50-napęd taśmowy stożek -TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja-VMC-CHC
AD0273
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń 2016
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Warunek wstępny 3. Wymagane części 4. Wymagane narzędzia 5. 50-taśmy stożek-napęd-TSC-Ready-TSC-300 i 1K PSI-instalacja (11 kroki) 6. TSC 1K PSI-płytka napędu silnikowego i komponenty elektryczne-instalacja 7. TSC-300 i 1K PSI-pompa-instalacja 8. TSC-300 i 1K PSI-test Back to Top
Wprowadzenie
Można zainstalować TSC (chłodziwo przez wrzeciono) tylko na maszynach wykonanych po 1 czerwca 2012. Maszyny te są gotowe do TSC. W przypadku maszyn o gotowości TSC wykonanych po 31 grudnia 2015 należy zamontować przewody, węże i rurki TSC.
  1. pompa chłodziwa
  2. Zespół zaworu sprawdzający TSC
  3. Zgromadzenie Unii TSC
  4. Generator próżni
Warunek wstępny
 Uwaga: Aby zainstalować TSC na maszynach TSC gotowych po 31 grudnia, 2015, musisz mieć te części (patrz "Części w zestawie" (patrz sekcja):
  • (1) zestaw bazowy TSC
    • Elektrozawór TSC-Vacuum z regulatorem 35 psi jest dla TSC 300 psi.
    • Elektrozawór TSC-Vacuum z regulatorem 85 psi jest dla TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" czarny wąż TSC [A]
    • P/N: 58-1823 jest dla VF-1 i VF-2.
    • P/N: 58-1493 jest dla VF-3 thru VF-5.
    • P/N: 58-1513 jest dla VF-3 i VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 jest dla VF-6 thru 12.
    • P/N: 58-1577 jest dla UMC-750.
  • (1) przewód czujnika ciśnienia TSC [B]
  • (1) przedłużany przewód TSC [C]
  • (1) przewód czujnika próżniowego TSC [D]
  • (1) pompa płynu chłodzącego TSC [E] (30-8823D dla 300 psi)
Aby zainstalować TSC 1K, potrzebujesz następujących części:
  • (1) pompa płynu chłodzącego TSC (P/N 30-11844)
  • (1) Panel drzwiowy [F]
  • (1) PCB napędu silnikowego [G]
  • (1) 33-1974 przewód [H]
  • (1) przewód 33-0987B [I]
Wymagane części
  • ZESTAW PN: 93-TSC50-300-2016, TSC 50T 300 BELT S KIT 2016 (zestaw bazowy). Ilość: 1
  • ZESTAW PN: 93-TSC50-1K 2016, TSC 50T 1K BELT S KIT 2016 (zestaw bazowy). Ilość: 1
Wymagane narzędzia
  • Narzędzie blokady wrzeciona (T-2080)
  • 1" (25 mm) głębokie gniazdo
  • Red-Ismar
  • 2 1/4" klucz klucza (57 mm)
  • Wskaźnik wybierania (który może mierzyć 0,0001") z podstawą magnetyczną
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Pociągnij pierścień na zawór odpowietrzający w kolektorze powietrza. Poczekaj, aż wszystkie ciśnienie powietrza zostanie zwolnione.
Spójrz na Miernik ciśnienia w kolektorze. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi.
Zdjąć pokrywy głowicy wrzeciona.
Zamontować narzędzie blokady wrzeciona (T-2080) na wrzecionie.
Te części należy umieścić za pośrednictwem kanałów kablowych:
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" szara rura [1]
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" purpurowa rura [2]
  • 3/8" wąż [A]
  • 14,5 ' (4420 mm) przewód czujnika ciśnienia [B]
Podłącz przewód [B] do P15 [3] na płycie głównej.
Usuń te części z TRP:
  • Czarna rura [1] (wyrzucić Tę rurkę)
  • Złączka łokciowego [2]
  • Złączka reduktor [3]
  • Poluzować wkręt [5] i zdjąć kołnierz blokujący [4].
Zamontować i dokręcić adapter 50-stożka TSC [6]. Użyj 2 1/4" klucz klucza.
Zamontować sprężynę falistą [7].
Nałożyć smar Red-I do pierścienia uszczelniacza wału w Unii [8]. Zamontować wał [9] w rurze przedłużacza.
 Uwaga: Wał [9] ma gwint leworęczny.
Aby zamontować zespół przedłużany rury [2]:
  • Zastosować smar molibdenowy [1] do zespołu przedłużek rurowych [2] i o-ring.
  • Umieścić zespół [2] za pomocą adaptera TSC.
  • Obrócić zespół [2] przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby dokręcić. Użyj 1" (25 mm), głębokie gniazdo [3].
  • Dokręć zespół [2] do 35 ft-lb (47,4 nm).
  • Zdjąć narzędzie blokady wrzeciona.
  • Wskaźnik zegarowy służy do pomiaru całkowitego wskazanego bicia (TIR) wału [2].
Błąd musi być mniejszy niż 0,0004" (0,01 mm). Jeżeli TIR jest więcej niż 0,001" (0,025 mm), skontaktuj się z serwisem Haas.
Zainstalować te części w zespole Unii TSC [2]:
  • 90 stopień dopasowania [1]
  • Mocowanie mosiężne [5]
Zainstaluj zespół związków TSC [2]. Użyj tych części:
  • (4) podkładki [3]
  • (4) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [4]
Odblokuj Główny wyłącznik i wciśnij [POWER ON].
Uruchomić wrzeciono przy 50 obr/min. Sprawdzić, czy nie doszło do nietypowego kontaktu zespołu przedłużka rury z tłokiem wewnątrz zespołu związków TSC [2].
Zablokuj wyłącznik główny i wciśnij [POWER OFF].
Moment obrotowy SHCS [3]. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas Dokumentu. Użyj wartości dla aluminium.
Przymocować te części do zaworu kontroli TSC [2]:
  • Użyj (2) 1/4-20 x 1-1/2" z łbem walcowym (SHCS) [1], aby zamocować wspornik zaworu Check [3].
  • 90 stopień dopasowania [5]
Użyj (2) 1/4-20 x 1-1/2" przycisk z kołnierzem (FBHCS) [4], aby przymocować zespół zaworu sprawdzający TSC do tylnej pokrywy głowicy wrzeciona.
Podłączyć te części do zespołu zaworów kontroli TSC:
  • 3/8" wąż [A]
  • przewód czujnika ciśnienia [B]
  • 1/4" fioletowa rura z szafy smarowniczej [7]
  • 1/4" Czarna rura [6]
Podłączyć wysokociśnieniowy wąż pleciony [1] do zespołu zaworów sprawdzeniowych i do osprzętu na szczycie zespołu Union TSC.
Połączyć te części z zestawem związków TSC:
  • Podłączyć szarą rurkę [2] z szafy smarowniczej, jak pokazano na
  • Podłączyć 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [3] jak na zdjęciu
  • Użyj zacisku [4], aby podłączyć 3/8 do" wąż czarny [5]
 Uwaga: Następne (2) kroki pokaże, jak zainstalować Generator próżni. Wybierz poprawną konfigurację.
Jeśli masz kopułki [1] w pobliżu przedniej części wrzeciona:
Wyjąć zatyczki [1].
Podłączyć te części do generatora próżni [5]:
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [2]
  • Użyj zacisku [3], aby podłączyć 3/8 do" czarny wąż [4].
Znajdź przestrzeń w pobliżu przedniej części wrzeciona. Przesunąć Generator próżni [5] do pomieszczenia.
Użyj 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6], aby zainstalować Generator próżni [5].
Jeśli zatyczki kopułkowe [1] znajdują się w tylnej części wrzeciona:
Wyjmij zatyczki [1] i dolną pokrywę głowicy wrzeciona [2].
Zamontować Generator próżni [4] na pokrywie [2]. Użyj 1/4-20 x 1/2" W FBHCS.
Połóż prace przez otwór za wrzecionem:
  • 3/8" wąż czarny [6]
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" szara rura [3]
Podłącz te części do generatora próżni:
  • Użyj zacisku [5], aby podłączyć 3/8 do" czarny wąż [6].
Zainstaluj pokrywę [2].
Otworzyć drzwiczki do szafy smarowniczej.
Z DNA kolektora wyjąć i wyrzucić trzecią i czwartą zatyczki kolektora [1].
 Uwaga: Oczyścić gwint przyłącza kolektora.
Zamontować złączkę kompresyjna [4] na elektromagnesu TSC-PURGE [2]. Ten Elektrozawór [2] ma (2) purpurowe opaski kablowe. Zamontować Elektrozawór [2] w trzecim porcie kolektora od spodu.
Zamontować złączkę zaciskową [4] na Elektrozawór TSC-Vacuum [3]. Ten Elektrozawór [3] ma szarą opaskę kablową na złączu push-Lock. Zamontować Elektrozawór [3] w czwartym porcie kolektora od spodu.
 Uwaga: W przypadku TSC-300 psi, zamontować Elektrozawór [3] z 35 psi regulator. W przypadku TSC-1K psi, zamontować Elektrozawór [3] z 85-psi regulator powietrza.
Podłączyć 20 ' (6096 mm) 1/4" [6] do elektrozaworu [3].
Cięcie 20 ' (6096 mm) 1/4" fioletową rurkę [8] do właściwej długości. Podłączyć rurkę [8] do złączki zaworu wyboru [9] elektrozaworu [2].
Podłączyć przewód elektromagnetyczny [5] do TSC UNION złącza na panelu złączy.
Podłączyć przewód elektromagnetyczny TSC-PURGE [7] do TSC PURGE złącza na panelu złączy.
Zdejmij pokrywę [1] dla PCB zasilacza (PSUP).
Wyjąć zworkę elektryczną w pozycji CB5 na PŁYTCE PSUP.
Zdjąć (3) wtykowe pokrywy złączy z pozycji CB5.
Zainstaluj Wyłącznik automatyczny 15A [2] w położeniu CB5.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
