    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos 50-Taper - Correa-Unidad - TSC-Listo - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - VMC - CHC - AD0273
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación - VMC - CHC
AD0273
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Enero de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Requisito previo 3. Piezas requeridas 4. Herramientas requeridas 5. 50-Taper - Correa-Unidad - TSC-Ready - TSC - 300 y 1K PSI - Instalación (11 pasos) 6. TSC 1K PSI - Placa de accionamiento del motor y componentes eléctricos - Instalación 7. TSC - 300 y 1K PSI - Bomba - Instalación 8. TSC - 300 y 1K PSI - Prueba Back to Top
Introducción
Puede instalar TSC (refrigerante de husillo) solo en máquinas fabricadas después del 1 de junio de 2012. Esas máquinas están "preparadas para TSC". Para las máquinas TSC-Ready fabricadas después del 31 de diciembre de 2015, debe instalar los cables, mangueras y tubos TSC.
  1. Bomba de refrigerante TSC
  2. Conjunto tSC Check-Valve
  3. Asamblea de la Unión TSC
  4. Generador de vacío
Requisito previo
 Nota: Para instalar TSC en máquinas TSC-Ready fabricadas después del 31 de diciembre de 2015, debe tener estas "Piezas incluidas" sección):
  • (1) Kit base TSC
    • El solenoide de vacío TSC con el regulador de 35 psi es para TSC 300 psi.
    • El solenoide de vacío TSC con el regulador de 85 psi es para TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" Manguera TSC negra [A]
    • P/N: 58-1823 es para VF-1 y VF-2.
    • P/N: 58-1493 es para VF-3 a través de VF-5.
    • P/N: 58-1513 es para VF-3 y VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 es para VF-6 a 12.
    • P/N: 58-1577 es para el UMC-750.
  • (1) Cable de sensor de presión TSC [B]
  • (1) Cable de extensión TSC [C]
  • (1) Cable de sensor de vacío TSC [D]
  • (1) Bomba de refrigerante TSC [E] (30-8823D para 300 psi)
Para instalar TSC 1K, necesita estas piezas:
  • (1) Bomba de refrigerante TSC (P/N 30-11844)
  • (1) panel de la puerta [F]
  • (1) PCB de accionamiento del motor [G]
  • (1) Cable 33-1974 [H]
  • (1) Cable 33-0987B [I]
Piezas requeridas
  • KIT PN: 93-TSC50-300-2016, TSC 50T 300 BELT S KIT 2016 (Kit Base). Qty: 1
  • KIT PN: 93-TSC50-1K 2016, TSC 50T 1K BELT S KIT 2016 (Kit Base). Qty: 1
  • Herramienta de bloqueo de husillo (T-2080)
  • 1" Zócalo profundo (25 mm)
  • Grasa
  • 2 1/4" Llave de llave inglesa (57 mm)
  • Indicador de marcado (que puede medir 0.0001") con base magnética
Pulse.
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
 Peligro: Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED indicador de voltaje de la unidad vectorial se apague por completo.
Cierre la válvula de aire primaria. Tire del anillo de la válvula de sangrado en el colector de aire. Espere hasta que se libere toda la presión del aire.
Mira el manómetro del colector. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi.
Retire las cubiertas del cabezal del husillo.
Instale la herramienta de bloqueo del husillo (T-2080) en el husillo.
Coloque estas piezas a través de los canales de cable:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo púrpura [2]
  • 3/8" manguera [A]
  • Cable del sensor de presión de 14,5' (4420 mm) [B]
Conecte el cable [B] a P15 [3] en el tablero principal.
Retire estas partes del PRT:
  • tubo negro [1] (desechar este tubo)
  • Ajuste del codo [2]
  • ajuste del reductor [3]
  • Afloje el tornillo [5] y retire el collar de bloqueo [4].
Instale y apriete el adaptador TSC de 50 cintas [6]. Utilice el 2 1/4" llave inglesa.
Instale el muelle de onda [7].
Aplique grasa Red-I en la placa tórica del eje de unión [8]. Montar el eje [9] en el tubo de extensión.
 Nota: El eje [9] tiene roscas zurdas.
Para instalar el conjunto de extensión de tubo [2]:
  • Aplique grasa de molibdeno [1] en el conjunto de extensión del tubo [2] y la tela tórica.
  • Coloque el conjunto [2] a través del adaptador TSC.
  • Gire el ensamblaje [2] en sentido antihorario para apretar. Utilice el 1" (25 mm) zócalo profundo [3].
  • Apriete el conjunto [2] a 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
  • Utilice el indicador de marcación para medir el escurrido total indicado (TIR) del eje [2].
 Nota: El TIR debe ser inferior a 0,001" (0,025 mm). Si el TIR es más de 0.001" (0.025mm), póngase en contacto con el servicio Haas.
Instale estas piezas en el ensamblaje de unión TSC [2]:
  • Montaje de 90 grados [1]
  • Montaje en latón [5]
Instale el ensamblado de unión TSC [2]. Utilice estas partes:
  • (4) arandelas [3]
  • (4) tornillos de la tapa del cabezal de zócalo (SHCS) [4]
Desbloquear el interruptor principal y empujar[POWER ON].
Ejecute el husillo a 50 rpm. Compruebe si hay un contacto inusual entre el conjunto de extensión del tubo y el pistón dentro del conjunto de unión TSC [2].
Bloquee el interruptor principal y empuje [POWER OFF].
Apriete el SHCS [3]. Consulte el Especificaciones de par de sujetador de Haas Documento. Utilice el valor de aluminio.
Conecte estas piezas a la válvula de retención TSC [2]:
  • Utilice el (2) 1/4-20 x 1-1/2" tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [1] para fijar el soporte de la válvula de retención [3].
  • Montaje de 90 grados [5]
Utilice el (2) 1/4-20 x 1-1/2" tornillos de cabeza de botón con brida (FBHCS) [4] para fijar el conjunto de válvula de retención TSC a la cubierta del cabezal del husillo trasero.
Conecte estas piezas al conjunto de válvula de retención TSC:
  • 3/8" manguera [A]
  • cable de sensor de presión [B]
  • ¼" tubo púrpura del gabinete de lubricación [7]
  • ¼" tubo negro [6]
Conecte la manguera trenzada de alta presión [1] al conjunto de válvula de retención y al accesorio en la parte superior del conjunto de unión TSC.
Conecte estas piezas al ensamblaje de unión TSC:
  • Conecte el tubo gris [2] del gabinete de lubricación como se muestra
  • Conecte el 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [3] como se muestra
  • Utilice la abrazadera [4] para conectar el 3/8" manguera negra [5]
 Nota: Los siguientes (2) pasos le mostrarán cómo instalar el generador de vacío. Elija la configuración correcta.
Si tiene los tapones de la cúpula [1] cerca de la parte delantera del husillo:
Retire los enchufes [1].
Conecte estas piezas al generador de vacío [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [2]
  • Utilice la abrazadera [3] para conectar el 3/8" manguera negra [4].
Encuentre el espacio cerca de la parte delantera del husillo. Mueva el generador de vacío [5] hacia abajo en el espacio.
Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] para instalar el generador de vacío [5].
Si los tapones del domos [1] están cerca de la parte trasera del husillo:
Retire los tapones [1] y la cubierta inferior del cabezal del husillo [2].
Instale el generador de vacío [4] en la cubierta [2]. Utilice un 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Ponga estas tesis a través de la abertura detrás del husillo:
  • 3/8" manguera negra [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo gris [3]
Conecte estas piezas al generador de vacío:
  • Utilice la abrazadera [5] para conectar el 3/8" manguera negra [6].
Instale la cubierta [2].
Abra la puerta del gabinete de lubricación.
Desde la parte inferior del colector, retire y deseche los enchufes del tercer y cuarto colector [1].
 Nota: Limpie los subprocesos de puerto del colector.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de purga TSC [2]. Este solenoide [2] tiene (2) lazos de cable púrpura. Instale el solenoide [2] en el tercer puerto colector desde la parte inferior.
Instale un accesorio de compresión [4] en el solenoide de vacío TSC [3]. Este solenoide [3] tiene una corbata de cable gris en el accesorio de bloqueo de empuje. Instale el solenoide [3] en el cuarto puerto colector desde la parte inferior.
 Nota: Para TSC-300 Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de 35 psi. Para TSC-1K Psi, instale el solenoide [3] con el regulador de aire de 85 psi.
Conecte el 20' (6096 mm) 1/4" tubo gris [6] al solenoide [3].
Cortar los 20' (6096 mm) 1/4" tubo púrpura [8] a la longitud correcta. Conecte el tubo [8] al accesorio de válvula de retención [9] del solenoide [2].
Conecte el cable de vacío-solenoide [5] a la TSC UNION conector en el panel del conector.
Conecte el cable solenoide de purga TSC [7] al TSC PURGE conector en el panel del conector.
Retire la cubierta [1] de la placa de alimentación (PSUP).
Retire el puente eléctrico en la posición CB5 en el PCB PSUP.
Retire las (3) cubiertas del conector push-on de la posición CB5.
Instale el disyuntor 15A [2] en la posición CB5.
