  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Ravitailleur de barres
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Service Procédures d’aide Cône 50 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - TSC - 300 et 1 000 psi - Installation - VMC - CHC - AD0273
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0273
S’applique aux machines construites à partir de : janvier 2016
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Kit d’installation 3. Outils requis 4. Cône 50 - Entraînement par courroie - Prêt pour TSC - TSC - 300 et 1 000 psi - Installation (11 étapes) 5. TSC 1 000 psi - PCB à moteur et composants électriques - Installation 6. TSC - 300 et 1 000 psi - Pompe - Installation 7. TSC - 300 et 1K PSI - Test Back to Top
  1. Pompe d’arrosage TSC
  2. Ensemble de clapet anti-retour TSC
  3. Ensemble de raccord union TSC
  4. Générateur de vide
Kit d’installation
Pour sélectionner le kit d'installation TSC correct pour votre machine, consultez : Arrosage centre broche - Kits d'installation sur site
Outils requis
  • Outil de verrouillage de broche (T-2080)
  • 1" douille longue (25 mm)
  • Red-I Graisse
  • 2 clés à ergots 1/4" (57 mm)
  • Indicateur à cadran (ayant une capacité de mesure de 0,0001") avec embase magnétique
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position OFF. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
 Danger : Si la lumière de l’indicateur de tension de servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. La haute tension dans l’armoire de la commande peut vous tuer. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Fermez la soupape d'air principal. Tirez l’anneau sur la soupape de purge dans le manifold d’air. Attendez que toute la pression d’air soit libérée.
Regardez le calibre de pression du manifold. Assurez-vous que la pression d’air est de 0 psi.
Enlever les couvercles de tête de broche.
Installez l'outil de verrouillage de broche (T-2080) sur la broche.
Passez ces pièces par les canaux câblés :
  • Tube gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [1]
  • Tuyau violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [2]
  • Tuyau 3/8" [A]
  • Câble de capteur de pression 14,5 pi (4 420 mm) [B]
Connectez le câble [B] à P15 P15 (en) [3] sur le tableau principal.
Retirez ces pièces du TRP :
  • tuyau noir [1] (jetez ce tube)
  • raccord coudé [2]
  • raccord de réducteur [3]
  • Desserrez la vis [5] et enlevez le collier de verrouillage [4].
Installez et serrez l'adaptateur TSC cône 50 [6]. Utilisez les 2 clés à ergots 1/4".
Installez la rondelle belleville [7].
Appliquez de la graisse Red-I sur le joint torique de l’arbre [8]. Assemblez l’arbre [9] et le tube rallonge.
 note: L'arbre [9] a des fils gauchers.
Pour installer l'assemblage d'extension du tube [2]:
  • Appliquez de la graisse au molybdène [1] sur l’assemblage d’extension du tube [2] et le joint torique.
  • Placez l’ensemble [2] à travers l'adaptateur TSC.
  • Tournez l’ensemble [2] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le serrer. Utilisez la douille profonde 1" (25 mm) [3].
  • Serrez l’assemblage [2] à 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Retirez l'outil de verrouillage de broche.
  • Utilisez l’indicateur à cadran pour mesurer le faux-rond total indiqué (total indicated runout, TIR) de l’arbre [2].
 Remarque : L’erreur doit être inférieure à 0,001" (0,025 mm). Si le TIR est supérieur à 0,001" (0.025mm), contactez le service Haas.
Installer ces pièces à l'assemblée syndicale de TSC [2] :
  • Raccord à 90 degrés [1]
  • Raccord en laiton [5]
Installez l’ensemble de raccord union TSC [2]. Utilisez les pièces suivantes :
  • (4) douchettes [3]
  • (4) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [4]
Débloquez le sectionneur principal et appuyez sur [POWER ON].
Faites tourner la broche à 50 RPM. Vérifiez s'il y a un contact inhabituel entre l’assemblage d’extension de tube et le piston dans l’ensemble de raccord union du TSC [2].
Verrouillez le disjoncteur principal et appuyez sur [POWER OFF].
Serrez les SHCS [3]. Consultez le document Spécifications de couple de fixation Haas . Utilisez la valeur de l'aluminium.
Attachez ces pièces au clapet anti-retour TSC [2] :
  • Utilisez les (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) 1/4-20 x 1-1/2" [1] pour attacher le support de clapet anti-retour [3].
  • Raccord à 90 degrés [5]
Utilisez le (2) vis de blocage à tête creuse (FBHCS) 1/4-20 x 1-1/2" [4] pour attacher l'assemblage du clapet anti-retour TSC au couvercle arrière de la tête de broche.
Connectez les pièces suivantes à l’ensemble de clapet anti-retour TSC :
  • Tuyau 3/8" [A]
  • Câble de capteur de pression TSC [B]
  • Tuyau violet 1/4" de l’armoire de lubrification [7]
  • ¼" tube noir [6]
Connectez le tuyau tressé haute pression [1] à l'assemblage de clapet anti-retour et à l'installation au-dessus de l'assemblée de raccord TSC.
Connectez les pièces suivantes à l’ensemble de raccord union du TSC :
  • Connectez le tube gris [2] de l'armoire de lubrification comme indiqué
  • Connectez le tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3] comme indiqué
  • Utilisez la bride [4] pour connecter le tuyau noir 3/8" [5]
 Remarque : Les (2) étapes suivantes vous montreront comment installer le générateur de vide. Choisissez la configuration correcte.
Si vous avez les bouchons de dôme [1] près de l'avant de la broche :
Retirez les bouchons [1].
Connectez les pièces suivantes au générateur de vide [5] :
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [2]
  • Utilisez la bride [3] pour connecter le tuyau noir 3/8" [4].
Trouvez l’espace près de l’avant de la broche. Faites descendre le générateur de vide [5] dans l’espace.
Utiliser un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] pour installer le générateur de vide [5].
Si les bouchons du dôme [1] sont près de l'arrière de la broche :
Retirez les bouchons [1] et la protection inférieure de la tête de broche [2].
Installez le générateur de vide [4] sur le couvercle [2]. Utilisez une FBHCS 1/4-20 x 1/2".
Placez-les à travers l'ouverture derrière la broche :
  • Tuyau noir 3/8" [6]
  • Tuyau gris 5 pi (1 524 mm) 1/4" [3]
Connectez les pièces suivantes au générateur de vide :
  • Utilisez la bride [5] pour connecter le tuyau noir 3/8" [6].
Installer la housse [2].
Ouvrez la porte de l'armoire de lubrification.
Depuis le fond du manifold, retirez et jetez les troisième et quatrième bouchons de manifold [1].
 Remarque : Nettoyez le filetage du port du manifold.
Installez un raccord de compression [4] sur le solénoïde de purge TSC [2]. Ce solénoïde [2] dispose de (2) attache-câbles violets. Installez le solénoïde [2] dans le troisième port du manifold depuis le bas.
Installez un raccord de compression [4] sur le solénoïde de vide TSC [3]. Ce solénoïde [3] dispose d’un attache-câbles gris sur le raccord de verrouillage par poussée. Installez le solénoïde [3] dans le quatrième port du manifold en partant du bas.
 Remarque : Pour le TSC 300 psi, installez le solénoïde [3] avec le régulateur 35 psi. Pour TSC-1 000 psi, installez le solénoïde [3] avec régulateur d’air 85 psi.
Connectez le tuyau gris 20 pi (6 096 mm) 1/4" [6] au solénoïde [3].
Coupez le tuyau violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [8] à la bonne longueur. Connectez le tuyau [8] au raccord du clapet anti-retour [9] du solénoïde [2].
Connectez le câble du solénoïde de vide [5] au connecteur TSC UNION sur le panneau de connecteur.
Connectez le câble solénoïde TSC-purge [7] au TSC PURGE connecteur sur le panneau de connecteur.
Retirez le couvercle [1] pour le PCB d'alimentation (PSUP).
Retirez le cavalier électrique en position CB5 sur le PCB PSUP.
Retirez les (3) couvercles de connecteur enfichable de la position CB5.
Installez le disjoncteur 15 A [2] en position CB5.
Effectuez cette procédure sur les machines qui disposant d’un PCB E/S avant P/N 34-3283C.
 prudence: Lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Si vous n'avez pas de panneau de porte installé dans l'armoire de contrôle :
Ouvrez l’armoire de la commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.
Installez les pièces suivantes :
  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte [F]
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) entretoises [2]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [1]
Connectez le câble 33-1944A [4] à ces endroits :
  • P2 [3] sur le PCB à moteur (faire passer le câble [4] dans le canal porte-câbles gauche).
  • P73 [5] sur le PCB I/O.
Connectez le câble 33-0987B [2] à ces endroits :
  • P4 [1] sur le PCB à moteur (faire passer le câble [3] dans les canaux porte-câbles supérieur et de droite).
  • Connexions 77, 78 et 79 [3] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d’identification).
Connectez le câble d’extension TSC 12 pi [C] à P1 [4] sur le PCB à moteur.
Placez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieurs et droits.
Placez le câble [C] derrière le couvercle du support du réceptacle.
Retirez le capuchin AUX COOLANT [3] du support du réceptacle.
Installez la bride [2] autour de l'extrémité du réceptacle [1] du câble [C].
Utilisez les (2) vis pour attacher la pince [2] au support du réceptacle.
Installer le support de ventilateur [2]. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d’assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.
Installez l’ensemble de ventilation [5] sur HS6 [4] sur le PCB E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [6].
Connectez le câble d’assemblage des ventilateurs [7] à P37A [8] sur le PCB E/S.
Retirez le câble 33-0930G. Ce câble est connecté à P9 et P4 sur le PCB PSUP et à P44 sur le PCB E/S.
Installez le câble 33-0930H vers P9 et P4 sur le PCB PSUP et P44 sur le PCB E/S.
  • Retirez et jetez le couvercle plus grand adjacent à la pompe d’arrosage standard.
  • Installez le plus petit couvercle adjacent à la pompe d’arrosage standard.
  • Installez la pompe TSC [E]. Si nécessaire, retirez le raccord n° 8 [1] et installez le raccord n °6 [2]. Le raccord n° 6 [2] est fait pour les machines disposant d’un tuyau 3/8".
Sur le solénoïde de purge TSC, trouvez le raccord [4] sans clapet anti-retour. Connectez l’autre tuyau violet 20 pi (6 096 mm) 1/4" [3] au raccord [4] et au cylindre d’air sur la pompe.
Connectez le 3/8" tuyau [A] à la pompe.
Si vous n'avez pas installé le câble d'extension TSC 12' [C] :
Jetez la fiche [5] pour le support du réceptacle.
Installer le câble d’extension TSC 12 pi [C].
Connectez le connecteur à 4 broches [1] du câble [C] à P45 [2] sur le PCB E/S.
Installez l’extrémité du réceptacle [3] du câble [C] sur le support du réceptacle. Utilisez le montage de verrouillage de torsion [4] et les vis.
Connectez le câble d'alimentation de la pompe TSC à l'extrémité du réceptacle [3] du câble [C].
Connectez le câble à vide de 16,5' [D] à ces endroits :
  • P26 [1] sur le PCB E/S
  • capteur de vide [2] pour la pompe TSC.
Après avoir installé le TSC, vous devez modifier certains paramètres. Utilisez le programme Parameter Checker. Utilisez l’option 7 du menu. Sélectionnez l’option TSC.
Modifier les valeurs des paramètres suivants :
  • Parameter 149 — Pre-Charge Delay
  • *Parameter 209 bit 24 — TSC Enable
  • Parameter 235 — TSC Piston Seat
  • Parameter 238 — TSC Max Spindle RPM
  • Parameter 278 bit 5 — TSC Purge Enable
  • Parameter 608 — TSC Pressure Switch Type
  • Parameter 1279 — Enable Bearingless TSC Union (Relay No.)
  • Parameter 1386 — Coolant Filter Sensor
Vous devez disposer d’un code de déverrouillage pour ce paramètre. Consultez Activation du code d’option.
Utiliser ce code en mode MDI :
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 concerne les broches en série.
Pour les machines HS, utilisez P1124 et non P1148.
Pour les broches à entraînement par courroie, utilisez P1120 et non P1148.
Si la machine dispose d’un assemblage TSC sans roulement, elle se déplace de haut en bas à des intervalles de 7 secondes. Le mouvement de haut en bas est faible.
L'illustration montre les mouvements de haut en bas pour les machines de cône 40 [1], cône 40 (CALM) [2], et cône 50 [3].
Mettez un porte-outil TSC [1] dans la broche. Appuyez sur [AUX CLNT] pour démarrer le TSC.
Le fonctionnement correct est le suivant :
  1. Le liquide de coupe s'écoule correctement du porte-outil TSC.
  2. Quelques gouttes s'écoulent du tuyau du générateur de vide [2].
Appuyer sur [RESET].
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
