  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
      Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
      • Tavole rotanti e sistemi di indexaggio
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 e 1K PSI - Installazione - VMC - CHC - AD0273
AD0273
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2016
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Prerequisito 3. Parti richieste 4. Strumenti necessari 5. 50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 e 1K PSI - Installazione (11 passi) 6. TSC 1K PSI - Motor Drive PCB e componenti elettrici - Installazione 7. TSC - 300 e 1K PSI - Pompa - Installazione 8. TSC - 300 e 1K PSI - Test Back to Top
Introduzione
È possibile installare TSC (attraverso il mandrino) solo su macchine realizzate dopo il 1 giugno 2012. Quelle macchine sono "TSC-Ready". Per le macchine TSC-Ready realizzate dopo il 31 dicembre 2015 è necessario installare i cavi, i tubi e i tubi TSC.
  1. Pompa di raffreddamento TSC
  2. Assemblaggio Valvola di controllo TSC
  3. Assemblea dell'Unione TSC
  4. Generatore di vuoto
Prerequisito
 nota: Per installare TSC su computer TSC-Ready effettuati dopo il 31 dicembre 2015, è necessario disporre di queste parti (fare riferimento alla "Parti incluse" sezione):
  • (1) Kit base TSC
    • Il solenoide a vuoto TSC con regolatore da 35 psi è per TSC 300 psi.
    • Il solenoide a vuoto TSC con regolatore da 85 psi è per TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" tubo TSC nero [A]
    • P/N: 58-1823 è per VF-1 e VF-2.
    • P/N: 58-1493 è per VF-3 attraverso VF-5.
    • P/N: 58-1513 è per VF-3 e VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 è per VF-6 attraverso 12.
    • P/N: 58-1577 è per l'UMC-750.
  • (1) Cavo sensore di pressione TSC [B]
  • (1) Cavo di estensione TSC [C]
  • (1) Cavo del sensore di vuoto TSC [D]
  • (1) Pompa di raffreddamento TSC [E] (30-8823D per 300 psi)
Per installare TSC 1K, sono necessarie le seguenti parti:
  • (1) Pompa di raffreddamento TSC (P/N 30-11844)
  • 1 pannello porta [F]
  • 1 PCB a trazione motoria [G]
  • (1) 33-1974 CAVO [H]
  • (1) Cavo 33-0987B [I]
Parti richieste
  • KIT PN: 93-TSC50-300-2016, TSC 50T 300 BELT S KIT 2016 (Kit di base). Qty: 1"
  • KIT PN: 93-TSC50-1K 2016, TSC 50T 1K BELT S KIT 2016 (Kit di base). Qty: 1"
Strumenti necessari
  • Strumento blocco mandrino (T-2080)
  • 1 : il nome del" presa profonda (25 mm)
  • Grasso
  • 2 1/4" chiave spanner (57 mm)
  • Indicatore quadrante (che può misurare 0,0001") con Base magnetica
Premere.
Impostare l'interruttore principale sul via posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
Chiudere la valvola d'aria primaria. Tirare l'anello sulla valvola di sanguinamento nel collettore d'aria. Attendere che venga rilasciata tutta la pressione dell'aria.
Guardate il calibro di pressione collettore. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Installare lo strumento di blocco del mandrino (T-2080) sul mandrino.
Mettere queste parti attraverso i canali dei cavi:
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo grigio [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" tubo viola [2]
  • 3/8" tubo di tubo [A]
  • Cavo sensore di pressione 14,5' (4420 mm) [B]
Collegare il cavo [B] a P15 (in via in edamazione [3] sulla scheda maincon.
Rimuovere queste parti dal TRP:
  • tubo nero [1] (scarta recciate questo tubo)
  • raccordo del gomito [2]
  • montaggio del riduttore [3]
  • Allenta la vite [5] e rimuovi il collare di blocco [4].
Installare e stringere l'adattatore TSC da 50 taper [6]. Utilizzare il tasto 2 1/4" chiave chiave spanner.
Installare la molla d'onda [7].
Applicare il grasso Red-I all'o-ring dell'albero di unione [8]. Assemblare l'albero [9] al tubo di estensione.
 nota: L'albero [9] ha fili mancini.
Per installare l'assieme di estensione del tubo [2]:
  • Applicare il grasso molybdenum [1] all'assieme di estensione del tubo [2] e all'o-ring.
  • Inserire l'assieme [2] tramite l'adattatore TSC.
  • Ruotare l'assieme [2] in senso antiorario per stringere. Utilizzare il 1" (25 mm) presa profonda [3].
  • Coppia dell'assemblea [2] a 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Rimuovere lo strumento di blocco del mandrino.
  • Utilizzare l'indicatore di quadrante per misurare il runout totale indicato (TIR) dell'albero [2].
 nota: Il TIR deve essere inferiore a 0,001" (0,025 mm). Se il TIR è superiore a 0,001" (0,025 mm), contattare il servizio Haas.
Installare queste parti nell'assieme di unione TSC [2]:
  • Raccordo a 90 gradi [1]
  • raccordo in ottone [5]
Installare l'assembly di unione TSC [2]. Utilizzare queste parti:
  • (4) lavave [3]
  • (4) viti del tappo della testa a presa (SHCS) [4]
Sbloccare l'interruttore principale e spingere[POWER ON].
Eseguire il mandrino a 50 giri/min. Verificare la presenza di un contatto insolito tra l'assieme di estensione del tubo e il pistone all'interno dell'assieme di unione TSC [2].
Bloccare l'interruttore principale e [POWER OFF].
Coppia la SHCS [3]. Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas documento. Utilizzare il valore per l'alluminio.
Collegare queste parti alla valvola di controllo TSC [2]:
  • Utilizzare il (2) 1/4-20 x 1-1/2" avvitazioni del tappo della testa di corrente (SHCS) [1] per fissare la staffa della valvola di controllo [3].
  • Raccordo a 90 gradi [5]
Utilizzare il (2) 1/4-20 x 1-1/2" flanged button-head cap viti (FBHCS) [4] per collegare l'assieme TSC control-valve al coperchio posteriore della testa del mandrino.
Collegare queste parti all'assieme della valvola di controllo TSC:
  • cavo sensore di pressione [B]
  • ¼" tubo viola dall'armadio di lubrificazione [7]
  • ¼" tubo nero [6]
Collegare il tubo intrecciato ad alta pressione [1] all'assieme della valvola di controllo e al raccordo sulla parte superiore dell'assieme dell'unione TSC.
Collegare queste parti all'assieme di unione TSC:
  • Collegare il tubo grigio [2] dall'armadio di lubrificazione come mostrato
  • Collegare il 5' (1524 mm) 1/4" tubo grigio [3] come mostrato
  • Utilizzare il morsetto [4] per collegare il" tubo nero [5]
 nota: I prossimi (2) passaggi ti mostreranno come installare il generatore di vuoto. Scegliere la configurazione corretta.
Se si dispone delle spine a cupola [1] vicino alla parte anteriore del mandrino:
Rimuovere le spine [1].
Collegare queste parti al generatore di vuoto [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo grigio [2]
  • Utilizzare il morsetto [3] per collegare il" tubo nero [4].
Trovare lo spazio vicino alla parte anteriore del mandrino. Spostare il generatore di vuoto [5] verso il basso nello spazio.
Utilizzare un 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] per installare il generatore di vuoto [5].
Se i tappi della cupola [1] sono vicino alla parte posteriore del mandrino:
Rimuovere i tappi [1] e il coperchio inferiore della testa del mandrino [2].
Installare il generatore a vuoto [4] sul coperchio [2]. Utilizzare un 1/4-20 x 1/2" dell'FBHCS.
Mettere le tesi attraverso l'apertura dietro il mandrino:
  • 3/8" tubo nero [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" tubo grigio [3]
Collegare queste parti al generatore di vuoto:
  • Utilizzare il morsetto [5] per collegare il" tubo nero [6].
Installare il coperchio [2].
Aprire la porta dell'armadio di lubrificazione.
Dal fondo del collettore, rimuovere e scartare il terzo e quarto collettore [1].
 nota: Pulire i collettore di porta.
Installare un raccordo di compressione [4] sul solenoid di spurgo TSC [2]. Questo solenoide [2] ha (2) fascette viola. Installare il solenoide [2] nella terza porta collettore dal basso.
Installare un raccordo di compressione [4] sul solenoid t-vacuum [3]. Questo solenoide [3] ha una cravatta grigio-cavo sul raccordo push-lock. Installare il solenoide [3] nella quarta porta collettore dal basso.
 nota: Per TSC-300 Psi, installare il Solenoid [3] Con il regolatore 35 Psi. Per TSC-1K Psi, installare il Solenoid [3] Con il regolatore aereo 85-Psi.
Collegare il 20' (6096 mm) 1/4" tubo grigio [6] al solenoide [3].
Tagliare il 20' (6096 mm) 1/4" tubo viola [8] alla lunghezza corretta. Collegare il tubo [8] al raccordo della valvola di controllo [9] del solenoide [2].
Collegare il cavo sottovuoto-solenoide [5] al TSC UNION sul pannello del connettore.
Collegare il cavo solenoide di spurga TSC [7] TSC PURGE sul pannello del connettore.
Rimuovere il coperchio [1] per il PCB di alimentazione (PSUP).
Rimuovere il ponticello elettrico in posizione CB5 (in modo caetto) sul PCB PSUP.
Rimuovere i (3) coperchi del connettore push-on dalla posizione CB5.
Installare l'interruttore 15A [2] in posizione CB5.
Perform this procedure on machines that have an I/O PCB before P/N 34-3283C.
 Caution: When you handle a PCB, you must wear an Electrostatic Discharge (ESD) strap.
If you do not have a door panel installed in the control cabinet:
Open the control cabinet. Remove the cover for the I/O PCB.
Install these parts:
  • Use (2) screws [2] to install the top hinge plate [1].
  • Use (2) screws [3] to install the bottom hinge plate [4].
  • Use (4) screws [5] to install the (2) door brackets [6].
  • door panel [F]
Install these parts on the door panel:
  • (2) spacers [2]
  • motor-drive PCB [G]
  • (2) socket-head cap screws (SHCS) [1]
Connect the 33-1944A cable [4] to these locations:
  • P2 [3] on the motor-drive PCB (put the cable [4] through the left cable-carrier channel).
  • P73 [5] on the I/O PCB.
Connect the 33-0987B cable [2] to these locations:
  • P4 [1] on the motor-drive PCB (put the cable [3] through the top and right cable channels).
  • Connections 77, 78, and 79 [3] on the transformer (each wire is has an identification label).
Connect the 12' TSC extension cable [C] to P1 [4] on the motor-drive PCB.
Put the cable [C] through the top and right cable channels.
Put the cable [C] behind the cover of the receptacle bracket.
Remove the AUX COOLANT plug [3] from the receptacle bracket.
Install the clamp [2] around the receptacle end [1] of the cable [C].
Use the (2) screws to attach the clamp [2] to the receptacle bracket.
Install the fan bracket [2]. Use the (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head screws (PPHS) [1]. Make sure the arrows [3] on the fan assembly point in the correct direction.
Install the fan assembly [5] to HS6 [4] on the I/O PCB. Use the (2) 1/4" PPHS [6].
Connect the fan-assembly cable [7] to P37A [8] on the I/O PCB.
Remove the 33-0930G cable. This cable is connected to P9 and P4 on the PSUP PCB and P44 on the I/O PCB.
Install the 33-0930H cable to P9 and P4 on the PSUP PCB and P44 on the I/O PCB.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
