    2. Español - España
    3. Español - México
      • Konsolfräsmaschinen
      • Flächenschleifmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    2. Español - España
    3. Español - México
50-Taper - Belt-Drive - TSC-Ready - TSC - 300 and 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Service Home How-To-Verfahren 50-Taper - Riemenantrieb - TSC-Ready - TSC - 300 und 1K PSI - Installation - VMC - CHC - AD0273
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
50-Taper - Gürtelantrieb - TSC-Ready - TSC - 300 und 1K PSI - Installation - VMC - CHC
AD0273
Gilt für Maschinen, die aus: Januar, 2016
- Zum Abschnitt springen - 1. Hintergrund 2. Voraussetzung 3. Erforderliche Teile 4. Erforderliche Werkzeuge 5. 50-Taper - Riemenantrieb - TSC-Ready - TSC - 300 und 1K PSI - Installation (11 Schritte) 6. TSC 1K PSI - MotorantriebLeiterplatte und elektrische Komponenten - Installation 7. TSC - 300 und 1K PSI - Pumpe - Installation 8. TSC - 300 und 1K PSI - Test Back to Top
Hintergrund
Sie können TSC (Durchspindelkühlmittel) nur auf Maschinen installieren, die nach dem 1. Juni 2012 hergestellt wurden. Diese Maschinen sind "TSC-Ready". Für TSC-Ready-Maschinen, die nach dem 31. Dezember 2015 hergestellt werden, müssen Sie die TSC-Kabel, Schläuche und Rohre installieren.
  1. TSC Kühlmittelpumpe
  2. TSC-Prüfventilbaugruppe
  3. TSC Union Assembly
  4. Unterdruckerzeuger
Voraussetzung
 notiz: Um TSC auf TSC-Ready-Maschinen nach dem 31. Dezember 2015 zu installieren, benötigen Sie diese Teile "Teile enthalten" Abschnitt):
  • (1) TSC-Basiskit
    • Der TSC-Vakuummagnet mit dem 35 psi Regler ist für TSC 300 psi.
    • Der TSC-Vakuummagnet mit dem 85 psi Regler ist für TSC 1000 psi.
  • (1) 3/8" schwarzer TSC Schlauch [A]
    • P/N: 58-1823 ist für VF-1 und VF-2.
    • P/N: 58-1493 ist für VF-3 bis VF-5.
    • P/N: 58-1513 ist für VF-3 und VF-4 SS.
    • P/N: 59-1505 ist für VF-6 bis 12.
    • P/N: 58-1577 ist für den UMC-750.
  • (1) TSC Drucksensorkabel [B]
  • (1) TSC-Verlängerungskabel [C]
  • (1) TSC Vakuumsensorkabel [D]
  • (1) TSC Kühlmittelpumpe [E] (30-8823D für 300 psi)
Um TSC 1K zu installieren, benötigen Sie folgende Teile:
  • (1) TSC Kühlmittelpumpe (P/N 30-11844)
  • (1) Türverkleidung [F]
  • (1) Motorantrieb Leiterplatte [G]
  • (1) 33-1974 Kabel [H]
  • (1) 33-0987B Kabel [I]
Erforderliche Teile
  • KIT PN: 93-TSC50-300-2016, TSC 50T 300 BELT S KIT 2016 (Basiskit). Qty: 1:
  • KIT PN: 93-TSC50-1K 2016, TSC 50T 1K BELT S KIT 2016 (Basiskit). Qty: 1:
  • Spindelschlosswerkzeug (T-2080)
  • 1" (25 mm) tiefe Buchse
  • Schmierfett
  • 2 1/4" (57 mm) Spannschlüssel
  • Wählanzeige (die 0,0001 messen kann)") mit Magnetischer Basis
[POWER OFF] drücken.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  [OFF]  Position. Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
 gefahr: Wenn die Vektorantriebsspannungsanzeige leuchtet, berühren Sie die elektrischen Komponenten nicht. Die Hohespannung im Schaltschrank kann Sie töten. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Schließen Sie das primäre Luftventil. Ziehen Sie den Ring am Entlüftungsventil in den Luftkrümmer. Warten Sie, bis der gesamte Luftdruck freigesetzt wird.
Schauen Sie sich das vielfältige Manometer an. Stellen Sie sicher, dass der Luftdruck 0 psi beträgt.
Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungen.
Installieren Sie das Spindelverriegelungswerkzeug (T-2080) auf der Spindel.
Legen Sie diese Teile durch die Kabelkanäle:
  • 20' (6096 mm) 1/4" graue Röhre [1]
  • 20' (6096 mm) 1/4" lila Röhre [2]
  • 3/8" Schlauch [A]
  • 14,5' (4420 mm) Drucksensorkabel [B]
Schließen Sie das Kabel [B] an P15 [3] auf dem Maincon Board.
Entfernen Sie diese Teile aus dem TRP:
  • schwarzes Rohr [1] (dieses Rohr entsorgen)
  • Ellenbogenbefestigung [2]
  • Reduktionsarmontage [3]
  • Lösen Sie die Schraube [5] und entfernen Sie den Verriegelungskragen [4].
Installieren und ziehen Sie den 50-Taper-TSC-Adapter [6] fest. Verwenden Sie die 2 1/4" Spannerschlüssel.
Installieren Sie die Wellenfeder [7].
Red-I-Fett auf den Unionswellen-O-Ring auftragen [8]. Montieren Sie die Welle [9] an das Verlängerungsrohr.
 notiz: Die Welle [9] hat Linksgewinde.
So installieren Sie die Rohrerweiterungsbaugruppe [2]:
  • Molybdänfett [1] auf die Rohrverlängerungsbaugruppe [2] und den O-Ring auftragen.
  • Setzen Sie die Baugruppe [2] durch den TSC-Adapter.
  • Drehen Sie die Baugruppe [2] gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu straffen. Verwenden Sie die 1" (25 mm) tiefe Buchse [3].
  • Drehmoment der Baugruppe [2] bis 35 ft-lb (47,4 Nm).
  • Entfernen Sie das Spindelverriegelungswerkzeug.
  • Verwenden Sie die Wählanzeige, um den angegebenen Gesamtauslauf (TIR) der Welle [2] zu messen.
 notiz: Der TIR muss kleiner als 0,001 sein" (0,025 mm). Wenn die TIR mehr als 0,001 beträgt" (0,025mm), wenden Sie sich an den Haas-Service.
Installieren Sie diese Teile auf der TSC-Union-Assembly [2]:
  • 90-Grad-Montage [1]
  • Messingbeschlagung [5]
Installieren Sie die TSC-Union-Assembly [2]. Verwenden Sie diese Teile:
  • (4) Unterlegscheiben [3]
  • (4) Schrauben mit Buchsenkopfkappen (SHCS) [4]
Entsperren Sie den Hauptschalter und drücken Sie[POWER ON].
Führen Sie die Spindel bei 50 Umdrehungen von 15 Km/min aus. Überprüfen Sie den ungewöhnlichen Kontakt zwischen der Rohrverlängerungsbaugruppe und dem Kolben innerhalb der TSC-Union-Baugruppe [2].
Sperren Sie den Hauptschalter und drücken Sie [POWER OFF].
Drehmoment des SHCS [3]. Siehe die Haas Fastener Torque Spezifikationen dokument. Verwenden Sie den Wert für Aluminium.
Befestigen Sie diese Teile am TSC-Rückschlagventil [2]:
  • Verwenden Sie die (2) 1/4-20 x 1-1/2" Buchsenkopfschrauben (SHCS) [1] zur Befestigung der Rückschlagventilhalterung [3].
  • 90-Grad-Montage [5]
Verwenden Sie die (2) 1/4-20 x 1-1/2" flanschende Knopfkopfschrauben (FBHCS) [4] zur Befestigung der TSC-Rückschlagventilbaugruppe an der hinteren Spindelkopfabdeckung.
Schließen Sie diese Teile an die TSC-Rückschlagventilbaugruppe an:
  • 3/8" Schlauch [A]
  • Drucksensorkabel [B]
  • ¼" lila Rohr aus dem Schmierschrank [7]
  • ¼" schwarzes Rohr [6]
Schließen Sie den Hochdruck-Geflechtschlauch [1] an die Rückschlagventilbaugruppe und an die Befestigung auf der TSC-Union-Baugruppe an.
Verbinden Sie diese Teile mit der TSC-Union-Assembly:
  • Schließen Sie das graue Rohr [2] aus dem Schmierschrank an, wie
  • Schließen Sie die 5' (1524 mm) 1/4" graue Röhre [3] wie gezeigt
  • Verwenden Sie die Klemme [4], um die 3/8" schwarzer Schlauch [5]
 notiz: In den nächsten (2) Schritten erfahren Sie, wie Sie den Vakuumgenerator installieren. Wählen Sie die richtige Konfiguration aus.
Wenn Sie die Kuppelstecker [1] in der Nähe der Vorderseite der Spindel haben:
Entfernen Sie die Stecker [1].
Schließen Sie diese Teile an den Vakuumgenerator an [5]:
  • 5' (1524 mm) 1/4" graue Röhre [2]
  • Verwenden Sie die Klemme [3], um die 3/8" schwarzen Schlauch [4].
Finden Sie den Raum in der Nähe der Vorderseite der Spindel. Bewegen Sie den Vakuumgenerator [5] nach unten in den Raum.
Verwenden Sie eine 1/4-20 x 1/2" FBHCS [6] zur Installation des Vakuumgenerators [5].
Wenn sich die Kuppelstecker [1] in der Nähe der Rückseite der Spindel befinden:
Entfernen Sie die Stecker [1] und die untere Spindelkopfabdeckung [2].
Installieren Sie den Vakuumgenerator [4] auf der Abdeckung [2]. Verwenden Sie eine 1/4-20 x 1/2" FBHCS.
Setzen Sie Thesen durch die Öffnung hinter der Spindel:
  • 3/8" schwarzer Schlauch [6]
  • 5' (1524 mm) 1/4" graue Röhre [3]
Schließen Sie diese Teile an den Vakuumgenerator an:
  • Verwenden Sie die Klemme [5], um die 3/8" schwarzen Schlauch [6].
Installieren Sie die Abdeckung [2].
Öffnen Sie die Tür zum Schmierschrank.
Von der Unterseite des Verteilers entfernen und entsorgen Sie den dritten und vierten Verteilerstecker [1].
 notiz: Reinigen Sie die verteileren Portfäden.
Installieren Sie eine Kompressionsform [4] am TSC-Reinigungsmagnet [2]. Dieser Magnet [2] hat (2) lila Kabelbinder. Installieren Sie den Magnet [2] im dritten Verteileranschluss von unten.
Installieren Sie eine Kompressionsform [4] am TSC-Vakuummagnet [3]. Dieses Magnet [3] hat eine graue Kabelbinderamung am Push-Lock-Fitting. Installieren Sie den Magnet [3] im vierten Verteileranschluss von unten.
 notiz: Für TSC-300 Psi, Installieren Sie den Magnet [3] mit dem 35 Psi Regulator. Für TSC-1K Psi, Installieren Sie das Magnet [3] mit dem 85-Psi Luftregler.
Schließen Sie die 20' (6096 mm) 1/4" graues Rohr [6] zum Magneten [3].
Schneiden Sie die 20' (6096 mm) 1/4" lila Röhre [8] auf die richtige Länge. Schließen Sie das Rohr [8] an die Rückschlagventilbefestigung [9] des Magnets [2] an.
Schließen Sie das Vakuum-Solenoidkabel [5] an die TSC UNION Stecker auf dem Steckerpanel.
Schließen Sie das TSC-Reinigungsmagnetkabel [7] an die TSC PURGE Stecker auf dem Steckerpanel.
Entfernen Sie die Abdeckung [1] für die Netzteilleiter (PSUP).
Entfernen Sie den elektrischen Jumper an der Position CB5 auf der PSUP-Leiterplatte.
Entfernen Sie die (3) Aufschub-Steckerabdeckungen von der Position CB5.
Installieren Sie den 15A Leistungsschalter [2] CB5.
Führen Sie diese Prozedur auf Maschinen durch, die eine E/A-Platine vor Teilenummer 34-3283C haben.
 Achtung: Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Wenn im Schaltschrank kein Türpanel installiert ist:
Öffnen Sie den Schaltschrank. Entfernen Sie die Abdeckung für die E/A-Platine.
Installieren Sie diese Teile:
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [2], um die obere Scharnierplatte [1] zu montieren.
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [3], um die untere Scharnierplatte [4] zu montieren.
  • Verwenden Sie (4) Schrauben [5], um die (2) Türhalterungen [6] zu montieren.
  • Türpanel [F]
Montieren Sie diese Teile auf dem Türpanel:
  • (2) Distanzhalter [2]
  • Motorantrieb-Leiterplatte [G]
  • (2) Zylinderkopfschrauben (SHCS) [1]
Schließen Sie das Kabel 33-1944A [4] an diese Stellen an:
  • P2 [3] auf der Leiterplatte des Motorantriebs (führen Sie das Kabel [4] durch den linken Kabelträgerkanal).
  • P73 [5] auf der I/O-Leiterplatte.
Schließen Sie das Kabel 33-0987B [2] an diese Stellen an:
  • P4 [1] auf der Leiterplatte des Motorantriebs (führen Sie das Kabel [3] durch die oberen und rechten Kabelkanäle).
  • Anschlüsse 77, 78 und 79 [3] am Transformator (jeder Draht verfügt über ein Kennzeichnungsetikett).
Schließen Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C] an P1 [4] an der Motorantrieb-Leiterplatte an.
Führen Sie das Kabel [C] durch die oberen und rechten Kabelkanäle.
Führen Sie das Kabel [C] hinter die Abdeckung der Buchsenhalterung.
Ziehen Sie den AUX COOLANT Stecker [3] aus der Buchsenhalterung.
Montieren Sie die Klemme [2] um das Buchsenende [1] des Kabels [C].
Verwenden Sie die (2) Schrauben, um die Klemme [2] an der Buchse zu befestigen.
Installieren Sie die Lüfterhalterung [2]. Verwenden Sie die (2) 1 x 1/4" Phillips Linsenschrauben (PPHS) [1]. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile [3] auf der Lüfterbaugruppe in die richtige Richtung zeigen.
Installieren Sie die Lüfterbaugruppe [5] auf HS6 [4] auf der E/A-Platine. Verwenden Sie die (2) 1/4" PPHS [6].
Schließen Sie das Kabel der Lüfterbaugruppe [7] an P37A [8] auf der E/A-Platine an.
Entfernen Sie das 33-0930G-Kabel. Dieses Kabel wird an P9 und P4 auf der PSUP-Platine und P44 auf der I/O-Platine angeschlossen.
Installieren Sie das Kabel 33-0930H an P9 und P4 auf der PSUP-Platine und P44 auf der I/O-Platine.
  • Entfernen Sie die größere Abdeckung neben der standardmäßigen Kühlmittelpumpe und entsorgen Sie diese.
  • Montieren Sie die kleinere Abdeckung neben der standardmäßigen Kühlmittelpumpe.
  • Installieren Sie die TSC-Pumpe [E]. Entfernen Sie bei Bedarf die Verschraubung #8 [1] und montieren Sie die Verschraubung #6 [2]. Der Anschluss #6 [2] ist für Maschinen mit einem 3/8" Schlauch.
Suchen Sie am TSC-Spülmagnetschalter die Verschraubung [4], die kein Rückschlagventil aufweist. Schließen Sie den anderen violetten Schlauch 1/4" [3] mit einer Länge von 6096 mm (20') an das Anschlussstück [4] und an den Luftzylinder der Pumpe an.
Schließen Sie den Schlauch 3/8" [A] an die Pumpe an.
Wenn Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C] nicht installiert haben:
Entsorgen Sie den Stecker [5] der Buchsenhalterung.
Installieren Sie das 12' TSC-Verlängerungskabel [C].
Schließen Sie den 4-poligen Stecker [1] des Kabels [C] an P45 [2] auf der E/A-Platine an.
Montieren Sie das Buchsenende [3] des Kabels [C] an der Buchsenhalterung. Verwenden Sie die Verdrehsicherung [4] und die Schrauben.
Schließen Sie das Stromkabel der TSC-Pumpe an das Buchsenende [3] des Kabels [C] an.
Schließen Sie das 16,5' Vakuum-Sensorkabel [D] an die folgenden Stellen an:
  • P26 [1] auf der E/A-Platine
  • Vakuum-Sensor [2] der TSC-Pumpe.
Nach der Installation des TSC müssen Sie einige Parameter ändern. Verwenden Sie das Parameter Checker-Programm. Verwenden Sie den Menüpunkt 7. Wählen Sie die Option TSC.
Ändern Sie die Werte dieser Parameter:
  • Parameter 149 – Vorladeverzögerung
  • *Parameter 209 Bit 24 – TSC aktivieren
  • Parameter 235 – TSC Kolbensitz
  • Parameter 238 – TSC max. Spindeldrehzahl
  • Parameter 278 Bit 5 – TSC Spülung aktivieren
  • Parameter 608 — TSC Druckschalter Typ
  • Parameter 1279 – Lagerlose TSC-Verbindung aktivieren (Relais-Nr.)
  • Parameter 1386 – Kühlmittelfilter-Sensor
*Für diesen Parameter benötigen Sie einen Freischaltcode.
Diesen Code im MDI Modus betreiben:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99;
P1148 ist für Inline-Spindeln.
Für HS-Maschinen verwenden Sie P1124 und nicht P1148.
Für Spindeln mit Riemenantrieb verwenden Sie P1120 und nicht P1148.
Wenn die Maschine über eine lagerlose TSC-Verbindung verfügt, bewegt sie sich im 7-Sekunden-Takt auf und ab. Die Auf- und Abwärtsbewegung ist klein.
Die Abbildung zeigt die Auf- und Abbewegungen bei SK 40 [1], SK 40 (CALM) [2] und SK 50 [3] Maschinen.
Platzieren Sie einen TSC-Werkzeughalter [1] in der Spindel. Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu starten.
Der richtige Vorgang ist wie folgt:
  1. Das Kühlmittel fließt korrekt aus dem TSC-Werkzeughalter.
  2. Aus dem Vakuumgeneratorschlauch fließen ein paar Tropfen [2].
Drücken Sie [RESET].
