My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
      • Haas Stangenlader 12
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Mist Condenser
Übersicht Nebelkondensator
Der Haas Kühlmittel-Nebelkondensator ist ein geschlossener Kreislauf, der Kühlmittelnebel aus der Verkleidung der Maschine entfernt, ohne ihn nach außen zu entlüften.
Das Gerät arbeitet, indem es nebelgefüllte Luft aus dem Maschinenverkleidung ansaugt und über ein Blech mit gelippter Kante leitet. Wenn die Luft über und um die Platte herum strömt, kondensiert der Kühlmittelnebel zu Tröpfchen. Wenn mehr Nebel kondensiert, werden die Tröpfchen schwer genug, um von der gelippten Kante der Platte abzutropfen und zurück in die Verkleidung zu tropfen.
Nach dem Passieren des Blechs durchströmt die Luft einen Doppelfilterkasten, um das verbleibende Kühlmittel zu entfernen. Die nebelfreie Luft wird dann durch hochbelastbare Leitungen in die Maschinenverkleidung zurückgeführt.
Das System hat sich als sehr effektiv erwiesen, um die Luft im Inneren der Maschinenverkleidung schnell vom Kühlmittelnebel zu befreien, so dass der Bediener die Tür sofort nach Abschluss der Bearbeitung öffnen kann.
Betrieb
Der Kühlmittel-Nebelkondensator arbeitet manuell oder mit M-Codes.
Programm M158 zum Einschalten des Nebelkondensators
Programm M159 zum Ausschalten des Nebelkondensators
Wenn der Programmbetrieb mit M00, M01, M02 oder M30 endet, ohne den Nebelkondensator auszuschalten (M159), läuft der Nebelkondensator etwa 10 Sekunden lang und schaltet sich dann ab.
Wenn der Nebelkondensator läuft und die [RESET]-Taste gedrückt wird, läuft der Nebelkondensator etwa 10 Sekunden lang und schaltet sich dann ab. Der Nebelkondensator schaltet sich sofort ab, wenn bei laufendem Betrieb [EMERGENCY STOP] gedrückt wird.
Schalten Sie den Nebelkondensator manuell ein oder aus, indem Sie die Taste [CURRENT COMMANDS] drücken und zu GERÄTE > MECHANISMEN > NEBELKONDENSATOR navigieren. Drücken Sie [F2] , um den Nebelkondensator einzuschalten. Drücken Sie [F2] erneut, um ihn auszuschalten.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
