      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
ATP - Probe Replacement - AD0632
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ATP - *Sustitución de la sonda - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
ATP - Sustitución de la sonda
AD0632
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción de la sonda (8 pasos) 3. Instalación de la sonda (5 pasos) 4. Alineamiento, calibración y pruebas de ATP (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo sustituir la sonda en el ATP de las máquinas de la serie ST. Este procedimiento se puede llevar a cabo en todas las máquinas ST con ATP ya instalados.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-0425     SONDA, R-TS20 M-T18 LTP 4 PINES
  • 93-1000822     MEDIDOR DE HERRAMIENTAS DE TORNO ST-10 2022
  • 93-1000823     MEDIDOR DE HERRAMIENTAS DE TORNO ST-15 2022
Requisitos de la máquina:
  • ATP no compacto [1]
  • ATP compacto [2]
 Nota: NO CORTE el cable del sensor de la sonda en ningún momento. Si el sensor se devuelve con el cable cortado, la garantía quedará anulada.
NOTA: En algunas máquinas puede ser necesario retirar el plato de garras para retirar el ATP.
Se recomienda ver el video de la Guía de instalación del plato de garras para obtener información detallada sobre cómo retirar el plato de garras del husillo.
Puede seguirse el apartado TL-1/2 - Plato de tres mordazas manual de 254 mm (2,5 K RPM máx.) - Instalación como guía general para saber cómo extraerlo.
Pulse [POWER OFF].
Situé el disyuntor principal en la posición [OFF].
Coloque la válvula de aire en la posición OFF y purgue el exceso de aire.
Levante el panel esquemático [1] del lateral de la máquina para exponer la zona detrás del mamparo.
Deslice la tapa de conexiones [2] hacia arriba y localice el cable azul del sensor. Desenchufe este cable azul y abra todos los lazos velcro de fijación.
Retire la tapa del ATP [2] de su base [1] desenroscando los elementos de fijación [3].
NOTA: El ATP no compacto se muestra como referencia. Lo mismo se aplica al ATP compacto a menos que se indique lo contrario.
ATP no compacto
Desenrosque la abrazadera de cables [2] retirando el tornillo [1].
Deslice con cuidado el cable azul fuera del portacables y retire la cubierta protectora blanca del cable [3].
Por último, pase con cuidado el cable azul a través del orificio [4].
ATP compacto
Deslice con cuidado el cable azul [1] y retire la cubierta protectora blanca del cable [2].
Pase con cuidado el cable azul a través del orificio [3].
Baje el brazo [1] y retire los tornillos [2] que sujetan la sonda [3] al brazo.
Siga introduciendo suavemente el cable a través del brazo tirando de la sonda. Detenga la operación si observa que el cable se atasca, NO siga tirando y libérelo.
Coloque la sonda en un lugar seguro y continúe con el siguiente paso.
Retire el brazo [1] retirando los tornillos [2] que lo sujetan a la base. Esto expondrá el extremo del cable azul de la sonda donde es más probable que esté atascado.
NOTA: Para el ATP compacto mostrado a la derecha, retire primero el tapón [A] que cubre el tornillo.
Siga haciendo pasar el cable de la sonda hasta que se haya retirado por completo.
Pase el extremo del cable azul de la nueva sonda del sensor a través de la junta [1] y a través del orificio ATP [2].
Alinee los orificios de la sonda [3] la junta [1] y el brazo ATP, y fije a continuación la sonda al brazo usando los cuatro tornillos más pequeños [4].
Siga pasando la sonda azul a través de la base ATP [5] hasta que aparezca el cable.
Vuelva a acoplar el brazo ATP a la base alineando la clavija y los tornillos [1] en la base del brazo.
NOTA: Para el ATP compacto, vuelva a instalar el tapón [A] que cubre el tornillo.
Gire la cubierta protectora del cable [2] hacia atrás sobre el cable de la sonda [1].
NOTA: Para los ATP compactos ilustrados a la izquierda, redirija el cable de la sonda a través de la abrazadera de cable [3]. Vuelva a fijar el portacables hacia abajo.
Dirija el cable de la sonda hacia abajo en el orificio [4].
A continuación, vuelva a acoplar la tapa [5] a la base utilizando los tornillos [6].
Pase el cable azul de la sonda [1] a través del mamparo hasta el soporte del cabezal del husillo, según se ilustra en la figura.
Vuelva a conectar el cable al conector correcto [2] etiquetado "AUTO TOOL PROBE".
Vuelva a abrir el disyuntor, encienda el aire y ponga en marcha la máquina.
Una vez encendida la máquina, asegúrese de que el cable esté conectado correctamente tocando suavemente el sensor. Si el sensor emite un pitido, el cable está correctamente cableado y conectado. Si el sensor no emite ningún pitido, compruebe que el extremo del cable esté conectado al conector correcto.
Una vez confirmado que el sensor está conectado correctamente, vuelva a colocar la tapa de contactos [1] y asegúrese de que los cierres velcro se vuelvan a fijar para sujetar el cable del sensor.
Por último, deslice el panel esquemático [2] de nuevo en el lateral de la máquina.
Tras reinstalar el ATP, debe realinearse, calibrarse y probarse.
Siga el procedimiento Medidor de herramientas (ATP) - Alineamiento - Prueba - Calibración para conocer los pasos detallados sobre cómo hacerlo.
