ATP - Probe Replacement - AD0632
Accueil du service Procédures d’aide ATP - Remplacement du palpeur - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0632
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Dépose du palpeur (8 étapes) 3. Installation du palpeur (5 étapes) 4. Alignement, étalonnage et test ATP (1 étape) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer le palpeur sur l'ATP des machines de la série ST. Cette procédure peut être effectuée sur toutes les machines ST avec des ATP déjà installés.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-32-0425     SONDE, R-TS20 M-T18 LTP 4 BROCHES
  • 93-1000822      DISPOSITIF DE PRÉRÉGLAGE D’OUTIL POUR TOUR ST-10 2022
  • 93-1000823      DISPOSITIF DE PRÉRÉGLAGE D’OUTIL POUR TOUR ST-15 2022
Exigences de la machine:
  • ATP non compact [1]
  • ATP compact [2]
 Remarque : NE JAMAIS couper le câble du capteur du palpeur. Si le capteur est retourné avec le câble coupé, votre garantie sera annulée.
Dépose du palpeur
REMARQUE : Sur certaines machines, il peut être nécessaire de retirer le mandrin pour enlever l'ATP.
Il est recommandé de regarder la vidéo du guide d'installation du mandrin pour des informations détaillées sur la façon de retirer le mandrin de la broche.
La procédure Mandrin à trois mors manuel TL-1/2 - 254 mm (2 500 tr/min max.) –- Installation peut être suivie comme un guide général sur la façon de retirer le mandrin.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Réglez la vanne d'air en position OFF et purger l'excès d'air.
Soulevez le panneau schématique [1] du côté de la machine pour exposer la zone derrière la cloison.
Faites glisser le couvercle de connexion [2] vers le haut et repérez le câble bleu du capteur. Débranchez ce câble et retirez le câble bleu de toutes les fixations velcro.
Retirez le couvercle ATP [2] de la base ATP [1] en dévissant les fixations [3].
REMARQUE : L’ATP non compact est représenté à titre de référence. Il en va de même pour l’ATP compact, sauf mention contraire.
ATP non compact
Dévisser le collier de câble [2] en retirant la vis [1].
Faites glisser avec précaution le câble bleu hors du support de câble et retirez le cache de protection blanc [3].
Enfin, faites passer délicatement le câble bleu par le trou [4].
ATP compact
Faites glisser avec précaution le câble bleu [1] et retirez le cache-câble de protection blanc [2].
Faites passer délicatement le câble bleu par le trou [3].
Abaissez le bras [1] et retirez les vis [2] qui maintiennent le palpeur [3] sur le bras.
Continuez doucement à faire passer le câble dans le bras en tirant sur le palpeur. Arrêtez-vous lorsque le câble est coincé, N’essayez PAS de le dégager.
Placez le palpeur dans un endroit sûr et passez à l'étape suivante.
Retirez le bras [1] en enlevant les vis [2] qui le maintiennent sur la base. Cela permet d’exposer l’extrémité du câble bleu du palpeur à l’endroit où il s’est probablement coincé.
REMARQUE : Pour l’ATP compact illustré à droite, retirez d’abord le bouchon [A] qui recouvre la vis.
Continuez à faire passer le câble du palpeur jusqu’à ce qu’il soit complètement retiré.
Faites passer l'extrémité du câble bleu de palpeur du nouveau capteur à travers le joint [1] et à travers le trou ATP [2].
Alignez les trous sur le palpeur [3], le joint [1] et le bras ATP, puis fixez le palpeur au bras à l'aide des quatre petites vis [4].
Continuez à faire passer le câble bleu du palpeur à travers la base ATP [5] jusqu'à ce que le câble soit tendu.
Rattachez le bras ATP à la base en alignant le pion de centrage et les trois vis [1] dans la base du bras.
REMARQUE : Pour l’ATP compact, réinstallez le bouchon [A] recouvrant la vis.
Tournez le cache-câble de protection [2] sur le câble du palpeur [1].
REMARQUE : Pour les ATP non compact illustrés à gauche, réacheminez le câble du palpeur à travers le collier de câble [3]. Remettez le support de câble en place.
Acheminez le câble du palpeur vers le bas dans le trou [4].
Puis, rattachez le couvercle de la base [5] à la base à l'aide des vis [6].
Acheminez le câble bleu du palpeur [1] à travers la cloison et jusqu'au support de la tête de broche, comme illustré.
Rebranchez le câble au bon connecteur [2] étiqueté « "PALPEUR D'OUTIL AUTOMATIQUE" ».
Rallumez le disjoncteur, activez l'air et mettez la machine en marche.
Une fois la machine sous tension, assurez-vous que le câble est correctement connecté en touchant légèrement le capteur. Si le capteur émet un bip, le câble est correctement installé et connecté. Si le capteur n'émet pas de bip, vérifiez que l'extrémité du câble est reliée au bon connecteur.
Une fois qu'il est confirmé que le capteur est correctement connecté, rattachez le couvercle de contact [1] et assurez-vous que les bandes velcro sont refixées pour maintenir le câble du capteur.
Enfin, faites glisser le panneau schématique [2] sur le côté de la machine.
Après avoir réinstallé l'ATP, il est nécessaire de le réaligner, le calibrer et le tester.
Suivez la procédure Dispositif de préréglage d'outil automatique (ATP) - Alignement - Test - Calibragepour  savoir comment procéder.
