      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
ATP - Probe Replacement - AD0632
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Otomatik Takım Ön Ayarlayıcı - Prob Değiştirme - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
AD0632
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Prob Çıkarma (8 adımlar) 3. Prob Kurulumu (5 adımlar) 4. Otomatik Takım Ön Ayarlayıcı Hizalama, Kalibrasyon ve Test Etme (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, ST serisi makinelerde otomatik takım önayarlayıcı probunun nasıl değiştirileceğini gösterir. Bu prosedür, ATP kurulu bulunan tüm ST makinelerinde gerçekleştirilebilir.
Bu Belge Aşağıdaki Servis Kitleri İçin Geçerlidir:
  • 93-32-0425     PROBE, R-TS20 M-T18 LTP 4 PIN
  • 93-1000822     LATHE TOOL PRESETTER ST-10 2022
  • 93-1000823     LATHE TOOL PRESETTER ST-15 2022
Makine gereksinimleri:
  • Kompakt olmayan ATP [1]
  • Kompakt ATP [2]
 Not: Prob sensör kablosunu hiçbir zaman KESMEYİN. Sensör kablo kesiği ile iade edilirse garanti geçersiz olur.
Prob Çıkarma
NOT: Bazı makinelerde otomotaki takın önayarlayıcıyı sökmek için aynanın sökülmesi gerekebilir.
Aynanın iş milinden nasıl çıkarılacağı hakkında ayrıntılı bilgi için Ayna Kurulum Kılavuzu videosunu izlemeniz önerilir.
TL-1/2 - 254 mm Manuel 3 Ayaklı Ayna (2500 Maks RPM) - Kurulum prosedürü aynanın nasıl söküleceğine dair genel bir kılavuz olarak takip edilebilir.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ve onaylanmış bir kilit kullanın.
Hava valfini OFF konumuna getirin ve fazla havayı boşaltın.
Bölmenin arkasındaki alanı ortaya çıkarmak için şematik paneli [1] makinenin yan tarafından kaldırın.
Bağlantı kapağını [2] yukarı kaydırın ve mavi sensör kablosunu bulun. Mavi kabloyu bağlantısından söküp tüm cırt cırtlardan çıkarın.
Bağlantı elemanlarını [3] sökerek Otomatik Takım Ön Ayarlayıcı (ATP) Kapağını [2] ATP Tabanından [1] çıkarın.
NOT: Kompakt Olmayan ATP referans olarak gösterilmiştir. Aksi belirtilmedikçe aynı durum Kompakt ATP için de geçerlidir.
Kompakt Olmayan ATP
Vidayı [1] sökerek kablo kelepçesini [2] sökün.
Mavi kabloyu dikkatli bir şekilde kablo tutucudan çıkarıp beyaz koruyucu kablo kapağını çıkarın [3].
Son olarak, mavi kabloyu yavaşça delikten [4] yukarı geçirin.
Kompakt ATP
Mavi kabloyu [1] dikkatli bir şekilde çıkarın ve beyaz koruyucu kablo kapağını [2] çıkarın.
Mavi kabloyu yavaşça delikten [3] yukarı geçirin.
Kolu aşağı [1] getirin ve probu [3] kola tutturan vidaları [2] sökün.
Probu çekerek kabloyu koldan yavaşça geçirmeye devam edin. Kablo sıkıştığında durun, geçirmeye veya kurtarmaya çalışmaya devam ETMEYİN.
Probu güvenli bir yere yerleştirin ve bir sonraki adıma devam edin.
Kolu [1], kolu tabana sabitleyen vidaları [2] sökerek çıkarın. Bu, mavi prob kablosunun muhtemelen sıkışmış olan ucunu açığa çıkaracaktır.
NOT: Sağda gösterilen kompakt ATP için, önce vidayı kaplayan fişi [A] çıkarın.
Prob kablosu tamamen çıkana kadar geçirmeye devam edin.
Prob Kurulumu
Yeni sensörün mavi prob kablosunun ucunu contadan [1] ve ATP deliğinden [2] geçirin.
Prob [3], conta [1] ve ATP kolu deliklerini hizalayarak, probu dört küçük vidayla [4] kola sabitleyin.
Mavi probu, kablo gergin hale gelene kadar ATP tabanından [5] geçirmeye devam edin.
Merkezleme pimi ve vidaları [1] kol tabanına hizalayarak ATP kolunu tabana yeniden takın.
NOT: Kompakt ATP için vidayı kaplayan fişi [A] yeniden takın.
Koruyucu kablo kapağını [2] prob kablosunun üzerine geri çevirin [1].
NOT: Solda gösterilen Kompakt Olmayan ATP'ler için, prob kablosunu kablo kelepçesi [3] yoluyla yeniden yönlendirin. Kablo tutucuyu tekrar aşağı sabitleyin.
Prob kablosunu deliğe [4] yönlendirin.
Ardından, vidaları [6] kullanarak taban kapağını [5] tabana yeniden takın.
Mavi prob kablosunu [1] bölmeden ve iş mili kafası braketine kadar gösterildiği gibi yönlendirin.
Kabloyu "AUTO TOOL PROBE" yazılı doğru konektöre [2] yeniden bağlayın.
Devre kesiciyi geri açın, havayı açın ve makineyi açın.
Makine açıldıktan sonra, sensöre hafifçe dokunarak kablonun doğru şekilde bağlandığından emin olun. Sensör bip sesi çıkarırsa, kablo doğru şekilde kablolanmış ve bağlanmış demektir. Sensör bip sesi vermezse, kablo ucunun doğru konektöre bağlı olduğunu kontrol edin.
Sensörün doğru şekilde bağlandığı doğrulandıktan sonra, kontak kapağını [1] tekrar takın ve cırt cırtlı bantları sensör kablosunu tutacak şekilde kapatmayı unutmayın.
Son olarak, şematik paneli [2] makinenin yan tarafına geri kaydırın.
ATP yeniden takıldıktan sonra, yeniden hizalanması, kalibre edilmesi ve test edilmesi gerekir.
Bunun nasıl yapılacağına dair ayrıntılı adımlar için Otomatik Takım Ön Ayarlayıcı (ATP) - Hizalama - Test -Kalibrasyon prosedürünü izleyin.
