My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
ATP - Probe Replacement - AD0632
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos ATP - Reemplazo de sonda - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0632
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción de la sonda (8 steps) 3. Instalación de la sonda (5 steps) 4. Alineación, calibración y pruebas de ATP (1 step) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo reemplazar el palpador en el ATP de las máquinas de la serie ST. Este procedimiento se puede realizar en todas las máquinas ST con ATP ya instalados.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-0425     SONDA, R-TS20 M-T18 LTP 4 PINES
  • 93-1000822     MEDIDOR DE HERRAMIENTAS DE TORNO ST-10 2022
  • 93-1000823     MEDIDOR DE HERRAMIENTAS DE TORNO ST-15 2022
Requisitos de la máquina:
  • ATP no compacto [1]
  • ATP compacto [2]
 Nota: NO corte el cable del sensor de la sonda en ningún momento . Si el sensor es devuelto cable cortado, se invalidará su garantía.
NOTA: En algunas máquinas puede ser necesario retirar el portabrocas para retirar el ATP.
Se recomienda ver el video Guía de instalación del mandril para obtener información detallada sobre cómo retirar el mandril del husillo.
 TL-1/2 - Plato de garras manual de 3 mordazas de 254 mm (2.5K RPM máx.) - La instalación puede seguirse como orientación general sobre cómo retirar el mandril.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF] (Apagado).
Coloque la válvula neumática en la posición [OFF] (Apagado) y purgue el exceso de aire.
Levante el panel esquemático [1] del lado de la máquina para exponer el área detrás del mamparo.
Deslice la cubierta de conexión [2] hacia arriba y localice el cable azul del sensor. Desenchufe este cable y retire el cable azul de todos los sujetadores de velcro.
Retire la cubierta del ATP [2] de la base del ATP [1] desenroscando los sujetadores [3].
NOTA: Se muestra el ATP no compacto como referencia. Lo mismo se aplica al ATP Compacto, a menos que se indique lo contrario.
ATP no compacto
Desenrosque la abrazadera del cable [2] retirando el tornillo [1].
Deslice con cuidado el cable azul fuera del soporte del cable y retire la cubierta blanca protectora del cable [3].
Por último, introduzca con cuidado el cable azul hacia arriba por el orificio [4].
Cargador automático de piezas (ATP) compacto
Deslice con cuidado el cable azul [1] hacia afuera y retire la cubierta blanca protectora del cable [2].
Introduzca con cuidado el cable azul hacia arriba por el orificio [3].
Baje el brazo [1] y retire los tornillos [2] que sujetan la sonda [3] al brazo.
Continúe alimentando suavemente el cable a través del brazo tirando de la sonda. Deténgase una vez que el cable se trabe, NO continúe intentando soltarlo.
Coloque la sonda en un lugar seguro y continúe con el siguiente paso.
Retire el brazo [1] retirando los tornillos [2] que sujetan el brazo a la base.  Esto expondrá el extremo del cable azul de la sonda donde es más probable que quede atascado.
NOTA: Para el ATP de reinicio que se muestra a la derecha, retire primero el tapón [A] que cubre el tornillo.
Continúe alimentando el cable de la sonda hasta que se haya retirado completamente.
Pase el extremo del cable de sonda azul del nuevo sensor a través de la junta [1] y a través del orificio ATP [2].
Alinee los orificios de la sonda [3], la junta [1] y el brazo ATP, luego sujete la sonda al brazo con los cuatro tornillos más pequeños [4].
Continúe alimentando la sonda del tubo a través de la base ATP [5] hasta que se enseñe el cable.
Vuelva a colocar el brazo ATP en la base alineando el pasador de espiga y los  tornillos [1] en la base del brazo.
NOTA: Para el ATP de reinicio, vuelva a instalar el tapón [A] que cubre el tornillo.
Gire la cubierta protectora del cable [2] de nuevo sobre el cable de la sonda [1].
NOTA: Para los ATP sin reinicio ilustrados a la izquierda, redirija el cable de la sonda a través de la abrazadera del cable [3]. Vuelva a sujetar el soporte del cable.
Dirija el cable de la sonda hacia abajo por el orificio [4].
A continuación, vuelva a fijar la cubierta de la base [5] a la base con los tornillos [6].
Pase el cable de sonda azul [1] a través del mamparo y hasta el soporte del cabezal del husillo, como se muestra.
Vuelva a conectar el cable al conector correcto [2] etiquetado "SONDA DE HERRAMIENTA AUTOMÁTICA".
Vuelva a encender el disyuntor, encienda el aire y encienda la máquina.
Una vez que la máquina se haya encendido, asegúrese de que el cable esté conectado correctamente tocando suavemente el sensor. Si el sensor emite un pitido, el cable está correctamente cableado y conectado. Si el sensor no emite un pitido, verifique que el extremo del cable esté conectado al conector correcto.
Una vez que se confirme que el sensor está conectado correctamente, vuelva a conectar la cubierta de contacto [1] y asegúrese de que las correas de velcro se vuelvan a fijar para sujetar el cable del sensor.
Por último, deslice el panel esquemático [2] de nuevo hacia el lado de la máquina.
Después de reinstalar el ATP, debe realinearse, calibrarse y probarse.
Siga el procedimiento de Preestablecimiento automático de herramientas (ATP) - Alineación - Prueba - Calibración  para conocer los pasos detallados sobre cómo hacerlo.
  • Condiciones
