My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
ATP - Probe Replacement - AD0632
Service Home Instruktioner ATP – Utbyte av mätsond – AD0632
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
ATP – Byte av sond
AD0632
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Borttagning av sond (8 steg) 3. Montera sond (5 steg) 4. Uppriktning, kalibrering och test av ATP (1 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för byte av sond på maskiner i ST-serien. Denna procedur kan utföras på alla ST-maskiner med ATP installerad.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-32-0425     SOND, R-TS20 M-T18 LTP 4-POLIG
  • 93-1000822     SVARV FÖRINSTÄLLNINGSENHET FÖR VERKTYG ST-10 2022
  • 93-1000823     SVARV FÖRINSTÄLLNINGSENHET FÖR VERKTYG ST-15 2022
Maskinkrav:
  • Icke-kompakt ATP [1]
  • Kompakt ATP [2]
 Obs: Klipp INTE av sondens sensorkabel vid något tillfälle. Om givaren returneras med kabeln avklippt förverkas garantin.
Borttagning av sond
OBS! På vissa maskiner kan chucken behöva tas bort för att ATP ska kunna demonteras.
Vi rekommenderar att du tittar på videon Chuckinstallationsguide för detaljerad information om hur du tar bort chucken från spindeln.
TL-1/2 – 254 mm manuell 3-backs chuck (max 2 500 varv/min) – Installationen kan ske med allmän beskrivning av borttagning av chucken.
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med godkännande märkning.
Ställ luftventilen på [AV] position och avlufta överflödig luft.
Lyft av den schematiska panelen [1] från sidan av maskinen för åtkomst av området bakom skottet.
Skjut upp anslutningskåpan [2] och sök upp den blå givarkabeln. Koppla bort denna kabel och ta bort den blå kabeln från alla kardborrefästen.
Ta bort ATP-kåpan [2] från ATP-basen [1] genom att skruva loss fästena [3].
OBS! Icke-kompakt ATP som inte startar om visas som referens. Detsamma gäller för kompakt ATP om inget annat anges.
Icke-kompakt ATP
Skruva loss kabelhållaren [2] genom att ta bort skruven [1].
Dra försiktigt ut den blå kabeln ur kabelhållaren och ta bort det vita kabelskyddet [3].
Till sist dra försiktigt upp den blå kabeln genom hålet [4].
Kompakt ATP
Dra försiktigt ut den blå kabeln [1] ur och ta bort det vita kabelskyddet [2].
Dra försiktigt upp den blå kabeln genom hålet [3].
För ner armen [1] och ta bort skruvarna [2] som håller sonden [3] på armen.
Fortsätt försiktigt att dra kabeln genom armen genom att dra i sonden. Stanna om kabeln fastnar, fortsätt INTE med att försöka dra loss den.
Placera sonden på en säker plats och fortsätt till nästa steg.
Ta bort armen [1] genom att ta bort skruvarna [2] som håller armen mot basen. Detta kommer att exponera änden av den blå sondkabeln där den troligen fastnade.
OBS! För den kompakta ATP:n som visas till höger, ta bort kontakten [A] som täcker skruven först.
Fortsätt att dra ut sondkabeln från enheten helt.
Montera sond
För in den blå sondkabelns ände genom packningen [1] och ATP-hålet [2].
Rikta in sondens hål [3] mot packningen [1] och ATP-armen och fäst sonden på armen med de fyra mindre skruvarna [4].
Fortsätt att dra den blå sonden genom ATP-foten [5] tills kabeln är sträckt.
Sätt tillbaka ATP-armen på foten genom att rikta in dubben och skruva [1] i armfoten.
OBS! För den kompakta ATP:n, installera om kontakten [A] som täcker skruven.
Vrid tillbaka skyddskabelskyddet [2] över sondkabeln [1].
OBS! För icke-kompakt ATP som illustreras till vänster, omdirigera sondkabeln genom kabelklämman [3]. Sätt tillbaka kabelhållaren.
Dra sondkabeln ner i hålet [4].
Sätt sedan tillbaka fotkåpan [5] på foten med skruvarna [6].
Dra den blå sondkabeln [1] genom skottet upp till spindelhuvudets fäste enligt bild.
Återanslut kabeln till rätt kontakt [2] märkt "AUTO TOOL PROBE".
Slå på huvudbrytaren igen, slå på luften och starta maskinen.
När maskinen har slagits på, se till att kabeln är korrekt ansluten genom att försiktigt vidröra givaren. Om givaren ger signal är kabeln korrekt dragen och ansluten. Om givaren inte ger signal, kontrollera att kabeländen är ansluten till rätt kontakt.
Sätt, efter kontroll att givaren är rätt inkopplad, tillbaka kontaktskyddet [1] och se till att kardborrebanden är fastsatta igen för att hålla givarkabeln.
Skjut slutligen den schematiska panelen [2] tillbaka på sidan av maskinen.
När ATP har installerats igen måste den riktas upp, kalibreras och testas.
Följ proceduren Automatisk mätarm (ATP) – Uppriktning – Test – Kalibrering med detaljerade anvisningar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
