My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
ATP - Probe Replacement - AD0632
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ ATP - Výměna sondy - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
ATP – Výměna sondy
AD0632
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Demontáž sondy (8 kroky) 3. Instalace sondy (5 kroky) 4. Vyrovnání, kalibrace a testování ATP (1 krok) Back to Top
Úvod
Tento postup ukazuje, jak vyměnit sondu na strojích série ATP ST. Tento postup lze provést na všech strojích ST s již nainstalovanými ATP.
Tento dokument se vztahuje na následující servisní sady:
  • 93-32-0425     SONDA, R-TS20 M-T18 LTP 4 KOLÍKY
  • 93-1000822     PŘEDNASTAVENÍ NÁSTROJE SOUSTRUHU ST-10 2022
  • 93-1000823     PŘEDNASTAVENÍ NÁSTROJE SOUSTRUHU ST-15 2022
Požadavky na počítač:
  • Nekompaktní ATP [1]
  • Kompaktní ATP [2]
 Poznámka: V žádném případě NEODSTRAŇUJTE kabel snímače sondy. Pokud je snímač vrácen s odříznutým kabelem, dojde k propadnutí záruky.
Demontáž sondy
POZNÁMKA: Na některých strojích může být nutné demontovat sklíčidlo, aby bylo možné ATP odstranit.
Doporučuje se podívat se na video Instalační příručka sklíčidla, kde naleznete podrobné informace o tom, jak vyjmout sklíčidlo z vřetena.
 TL-1/2 - 254 mm ruční 3čelisťové sklíčidlo (2,5K max. ot.) - Instalace může být provedena jako obecné vodítko pro demontáž sklíčidla.
Stiskněte[VYPNOUT NAPÁJENÍ].
Nastavte hlavní jistič do polohyVYP.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nastavte vzduchový ventil do polohy VYP a vypusťte přebytečný vzduch.
Zvedněte schematický panel [1] ze strany stroje, aby se odhalila oblast za přepážkou.
Posuňte připojovací kryt [2] nahoru a vyhledejte modrý kabel senzoru. Odpojte tento kabel a odpojte modrý kabel od všech suchých zipů.
Odstraňte kryt ATP [2] ze základny ATP [1] odšroubováním upevňovacích prvků [3].
POZNÁMKA: Pro referenci je zobrazen ATP bez restartu. Totéž platí pro ATP s restartem, pokud není uvedeno jinak.
Nekompaktní ATP
Odšroubujte kabelovou svorku [2] odstraněním šroubu [1].
Opatrně vysuňte modrý kabel z držáku kabelu a sejměte bílý ochranný kryt kabelu [3].
Nakonec opatrně posouvejte modrý kabel otvorem [4].
Kompaktní ATP
Opatrně vysuňte modrý kabel [1] ven a sejměte bílý ochranný kryt kabelu [2].
Opatrně posouvejte modrý kabel otvorem [3].
Zvedněte rameno dolů [1] a odstraňte šrouby [2] upevňující sondu [3] na rameno.
Jemně pokračujte v protahování kabelu ramenem zatažením za sondu. Jakmile se kabel zasekne, zastavte jej, NEPOKRAČUJTE v jeho odpojování.
Umístěte sondu na bezpečné místo a pokračujte dalším krokem.
Demontujte rameno [1] odmontováním šroubů [2], které přidržují rameno k základně. Tím se odkryje konec modrého kabelu sondy, kde se s největší pravděpodobností zasekl.
POZNÁMKA: V případě ATP s restartem zobrazeného vpravo nejprve odstraňte zátku [A] zakrývající šroub.
Pokračujte v posouvání kabelu sondy jednotkou, dokud nebude zcela zasunut.
Instalace sondy
Protáhněte konec modrého kabelu sondy nového senzoru těsněním [1] a otvorem ATP [2].
Zarovnejte otvory na sondě [3], těsnění [1] a ramenu ATP, poté upevněte sondu k ramenu pomocí čtyř menších šroubů [4].
Pokračujte v protahování sondy vodícího modulu základnou ATP [5], dokud se kabel nenaučí.
Znovu připevněte rameno ATP k základně tak, že vyrovnáte pružný spojovací kolík a šrouby [1] do základny ramena.
POZNÁMKA: V případě ATP s restartem znovu nainstalujte zátku [A] zakrývající šroub.
Otočte ochranný kryt kabelu [2] zpět přes kabel sondy [1].
POZNÁMKA: U ATP bez restartu znázorněných vlevo přesměrujte kabel sondy kabelovou svorkou [3]. Upevněte držák kabelu zpět dolů.
Veďte kabel sondy dolů do otvoru [4].
Poté znovu připevněte kryt základny [5] k základně pomocí šroubů [6].
Protáhněte modrý kabel sondy [1] přepážkou a nahoru k držáku vřeteníku, jak je znázorněno na obrázku.
Znovu připojte kabel ke správnému konektoru [2] označenému "AUTO SONDA NÁSTROJE".
Znovu zapněte jistič, zapněte vzduch a zapněte stroj.
Po zapnutí stroje se jemným dotykem snímače ujistěte, že je kabel správně připojen. Pokud snímač pípne, kabel je správně zapojen a připojen. Pokud snímač nepípá, zkontrolujte, zda je konec kabelu připojen ke správnému konektoru.
Jakmile se potvrdí, že je snímač správně připojen, znovu připojte kontaktní kryt [1] a ujistěte se, že jsou suché zipy znovu připevněny, aby držely kabel senzoru.
Nakonec nasuňte schematický panel [2] zpět na stranu stroje.
Po opětovné instalaci je třeba ATP znovu vyrovnat, zkalibrovat a otestovat.
Postupujte podle postupu Automatická nástrojová sonda (ATP) – Vyrovnání – Test – Kalibrace, kde jsou uvedeny podrobné kroky, jak to provést.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
