MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
ATP - Probe Replacement - AD0632
Service hjemme How-to-procedure ATP - Udskiftning af probe - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0632
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Fjernelse af probe (8 trin) 3. Installation af probe (5 trin) 4. ATP-justering, kalibrering og test (1 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure viser, hvordan du udskifter proben på en automatisk toolpresetter (ATP) på ST-serien. Denne procedure kan udføres på alle ST-maskiner, hvor ATP allerede er installeret.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-32-0425     PROBE, R-TS20 M-T18 LTP 4 STIFTER
  • 93-1000822     TOOLPRESETTER TIL DREJEBÆNK ST-10 2022
  • 93-1000823     TOOLPRESETTER TIL DREJEBÆNK ST-15 2022
Krav til maskinen:
  • Ikke-kompakt ATP [1]
  • Kompakt ATP [2]
 Bemærk: Klip IKKE probens sensorkabel over på noget tidspunkt. Hvis sensoren returneres med kablet skåret over, vil din garanti bortfalde.
Fjernelse af probe
BEMÆRK: På nogle maskiner kan det være nødvendigt at fjerne drejepatronen for at fjerne ATP.
Det anbefales at se videoen Installationsvejledning til drejepatron for detaljerede oplysninger om, hvordan drejepatronen fjernes fra spindlen.
 TL-1/2 - 254 mm Manuel tre-kæbet patron (maks. 2.500 O/M) - Installation kan følges som en generel vejledning i, hvordan man fjerner drejepatronen.
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen [OFF].
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Sæt luftventilen i positionen OFF (Fra), og dræn den overskydende luft.
Løft det skematiske panel [1] fra siden af maskinen for at eksponere området bag skottet.
Skub tilslutningsdækslet [2] op, og find det blå sensorkabel. Frakobl dette kabel, og fjern det blå kabel fra alle velcro-spænderne.
Fjern ATP-dækslet [2] fra ATP-basen [1] ved at skrue spænderne [3] af.
BEMÆRK: Den ikke kompakte ATP vises som reference. Det samme gælder for den kompakte ATP, medmindre andet er nævnt.
Ikke-kompakt ATP
Skru kabelstrammeren [2] af ved at fjerne skruen [1].
Skyd forsigtigt det blå kabel ud af kabelholderen og fjern det hvide, beskyttende kabeldæksel [3].
Endelig skal du forsigtigt føre det blå kabel gennem hullet [4].
Kompakt ATP
Skyd forsigtigt det blå kabel [1] ud og fjern det hvide, beskyttende kabeldæksel [2].
Før forsigtigt det blå kabel gennem hullet [3].
Sænk armen [1], og fjern skruerne [2], der holder proben [3] fast på armen.
Fortsæt forsigtigt med at føre kablet gennem armen ved at trække i proben. Stop, når kablet sidder fast. Du MÅ IKKE fortsætte med at forsøge at trække det fri.
Anbring proben et sikkert sted og fortsæt til næste trin.
Fjern armen [1] ved at fjerne skruerne [2], der holder armen til basen. Dette vil eksponere enden af det blå probekabel, hvor det sandsynligvis sidder fast.
BEMÆRK: For den kompakte ATP vist til højre skal du først fjerne stikket [A], der dækker skruen.
Fortsæt med at føre probekablet igennem, indtil det er fjernet helt.
Før enden af den nye sensors blå probekabel gennem pakningen [1] og gennem ATP-hullet [2].
Juster hullerne på probe [3], pakning [1] og ATP-arm, og fastgør derefter proben til armen med de fire mindre skruer [4].
Fortsæt med at føre den blå probe gennem ATP-basen [5], indtil kablet er stramt.
Sæt ATP-armen på basen igen ved at justere styrestiften og skruerne [1] ind i armens base.
BEMÆRK: For den kompakte ATP skal du geninstallere stikket [A], der dækker skruen.
Drej det beskyttende kabeldæksel [2] tilbage over probekablet [1].
BEMÆRK: For de ikke kompakte ATP’er vist til venstre skal probekablet omdirigeres gennem kabel-clampen [3]. Fastgør kabelholderen igen.
Før probekablet ned i hullet [4].
Sæt derefter basedækslet [5] på basen igen med skruerne [6].
Før det blå probekabel [1] gennem skottet og op til spindelhovedets beslag som vist.
Tilslut igen kablet til det korrekte stik [2], der er mærket "AUTO-VÆRKTØJSPROBE".
Tænd for kredsløbsafbryderen igen, tænd for luften og tænd for maskinen.
Når maskinen er tændt, skal du sørge for, at kablet er korrekt tilsluttet ved forsigtigt at berøre sensoren. Hvis sensoren bipper, er kablet ført og tilsluttet korrekt. Hvis sensoren ikke bipper, skal du kontrollere, at kabelenden er tilsluttet det korrekte stik.
Når det er bekræftet, at sensoren er korrekt tilsluttet, skal kontaktdækslet sættes på igen [1], og det skal sikres, at velcrostropperne er fastgjort igen for at holde sensorkablet.
Endelig skal du skubbe det skematiske panel [2] tilbage på siden af maskinen.
Efter geninstallation af ATP skal den justeres, kalibreres og testes igen.
Følg proceduren Automatisk toolpresetter (ATP) - Justering - Test - Kalibrering for detaljerede anvisninger om, hvordan dette gøres.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
