My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
ATP - Probe Replacement - AD0632
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ATP - Wymiana sondy - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
ATP – Wymiana sondy
AD0632
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Usuwanie sondy (8 kroki) 3. Instalacja sondy (5 kroki) 4. Wyrównanie, kalibracja i testowanie ATP (1 krok) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak wymienić sondę w ATP maszyn serii ST. Tę procedurę można wykonać we wszystkich maszynach ST z już zainstalowanymi ATP.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-32-0425     SONDA, R-TS20 M-T18 LTP 4 PIN
  • 93-1000822     SONDA NARZĘDZIOWA TOKARKI ST-10 2022
  • 93-1000823     SONDA NARZĘDZIOWA TOKARKI ST-15 2022
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Niekompaktowy ATP [1]
  • Kompaktowy ATP [2]
 UWAGA: NIE należy przecinać kabla czujnika sondy. W przypadku zwrotu czujnika z przeciętym kablem, gwarancja zostanie unieważniona.
Usuwanie sondy
UWAGA: W niektórych maszynach może być konieczne usunięcie uchwytu w celu usunięcia ATP.
Zalecamy obejrzenie filmu Przewodnik instalacji uchwytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyjmowania uchwytu z wrzeciona.
Jako ogólnych wskazówek dotyczących wyjmowania uchwytu można użyć sekcji Ręczny uchwyt 3-szczękowy TL-1/2 - 254 mm (maks. 2,5 tys. obr./min) – instalacja.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym znacznikiem bezpieczeństwa.
Ustaw zawór powietrza w pozycji WYŁ. i spuść nadmiar powietrza.
Podnieś panel schematu [1] z boku maszyny, aby odsłonić obszar za przegrodą.
Przesuń pokrywę połączeń [2] w górę i znajdź niebieski kabel czujnika. Odłącz ten kabel i wyjmij niebieski kabel ze wszystkich zapięć na rzepy.
Usuń pokrywę ATP [2] z podstawy ATP [1], odkręcając mocowania [3].
UWAGA: Niekompaktowy ATP przedstawiono w celach poglądowych. To samo dotyczy kompaktowego ATP, o ile nie określono inaczej.
Niekompaktowy ATP
Odkręć zacisk przewodów [2], wykręcając śrubę [1].
Ostrożnie wysuń niebieski kabel z uchwytu kablowego i zdejmij białą osłonę kabla [3].
Na koniec delikatnie przełóż niebieski kabel przez otwór [4].
Kompaktowy APL
Ostrożnie wysuń niebieski kabel [1] i usuń białą osłonę kabla [2].
Delikatnie przełóż niebieski kabel przez otwór [3].
Opuść ramię [1] i wykręć śruby [2] mocujące sondę [3] do ramienia.
Delikatnie kontynuuj prowadzenie kabla przez ramię, pociągając sondę. Zatrzymaj się, gdy kabel się zablokuje, NIE próbuj dalej go wyciągać.
Umieść sondę w bezpiecznym miejscu i przejdź do następnego kroku.
Usuń ramię [1], odkręcając śruby [2] przytrzymujące ramię do podstawy. Spowoduje to odsłonięcie końcówki niebieskiego kabla sondy w miejscu, w którym najprawdopodobniej utknął.
UWAGA: W przypadku kompaktowego ATP pokazanego po prawej stronie należy najpierw wyjąć wtyczkę [A] zakrywającą śrubę.
Kontynuuj wprowadzanie kabla sondy przez jednostkę, aż zostanie całkowicie usunięta.
Instalacja sondy
Przełóż koniec przewodu niebieskiej sondy nowego czujnika przez uszczelkę [1] i przez otwór ATP [2].
Dopasuj otwory w sondzie [3], uszczelce [1] i ramieniu ATP, a następnie przymocuj sondę do ramienia za pomocą czterech mniejszych śrub [4].
Kontynuuj wprowadzanie niebieskiej sondy przez podstawę ATP [5], aż przewód będzie naprężony.
Przymocuj ramię ATP do podstawy, dopasowując kołek ustalający i śruby [1] do podstawy ramienia.
UWAGA: W przypadku kompaktowego ATP należy ponownie podłączyć wtyczkę [A] przykrywającą śrubę.
Przekręć osłonę kabla ochronnego [2] z powrotem nad przewodem sondy [1].
UWAGA: W przypadku niekompaktowego ATP pokazanego po lewej stronie, przeprowadź kabel sondy przez zacisk przewodów [3]. Zamocuj uchwyt przewodu na swoim miejscu.
Poprowadź przewód sondy do otworu [4].
Następnie przymocuj pokrywę podstawy [5] do podstawy za pomocą śrub [6].
Poprowadź niebieski kabel sondy [1] przez przegrodę i do wspornika głowicy wrzeciona, jak pokazano.
Podłącz kabel do odpowiedniego złącza [2] oznaczonego „AUTOMATYCZNA SONDA NARZĘDZIOWA”.
Włącz wyłącznik, włącz powietrze i włącz zasilanie maszyny.
Po włączeniu maszyny upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony, delikatnie dotykając czujnika. Jeśli czujnik wyda sygnał dźwiękowy, oznacza to, że kabel jest prawidłowo podłączony. Jeśli czujnik nie emituje sygnału dźwiękowego, sprawdź, czy końcówka kabla jest podłączona do odpowiedniego złącza.
Po potwierdzeniu, że czujnik jest prawidłowo podłączony, załóż osłonę styków [1] i upewnij się, że paski na rzepy są przymocowane do kabla czujnika.
Na koniec przesuń panel schematu [2] na bok maszyny.
Po zainstalowaniu ATP należy go ponownie wyrównać, skalibrować i przetestować.
Wykonaj procedurę Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) – Wyrównanie – Test – Kalibracja, aby uzyskać szczegółowe instrukcje, jak to zrobić.
  • Informacja o dostępności
