My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
ATP - Probe Replacement - AD0632
サービス ホーム 手順 ATP - プローブ交換 - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
ATP - プローブ交換
AD0632
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. プローブの取り外し (8 ステップ) 3. プローブの設置 (5 ステップ) 4. ATPの整列、キャリブレーション、およびテスト (1 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、STシリーズの機械のATPでプローブを交換する方法を示します。この手順は、ATPが既にインストールされているすべてのST機械で実行できます。
このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。
  • 93-32-0425     プローブ、R-TS20 M-T18 LTP 4 ピン
  • 93-1000822     旋盤工具プリセット ST-10 2022
  • 93-1000823     旋盤工具プリセット ST-15 2022
機械要件:
  • 非コンパクトATP [1]
  • コンパクトATP [2]
注記:プローブセンサーケーブルは決して切断しないでください。ケーブルが切断された状態でセンサーが返却された場合、保証は無効になります。
プローブの取り外し
注:一部の機械では、ATPを取り外すためにチャックを取り外す必要がある場合があります。
スピンドルからチャックを取り外す方法の詳細については、チャック取り付けガイドのビデオをご覧になることをお勧めします。
 TL-1/2 - 254 mm 手動3爪チャック(最大2.5K RPM)- 取り付け は、チャックを取り外す方法についての一般的なガイダンスとして従うことができます。
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFF の位置にセットとします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
エアバルブをOFF の位置にセットして、余分な空気をブリードします。
機械の側面から回路図パネル[1]を持ち上げて、バルクヘッドの後ろの領域を露出させます。
接続カバー[2]を上にスライドさせ、青色のセンサー ケーブルを見つけます。このケーブルのプラグを抜き、すべてのベルクロファスナーから青色のケーブルを取り外します。
ファスナー[3]を緩めて、ATPベース[1]から ATPカバー[2]を取り外します。
注:参照用に「非コンパクト」ATPが示しますc。特に明記されない限り、「コンパクト」ATPにも同じことが当てはまります。
非コンパクトATP
ネジ[1]を取り外して、ケーブルクランプ[2]を緩めます。
青色のケーブルをケーブルホルダーから慎重にスライドさせ、白色の保護ケーブルカバー[3]を取り外します。
最後に、青色のケーブルを穴にゆっくりと通します[4]。
小型オートATP
青色のケーブル[1]を慎重にスライドさせて出し、白色の保護ケーブルカバー[2]を取り外します。
青色のケーブルを穴にゆっくりと通します[3]。
アームを下げ[1]、プローブ[3]をアームに固定しているネジ[2]を取り外します。
プローブを引っ張って、ケーブルをアームにゆっくりと送り続けます。ケーブルが引っかかったら止めて、無理に引き出そうとしないでください。
プローブを安全な場所に置き、次の手順に進みます。
アームをベースに固定しているねじ[2]を取り外して、アーム[1]を取り外します。 これにより、引っかかっている可能性の最も高い青色のプローブケーブルの端が露出します。
注:右側に示されているコンパクトATPの場合は、最初にねじを覆うプラグ[A]を取り外します。
プローブケーブルが完全に取り外されるまで、プローブ ケーブルを送り続けます。
プローブの設置
新しいセンサーの青色のプローブ ケーブルの端をガスケット[1]とATP穴[2]に通します。
プローブの穴[3]、ガスケット[1]、およびATPアームの位置を合わせてから、4つの小さいネジ[4]を使用してプローブをアームに固定します。
ケーブルが引っ掛かるまで、ATPベース[5]にプルプローブを送り続けます。
ドウェルピンとねじ[1]をアームベースに合わせて、ATPアームをベースに再度取り付けます。
注:コンパクトATPの場合は、ねじを覆うプラグ[A]を再度取り付けます。
保護ケーブルカバー [2] をねじってプローブケーブル [1] に戻します。
注:左図の「非コンパクト」ATPの場合は、ケーブルクランプ[3]を通してプローブケーブルを再配線します。ケーブルホルダーを締めて元に戻します。
プローブケーブルを穴[4]に配線します。
次に、ネジ[6]を使用して、ベース カバー[5]をベースに再度取り付けます。
図のように、青色のプローブ ケーブル[1]をバルクヘッドを通してスピンドル ヘッド ブラケットまで配線します。
ケーブルを"オートツールプローブ"というラベルの付いた正しいコネクタ [2] に再接続します。
回路ブレーカーをオンに戻し、空気をオンにして、機械の電源を入れます。
機械の電源がオンになったら、センサーにそっと触れて、ケーブルが正しく接続されていることを確認します。センサーのビープ音が鳴れば、ケーブルは正しく配線され、接続されています。センサーのビープ音が鳴らない場合は、ケーブルの端が正しいコネクタに接続されているか確認してください。
センサーが正しく接続されていることを確認したら、接点カバー[1]を再度取り付け、ベルクロ ストラップを再度取り付けてセンサー ケーブルを保持していることを確認します。
最後に、回路図パネル[2]を機械の側面に戻します。
ATPを再インストールした後は、再整列、校正、およびテストが必要です。
これを行う方法の詳細な手順については、 自動工具プリセット (ATP) - 整列 - テスト - キャリブレーションの手順に従ってください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
