MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
ATP - Probe Replacement - AD0632
Início da Assistência Procedimento como fazer ATP - Substituição da sonda - AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0632
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Remoção da sonda (8 passos) 3. Instalação da sonda (5 passos) 4. Alinhamento, calibração e teste ATP (1 passo) Back to Top
Introdução
Este procedimento mostra como substituir a sonda no ATP das máquinas da série ST. Este procedimento pode ser realizado em todas as máquinas ST com os ATP já instalados.
Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-32-0425     SONDA, R-TS20 M-T18 LTP 4 PINOS
  • 93-1000822     MEDIDOR DE FERRAMENTA DE TORNO ST-10 2022
  • 93-1000823     MEDIDOR DE FERRAMENTA DE TORNO ST-15 2022
Requisitos da máquina:
  • ATP não compacto [1]
  • ATP compacto [2]
 Nota: NÃO corte o cabo do sensor da sonda em nenhum momento. Se o sensor for devolvido com o cabo cortado, a sua garantia será anulada.
Remoção da sonda
NOTA: Em algumas máquinas, pode ser necessário remover a bucha para remover o ATP.
Recomenda-se que assista ao vídeo do Guia de Instalação da Bucha para obter informações detalhadas sobre como remover a bucha do fuso.
A bucha de três grampos manual TL-1/2 254 mm (2.5K RPM máx.) - Instalação pode ser seguida como uma orientação geral sobre como remover a bucha.
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]).
Defina o disjuntor principal para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Coloque a válvula de ar na posição OFF e purgue o ar em excesso.
Levante o painel esquemático [1] do lado da máquina para expor a área atrás da antepara.
Deslize a tampa de ligação [2] para cima e localize o cabo do sensor azul. Desligue este cabo e retire o cabo azul de todos os fixadores de velcro.
Retire a tampa ATP [2] da base ATP [1], desapertando os fixadores [3].
NOTA: O ATP não compacto é mostrado para referência. O mesmo se aplica ao ATP compacto, salvo indicação em contrário.
ATP não compacto
Desaperte a braçadeira do cabo [2] removendo o parafuso [1].
Deslize cuidadosamente o cabo azul para fora do suporte do cabo e retire a tampa branca do cabo de proteção [3].
Por fim, passe suavemente o cabo azul por cima, através do orifício [4].
ATP compacto
Deslize cuidadosamente o cabo azul [1] para fora do suporte do cabo e retire a tampa branca do cabo de proteção [2].
Passe suavemente o cabo azul por cima, através do orifício [3].
Puxe o braço para baixo [1] e retire os parafusos [2] segurando a sonda [3] no braço.
Continue a alimentar cuidadosamente o cabo através do braço, puxando a sonda. Pare assim que o cabo ficar preso, NÃO continue a tentar libertá-lo.
Coloque a sonda num local seguro e continue para o passo seguinte.
Retire o braço [1] removendo os parafusos [2] segurando o braço à base. Isto irá expor a extremidade do cabo da sonda azul onde provavelmente ficou preso.
NOTA: Para o ATP compacto mostrado à direita, remova o tampão [A] cobrindo o parafuso primeiro.
Continue a alimentar o cabo da sonda até ter sido completamente removido.
Instalação da sonda
Passe a extremidade do cabo azul da sonda do novo sensor através da junta [1] e através do orifício ATP [2].
Alinhe os orifícios na sonda [3], junta [1] e braço ATP, e em seguida aperte a sonda ao braço usando os quatro parafusos mais pequenos [4].
Continue a alimentar a sonda azul através da base ATP [5] até que o cabo esteja passado.
Volte a fixar o braço ATP à base, alinhando a cavilha e os parafusos [1] na base do braço.
NOTA: Para o ATP compacto, reinstale o tampão [A] que cobre o parafuso.
Gire a tampa do cabo de proteção [2] de volta sobre o cabo da sonda [1].
NOTA: Para ATPs não-compactos ilustrados à esquerda, reoriente o cabo da sonda através da braçadeira para cabo [3]. Volte a apertar o suporte do cabo.
Encaminhe o cabo da sonda por baixo, por dentro do orifício [4].
Em seguida, volte a fixar a tampa da base [5] à base utilizando os parafusos [6].
Encaminhe o cabo azul da sonda [1] através da antepara e até ao suporte da cabeça do spindle como mostrado.
Volte a ligar o cabo ao conector correto [2] rotulado "SONDA DE FERRAMENTA AUTOMÁTICA".
Volte a ligar o disjuntor, ligue o ar e ligue a máquina.
Assim que a máquina se ligar, certifique-se de que o cabo está devidamente ligado tocando suavemente no sensor. Se o sensor emitir um sinal sonoro, o cabo está corretamente ligado e conectado. Se o sensor não emitir um sinal sonoro, verifique se a extremidade do cabo está ligada ao conector correto.
Assim que for confirmado que o sensor está conectado corretamente, volte a fixar a tampa do contato [1] e certifique-se de que as cintas de velcro são reafixadas para segurar o cabo do sensor.
Por fim, deslize o painel esquemático [2] de volta para a lateral da máquina.
Depois de reinstalar o ATP, este tem de ser realinhado, calibrado e testado.
Siga o procedimento de Pré-definição da ferramenta automática (ATP) - Alinhamento - Teste - Calibração par a as etapas detalhadas sobre como fazer isso.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
