MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
ATP - Probe Replacement - AD0632
Service hjem Fremgangsmåter ATP – Probeutskifting – AD0632
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0632
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Fjerning av probe (8 trinn) 3. Installasjon av probe (5 trinn) 4. ATP-justering, -kalibrering og -testing (1 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut proben på ATP i ST-serie maskiner. Denne prosedyren kan utføres på alle ST-maskiner med ATP-er allerede installert.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-32-0425     PROBE, R-TS20 M-T18 LTP 4 PINNE
  • 93-1000822     DREIEBENK VERKTØYFORHÅNDSINNSTILLER ST-10 2022
  • 93-1000823     DREIEBENK VERKTØYFORHÅNDSINNSTILLER ST-15 2022
Maskin krav:
  • Ikke-kompakt ATP [1]
  • Kompakt ATP [2]
 Merknad: IKKE skjær probesensorkabelen på noe tidspunkt. Hvis sensoren returneres med kabelen avskåret, vil din garanti være ugyldig.
Fjerning av probe
MERK: På noen maskiner kan det være nødvendig å fjerne chucken for å fjerne ATP-en.
Det anbefales å se videoen med chuckinstallasjonsveiledningen for detaljert informasjon om hvordan chucken fjernes fra spindelen.
 TL-1/2 – 10 manuell 3-bakket chuck (2500 maks. o/min) – Installasjon kan følges som en generell veiledning i hvordan chucken fjernes.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren til AV-posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås og godkjent sikkerhetsmerke.
Still inn luftventilen til AV-posisjonen og tøm ut overflødig luft.
Løft det skjematiske panelet [1] av siden av maskinen for å eksponere området bak skottet.
Skyv tilkoblingsdekselet [2] opp og finn den blå sensorkabelen. Koble fra denne kabelen og fjern den blå kabelen fra alle borrelåsfester.
Fjern ATP-dekselet [2] fra ATP-basen [1] ved å skru løs festene [3].
MERK: Ikke-kompakt ATP vises som referanse. Det samme gjelder for Kompakt ATP med mindre noe annet er nevnt.
Ikke-kompakt ATP
Skru løs kabelklemmen [2] ved å fjerne skruen [1].
Skyv den blå kabelen forsiktig ut av kabelholderen og fjern det hvite, beskyttende kabeldekselet [3].
Til slutt, mat den blå kabelen forsiktig opp gjennom hullet [4].
Kompakt ATP
Skyv den blå kabelen [1] forsiktig ut og fjern det hvite, beskyttende kabeldekselet [2].
Mat den blå kabelen forsiktig opp gjennom hullet [3].
Før armen ned [1] og fjern skruene [2] som holder proben [3] på armen.
Fortsett å føre kabelen forsiktig gjennom armen ved å trekke i proben. Stopp når kabelen setter seg fast. Fortsett IKKE å prøve å dra den løs.
Plasser proben på et trygt sted og fortsett til neste trinn.
Fjern armen [1] ved å fjerne skruene [2] som holder armen til basen. Dette vil eksponere enden av den blå probekabelen der den mest sannsynlig ble sittende fast.
MERK: For Kompakt ATP vist til høyre, fjern pluggen [A] som dekker skruen først.
Fortsett å føre probekabelen gjennom enheten inntil den er fullstendig fjernet.
Mat enden av den nye sensorens blå probekabel gjennom pakningen [1] og gjennom ATP-hullet [2].
Juster hullene på proben [3], pakningen [1], og ATP-armen, og fest deretter proben til armen ved hjelp av de fire mindre skruene [4].
Fortsett å mate den blå proben gjennom ATP-basen [5] til kabelen er stram.
Fest ATP-armen til basen igjen ved å justere låsetappen og skruene [1] i armens base.
MERK: For Kompakt ATP, installer pluggen [A] som dekker skruen på nytt.
Vri det beskyttende kabeldekselet [2] tilbake over probekabelen [1].
MERK: For Ikke-kompakt ATP-er illustrert til venstre, omdiriger probekabelen gjennom kabelklemmen [3]. Fest kabelholderen igjen.
Før probekabelen ned i hullet [4].
Fest deretter basedekselet på nytt [5] til basen ved hjelp av skruene [6].
Før den blå probekabelen [1] gjennom skottet og opp til spindelhodebraketten som vist.
Koble kabelen til riktig kontakt igjen [2] merket "AUTOMATISK VERKTØYPROBE".
Slå på strømbryteren igjen, slå på luften og slå på maskinen.
Når maskinen er slått på, må du kontrollere at kabelen er riktig tilkoblet ved å berøre sensoren forsiktig. Hvis sensoren piper, er kabelen riktig kablet og tilkoblet. Hvis sensoren ikke piper, må du kontrollere at kabelenden er koblet til riktig kontakt.
Når det er bekreftet at sensoren er riktig tilkoblet, fest kontaktdekselet på nytt [1] og sørg for at borrelåsstroppene er festet for å holde sensorkabelen.
Skyv til slutt det skjematiske panelet [2] tilbake på siden av maskinen.
Etter at ATP-en er installert på nytt, må den justeres, kalibreres og testes.
Følg proseduren Automatisk verktøyforhåndsinnstiller (ATP) – Justering – Test – Kalibrering for detaljerte trinn om hvordan du gjør dette.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
