      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Lathe - G199 Sync Test Procedure - AD0641
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - G199 Procedimiento de prueba de sincronización - AD0641
- Saltar a la sección - 1. G199 Spindle Sync Procedure Video 2. G199 Sync Test Procedure - Setup 3. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Run Test Program 4. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
AD0641
Revisión A - 08/2025
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo probar la sincronización del husillo G199.
Nota: Estevídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Utilice el siguiente procedimiento de prueba para determinar la causa raíz del problema y eliminar las alarmas generadas.
Alarmas potenciales generadas:
  • 861 Sincronización de fase del husillo perdida
  • 12.108 Sobrecarga del servoeje del segundo husillo
  • 12.149 Torneado del segundo husillo
  • 9909 Error de sincronización de velocidad de los husillos
  • 9910 Error de sincronización de fase del husillo
Descripción del programa de prueba:
Sincronice el husillo principal y el sub-husillo durante 45 segundos. Durante la sincronización del husillo, observe el % de carga de ambos husillos.
Requisitos de la máquina:
  • Máquina NGC de torno con subhusillo
  • Versión de software más reciente
  • Garras mandrinadas para el husillo principal y el subhusillo
  • Tubo o material de acero de 2,0 pulgadas de diámetro. Corte con sierra de 9,0 pulgadas de longitud.
  • O00199.nc (Programa de prueba de sincronización)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (archivo de recopilación de datos)
Ajuste las revoluciones (rpm) de desbloqueo del plato de garras del husillo principal y del sub-husillo:
  • Establezca el Ajuste 283 RPM de liberación del plato de garras del husillo principal a 300.
  • Establezca el Ajuste 346 RPM de liberación del plato de garras del husillo principal a 300.
Instale el material en el plato de garras del husillo principal:
  • Instale el material en las mordazas del plato de garras del husillo principal y amarre la pieza.
Coloque el subhusillo:
  • Haga avanzar el subhusillo con el plato de garras suelto de modo que la pieza quede a 1,0 pulgadas dentro de las garras y amarre el plato de garras del subhusillo.
Creación del archivo de recopilación de datos:
  • Cree el archivo de recopilación de  datos SPINDLE SYNC ALARM.xml.
Programa de prueba:
 Nota: es necesario crear el archivo de recopilación de datos SPINDLE SYNC ALARM.xml antes de ejecutar el programa de prueba.
Ejecutar el programa de prueba:
Nota: Ejecute el programa desde la memoria y no desde el USB.
Si no se generan alarmas, la máquina funciona según lo esperado. Modele su programa después del programa de prueba.
Si se generan alarmas, aparecerá un mensaje "DATOS CAPTURADOS" en el control. Se guardará un archivo SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA en la carpeta Datos de usuario. Elabore un informe de errores en este momento con la(s) alarma(s) generada(s). Envíe el archivo de datos y el informe de errores al Haas Service.
A continuación puede encontrar más información y resolución de problemas de posibles causas de alarmas durante el G199.
G199 Activar el control del husillo síncrono - Manual del operario en línea
Codificador del husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
Torno - Husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
Servoamplificador - Guía de resolución de problemas - NGC
Regulador tipo vector - Guía de resolución de problemas - NGC
Suministro de alimentación de 320 V - Guía de resolución de problemas - NGC
Transformador principal - Guía de resolución de problemas - NGC
