      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Lathe - G199 Sync and Cutoff Test Procedure - AD0641
Service Home How-To-Verfahren Drehmaschine: G199 Synchronisations- und Abstechtestverfahren AD0641
Recently Updated Last updated: 06/21/2023
Drehmaschine G199 Synchronisations- und Abstechtestverfahren
AD0641
- Zum Abschnitt springen - 1. G199 Synchronisations- und Abstechtestverfahren einrichten 2. G199 Synchronisations- und Abstechtestverfahren – Testprogramm ausführen 3. G199 Synchronisations- und Abstechtestverfahren – Fehlerbehebung Back to Top
Verwenden Sie das folgende Testverfahren, um die Grundursache des Problems zu ermitteln und die erzeugten Alarme zu beseitigen.
Potenziell generierte Alarme:
  • 861 Spindel-Phasensynchronisierung nicht auffindbar
  • 12.108 Servoüberlastung der Sekundärspindelachse
  • 12.149 Zweites Drehen der Spindel
  • 9909 Spindeldrehzahl-Synchronisierungsfehler
  • 9.910 Spindelphasen-Synchronisierungsfehler
Beschreibung des Testprogramms:
Synchronisieren Sie die Spindel und Gegenspindel für 45 Sekunden. Beachten Sie während der Spindelsynchronisation die Spindellast in % beider Spindeln.
Maschinenanforderungen:
  • NGC-Drehmaschine mit Gegenspindel
  • Neueste Version der Software
  • Gebohrte Backen für Hauptspindel und Gegenspindel
  • Stahlmaterial oder Rohre mit 2,0 Zoll Durchmesser. Sägeschnitt auf 9,0 Zoll Länge.
  • O20199.nc (Synchronisierungstestprogramm)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (Datenerfassungsdatei)
Drehzahl zum Entspannen des Spannfutters der Haupt- und Gegenspindel einstellen:
  • Stellen Sie die Einstellung 283 Drehzahl zum Entspannen des Spannfutters der Hauptspindel auf 300 ein.
  • Stellen Sie die Einstellung 346 Drehzahl zum Entspannen des Spannfutters der Gegenspindel auf 300 ein.
Installieren des Schafts am Spannfutter der Hauptspindel:
  • Setzen Sie das Material in die Futterbacken der Hauptspindel ein und klemmen Sie das Werkstück ein.
Positionieren der Gegenspindel:
  • Verfahren Sie die Gegenspindel mit gelöstem Spannfutter so, dass sich das Werkstück 1.0“ innerhalb der Spannbacken befindet, und spannen Sie das Spannfutter der Gegenspindel.
Datenerfassungsdatei vorbereiten:
  • Bereiten Sie die Datenerfassungsdatei SPINDLE SYNC ALARM.xml vor.
Testprogramm:
 Hinweis: Die Datenerfassungsdatei SPINDLE SYNC ALARM.xml muss vor Ausführung des Testprogramms aktiviert werden.
Führen Sie das Testprogramm aus:
Hinweis: Führen Sie das Programm vom Speicher und nicht vom USB aus.
Wenn keine Alarme generiert werden, arbeitet die Maschine wie vorgesehen. Modellieren Sie Ihr Programm nach dem Testprogramm.
Wenn Alarme ausgelöst werden, wird eine Meldung „DATEN ERFASST“ auf der Steuerung angezeigt. Die Datei SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA wird im Benutzerdatenordner gespeichert. Erstellen Sie zu diesem Zeitpunkt einen Fehlerbericht mit dem/den erzeugten Alarm(en). Senden Sie die Datei und den Fehlerbericht an Haas Service.
Weitere Informationen und Fehlerbehebung für mögliche Ursachen für Alarme während G199 finden Sie unten.
G199 Synchronspindelsteuerung aktivieren – Online-Bedienerhandbuch
Spindel-Encoder - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC
Drehmaschine - Spindel - Leitfaden zur Fehlerbehebung
*Servoverstärker* - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC
Vektorantrieb - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC
320-V-Stromversorgung - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC
Haupttransformator - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC
