      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - G199 Sync Test Procedure - AD0641
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - G199 Senkronizasyon Testi Prosedürü - AD0641
- Bölüme Geç - 1. G199 Spindle Sync Procedure Video 2. G199 Sync Test Procedure - Setup 3. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Run Test Program 4. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
AD0641
Revizyon A - 08/2025
Aşağıdaki servis videosu G199 iş mili senkronizasyonunun nasıl test edildiğini göstermektedir.
Not: Bu servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Sorunun temel nedenini belirlemek ve oluşturulan alarmları ortadan kaldırmak için aşağıdaki test prosedürünü kullanın.
Oluşan potansiyel alarmlar:
  • 861 İş Mili Faz Senkronizasyonu Kayboldu
  • 12.108 İkinci İş Mili Ekseni Servo Aşırı Yükü
  • 12.149 İkinci İş Mili Tornalama
  • 9909 İş Milleri Hız Senkronizasyonu Hatası
  • 9910 İş Mili Faz Senkronizasyonu Kayboldu
Test Programı Açıklaması:
Ana iş milini iVE ikinci iş mili 45 saniye senkronize edin. İş mili senkronizasyonu sırasında, her iki iş milinin iş mili yükü %'sine dikkat edin.
Makine gereksinimleri:
  • İkinci İş Milli NGC Torna
  • En Son Yayınlanan Yazılım Sürümü
  • Ana İş Mili ve İkinci İş Mili için delikli çeneler
  • 2,0 inç çaplı çelik stok veya boru. 9,0 inç uzunlukta kesmek için testere.
  • O00199.nc (Senkronizasyon Testi Programı)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (Veri Toplama Dosyası)
Ana ve İkinci İş Mili Ayna Kelepçesi RPM Ayarlama:
  • Ayar 283 Ana İş Mili Ayna Ayırma RPM değerini 300 olarak ayarlayın.
  • Ayar 346 İkinci İş Mili Ayna Ayırma RPM değerini 300 olarak ayarlayın.
Stoğu Ana İş Mili aynasına takın:
  • Stoğu Ana İş Mili ayna çenelerine takın ve parçayı klampleyin.
İkinci İş Milini Konumlandırma:
  • İkinci İş Milini ayna ayrıkken elle kumanda edin, böylece parça çenelerin içine 1 inç girer. İkinci İş Mili aynasını klampleyin.
Veri Toplama Dosyasını Hazırlama:
  •  SPINDLE SYNC ALARM.xml.Veri Toplama  dosyasınızı hazırlayın.
Test Programı:
 Note: Test programı çalıştırılmadan önce  SPINDLE SYNC ALARM.xml Veri Toplama dosyasının kurulması gerekir.
Test programını çalıştırın
Not: Programı USB'den değil Bellekten çalıştırın.
Hiçbir alarm oluşturmazsa, makine tasarlandığı gibi çalışıyor demektir. Programınızı test programından sonra modelleyin.
Alarm oluşursa,  kontrolde "DATA CAPTURED" mesajı görüntülenir. Kullanıcı verileri klasörüne bir SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA dosyası kaydedilir. Oluşturulan alarm(lar) ile bir hata raporu alın. Veri Dosyasını ve Hata Raporunu Haas Service gönderin.
GG199 sırasında oluşan alarmların olası nedenleri hakkında daha fazla bilgi ve sorun giderme adımları aşağıda bulunabilir.
G199 Eş Zamanlı İş Mili Kontrolünü Etkinleştir - Çevrimiçi Operatör Kılavuzu
İş Mili Enkoderi - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Torna - İş Mili - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Servo Amplifikatörü - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Vektör Sürücü - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
320V Güç Kaynağı - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
  • Erişilebilirlik Beyanı
