My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe - G199 Sync Test Procedure - AD0641
サービス ホーム 手順 旋盤 - G199 同期テスト手順 - AD0641
- セクションに移動 - 1. G199 Spindle Sync Procedure Video 2. G199 Sync Test Procedure - Setup 3. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Run Test Program 4. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
旋盤 - G199 同期テスト手順
AD0641
改訂A - 2025年8月
次のサービスビデオでは、G199スピンドル同期をテストする方法を示します。について説明します。
 注意:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
次のテスト手順を使用して、問題の根本原因を特定し、発生したアラームを解除します。
考えられるアラームの発生原因:
  • 861 スピンドル位相同期喪失
  • 12.108第2スピンドル軸のサーボ過負荷
  • 12.149第2スピンドル回転中
  • 9909スピンドル速度同期エラー
  • 9910 スピンドル位相同期エラー
テストプログラムの説明:
メインスピンドルとサブスピンドルを、45秒間同期させます。スピンドル同期中に、両方のスピンドルのスピンドル負荷 % に注意してください。
機械要件:
  • サブスピンドル付き旋盤NGC機
  • 最新リリースのソフトウェアバージョン
  • メインスピンドルとサブスピンドル用の中ぐり加工されたジョー
  • 直径 2.0 インチのスチールストックまたはチューブ。のこぎりで長さ 9.0 インチにカットします。
  • O00199.nc(同期テストプログラム)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml(データ収集ファイル)
メイン&サブスピンドルチャックアンクランプのRPMを設定します。
  • 設定283メインスピンドルチャックアンクランプのRPMを 300に設定します。
  • 設定346サブスピンドルチャックアンクランプのRPMを300に設定します。
ストックをメイン スピンドルチャックに取り付けます。
  • ストックをメインスピンドルチャックジョーに取り付け、パートをクランプします。
サブスピンドルを配置します。
  • チャックをアンクランプした状態でサブスピンドルをジョグし、パートがジョーの 1インチ 内側あるようにして、サブスピンドルチャックをクランプします。
データ収集ファイルの作動準備を、以下に示します。
  •  データ収集 ファイル SPINDLE SYNC ALARM.xmlを作動可能な状態にします。
プログラムのテストを以下に示します。
 注意: データ収集ファイル SPINDLE SYNC ALARM.xml は、テストプログラムを実行する前に作動可能な状態にする必要があります。
テストプログラムを実行します。
注:USB ではなくメモリからプログラムを実行します。
アラームが発生しない場合、機械は設計どおりに動作します。テストプログラムの後にプログラムをモデル化します。
アラームが発生した場合、  "DATA CAPTURED"というメッセージが、コントロールに表示されます。 A SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA というファイルが、User Dataフォルダに保存されます。この時点で、生成されたアラームでエラーレポートを取得します。データファイルとエラーレポートをHaasサービスに送信します。
G199 中のアラームの考えられる原因に関する詳細情報とトラブルシューティングについては、以下を参照してください。
G199 同期スピンドルコントロールの連動 - オンライン オペレータマニュアル
スピンドルエンコーダー - トラブルシューティングガイド - NGC
旋盤 - スピンドル - トラブルシューティングガイド - NGC
サーボアンプ - トラブルシューティングガイド - NGC
ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド - NGC
320V電源供給 - トラブルシューティングガイド - NGC
メイントランス - トラブルシューティングガイド - NGC
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
