      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Lathe - G199 Sync Test Procedure - AD0641
Accueil du service Procédures d’aide Tour – Procédure de test de synchronisation G199 – AD0641
- Aller à la section - 1. G199 Spindle Sync Procedure Video 2. G199 Sync Test Procedure - Setup 3. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Run Test Program 4. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
AD0641
Révision A - 08/2025
La vidéo de service suivante montre comment tester la synchronisation de broche G199.
Remarque : Cette vidéo de service est fournie à titre indicatif uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Utilisez la procédure de test suivante pour déterminer la cause première du problème et éliminer les alarmes générées.
Alarmes potentielles générées :
  • 861 Perte de synchronisation de mise en phase de broche
  • 12.108 Surcharge du servode l'axe de la deuxième broche
  • 12.149 Deuxième tournage de broche
  • 9909 Erreur de synchronisation de vitesse de broche
  • 9 910 Erreur de synchronisation de mise en phase de broche
Description du programme d'essai :
Synchronisez la broche principale et la contre broche pendant 45 secondes. Pendant la synchronisation des broches, notez le pourcentage de charge de la broche des deux broches.
Exigences de la machine:
  • Tour machine NGC avec contre broche
  • Dernière version du logiciel publiée
  • Mâchoires alésées pour la broche principale et la contre broche
  • Stock ou tube en acier de 2,0 pouces de diamètre. Coupez à la scie à 9 pouces de longueur.
  • O00199.nc (Programme de test de synchronisation)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (Fichier de collecte de données)
Réglage tour/minute du desserrage du mandrin principal & contre broche:
  • Configurer le réglage 283 TR/MIN desserrage mandrin broche principale sur 300.
  • Configurer le réglage 346 TR/MIN desserrage mandrin broche principale sur300.
Installez l’élément sur le mandrin de la broche principale :
  • Installez l’élément dans les mors de mandrin de la broche principale et serrez la pièce.
Positionnez la contre broche :
  • Effectuez une marche manuelle de la contre broche avec le mandrin desserré de sorte que la pièce soit à 1,0 pouce à l'intérieur du mors et serrez le mandrin de la contre broche.
Armer le fichier de collecte de données :
  • Armez le fichier de collecte de données   SPINDLE SYNC ALARM.xml.
Programme de test :
 Remarque : le fichier de collecte de données SPINDLE ALARM SYNC.xml doit être armé avant d'exécuter le programme de test.
Exécuter le programme de test :
Remarque : Exécutez le programme à partir de la mémoire et non du port USB.
Si aucune alarme n'est générée, la machine fonctionne normalement. Modélisez votre programme après le programme de test.
Si des alarmes sont générées, le message "DATA CAPTURED" (Données capturées) s'affichera sur la commande. Un fichier SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA sera enregistré dans le dossier Données utilisateur. Prenez un rapport d'erreur à ce moment avec les alarmes générées. Envoyez le fichier de données et le rapport d'erreurs au Haas Service.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations et le dépannage des causes possibles d'alarmes pendant G199.
G199 Engager une commande synchronisée de la broche - Manuel d’exploitation en ligne
Encodeur de broche - Guide de dépannage - NGC
Tour - Broche - Guide de dépannage - NGC
Amplificateur de servocommande - Guide de dépannage - NGC
Servomoteurs à commande vectorielle - Guide de dépannage - NGC
Alimentation électrique 320 V - Guide de dépannage - NGC
Transformateur principal - Guide de dépannage - NGC
