      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Lathe - G199 Sync and Cutoff Test Procedure - AD0641
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – Procedura testu synchronizacji G199 - AD0641
Recently Updated Last updated: 06/22/2023
AD0641
- Przejdź do sekcji - 1. Procedura testu synchronizacji G199 – konfiguracja 2. Procedura testu synchronizacji i odcięcia G199 – Uruchom program testowy 3. Procedura testu synchronizacji i odcięcia G199 – rozwiązywanie problemów Back to Top
Użyj poniższej procedury testowej, aby określić przyczynę problemu i wyeliminować wygenerowane alarmy.
Potencjalne wygenerowane alarmy:
  • 861 Utrata synchronizacji fazy wrzeciona
  • 12.108 Przeciążenie serwomechanizmu osi drugiego wrzeciona
  • 12.149 Toczenie drugiego wrzeciona
  • 9909 Błąd synchronizacji prędkości wrzeciona
  • 9910 Błąd synchronizacji fazy wrzeciona
Opis programu testowego:
Synchronizuj wrzeciono główne i wrzeciono przechwytujące przez 45 sekund. Podczas synchronizacji wrzeciona należy zwrócić uwagę na obciążenie obu wrzecion %.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Tokarka NGC z wrzecionem przechwytującym
  • Najnowsza wydana wersja oprogramowania
  • Szczęki z otworami do wrzeciona głównego i wrzeciona przechwytującego
  • Stalowy obrabiany materiał lub rura o średnicy 2,0 cali. Dotnij piłą na długość 9,0 cali.
  • O20199.nc (program testowy synchronizacji)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (plik gromadzenia danych)
Ustaw obr./min zwalniania uchwytu wrzeciona głównego i wrzeciona przechwytującego:
  • Ustaw 283 obr./min zwalniania uchwytu wrzeciona głównego na 300.
  • Ustaw 346 obr./min zwalniania uchwytu wrzeciona głównego na 300.
Zainstaluj obrabiany materiał w uchwycie wrzeciona głównego:
  • Zamontuj obrabiany materiał w szczękach uchwytu wrzeciona głównego i zamocuj część.
Ustaw wrzeciono przechwytujące:
  • Przesuń impulsowo wrzeciono przechwytujące przy zwolnionym uchwycie, tak aby część znajdowała się w odległości 1,0 cale wewnątrz szczęk i zaciśnij uchwyt wrzeciona przechwytującego.
Plik gromadzenia danych uzbrajania:
  • Uzbrój plik Gromadzenie danych   SPINDLE SYNC ALARM.xml.
Program testowy:
Uwaga: Plik gromadzenia danych SPINDLE SYNC ALARM.xml musi być uzbrojony przed uruchomieniem programu testowego.
Uruchom program testowy:
Uwaga: Uruchom program z pamięci, a nie z USB.
Jeśli nie zostaną wygenerowane żadne alarmy, oznacza to, że maszyna działa zgodnie z przeznaczeniem. Wymodeluj swój program po programie testowym.
Jeśli generowane są alarmy, pojawi się komunikat „PRZECHWYTYWANE DANE” na panelu sterowania. Plik SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA zostanie zapisany w folderze Dane użytkownika. W tym momencie wykonaj raport błędów z wygenerowanymi alarmami. Prześlij plik danych i raport o błędach do serwisu Haas.
Dalsze informacje i rozwiązywanie problemów dotyczących możliwych przyczyn alarmów podczas G199 można znaleźć poniżej.
G199 Włącz synchroniczne sterowanie wrzecionem – instrukcja obsługi online
Koder wrzeciona - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC
Tokarka – wrzeciono – instrukcja rozwiązywania problemów – NGC
Wzmacniacz serwomechanizmu - Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC
Napęd wektorowy — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC
Układ zasilania 320 V – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC
Główny transformator – Instrukcja rozwiązywania problemów – NGC
