      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Lathe - G199 Sync and Cutoff Test Procedure - AD0641
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno - G199 Procedimiento de prueba de sincronización - AD0641
Recently Updated Last updated: 06/21/2023
AD0641
- Saltar a la sección - 1. G199 Procedimiento de prueba de sincronización - Configuración 2. G199 Procedimiento de prueba de sincronización y corte - Ejecutar programa de prueba 3. G199 Procedimiento de prueba de sincronización y corte - Solución de problemas Back to Top
Utilice el siguiente procedimiento de prueba para determinar la causa raíz del problema y eliminar las alarmas generadas.
Alarmas potenciales generadas:
  • 861 Pérdida de sincronización de la fase del husillo
  • 12.108 Sobrecarga del servomotor del eje del segundo husillo
  • 12.149 Torneado del segundo husillo
  • 9909 Error de sincronización en la velocidad de los husillos
  • 9910 Error de sincronización de la fase del husillo
Descripción del programa de prueba:
Sincronice el husillo principal y el subhusillo durante 45 segundos. Durante la sincronización del husillo, observe el % de carga del husillo de ambos husillos.
Requisitos de la máquina:
  • Máquina NGC de torno con subhusillo
  • Última versión de software lanzada
  • Mordazas mandriladas para el husillo principal y el subhusillo
  • Tubería o material de acero de 2.0 pulgadas de diámetro. Corte de sierra 9.0 pulgadas de largo.
  • O20199.nc (Programa de prueba de sincronización)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (archivo de recopilación de datos)
Ajuste los RPM de liberación del mandril del husillo principal y el subhusillo
  • Establezca el Ajuste 283, RPM de liberación del mandril del husillo principal, en 300.
  • Establezca el Ajuste 346, RPM de liberación del mandril del subhusillo, en 300.
Instale el material en el plato del husillo principal:
  • Instale el material en las mordazas del plato del husillo principal y sujete la pieza.
Posicione el subhusillo:
  • Avance el subhusillo con el plato de garras liberado para que la pieza quede a 1.0 pulgadas dentro de las mordazas y sujete el plato del subhusillo.
Arme el archivo de recopilación de datos:
  • Arme el archivo de recopilación de datos SPINDLE SYNC ALARM.xml.
Programa de prueba:
 Nota: El archivo de recopilación de datos SPINDLE SYNC ALARM.xml debe armarse antes de ejecutar el programa de prueba.
Ejecute el programa de prueba
Nota: Ejecute el programa desde la memoria y no desde el USB.
Si no se generan alarmas, la máquina funciona según lo diseñado. Modele su programa después del programa de prueba.
Si se generan alarmas, se mostrará  un mensaje "DATA CAPTURED" en el control. Se guardará un archivo SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA en la carpeta de datos del usuario. Tome un informe de error en este momento con la alarma (o alarmas) generada. Envíe el archivo de datos y el informe de errores al Haas Service.
A continuación se puede encontrar más información y resolución de problemas para posibles causas de alarmas durante G199.
G199 Activar el control del husillo sincrónico - Manual del operador en línea
Transductor/Contador del husillo - Guía de resolución de problemas - NGC
Guía de solución de problemas del husillo de torno - NGC
Servoamplificador - Guía de resolución de problemas - NGC
Regulador tipo vector - Resolución de problemas - NGC
Suministro de alimentación de alta tensión de 320V - Guía de solución de problemas - CHC
Transformador principal - Guía de resolución de problemas - NGC
  • Terminos y Condiciones
