MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Lathe - G199 Sync Test Procedure - AD0641
Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - G199 Procedimento de teste de sincronização - AD0641
- Ir para secção - 1. G199 Spindle Sync Procedure Video 2. G199 Sync Test Procedure - Setup 3. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Run Test Program 4. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
AD0641
Revisão A - 08/2025
O seguinte vídeo de serviço mostra como testar a sincronização do spindle G199.
Nota: Este vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito.
Utilize o procedimento de teste seguinte para determinar a causa raiz do problema e eliminar os alarmes gerados.
Potenciais alarmes gerados:
  • 861 Sincronização da fase do spindle perdida
  • 12.108 Sobrecarga do servo do eixo do segundo spindle
  • 12.149 Rotação do segundo spindle
  • 9909 Erro de sincronização da velocidade do spindle
  • 9910 Erro de sincronização da fase do spindle
Descrição do programa de teste:
Sincronize o spindle principal e o sub-spindle durante 45 segundos. Durante a sincronização do spindle, anote a % de carga do spindle de ambos os spindles.
Requisitos da máquina:
  • Máquina NGC do torno com sub-spindle
  • Versão mais recente lançada do software
  • Buchas perfuradas para o spindle principal e sub-spindle
  • Material de aço ou tubagem com 2,0 polegadas de diâmetro.. Corte à serra com 9,0 polegadas de comprimento.
  • O00199.nc (Programa de Teste de Sincronização)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (Ficheiro de recolha de dados)
Defina os RPM de desaperto do mandril principal e do sub-spindle:
  • Defina a Definição 283 dos RPM de Desfixação da bucha do spindle principal para  300.
  • Defina a Definição 346 dos RPM de Desfixação da bucha do Sub-spindle para 300.
Instale o stock da bucha no spindle principal:
  • Instale o stock nas mandíbulas das buchas de grampos do spindle principal e fixe a peça.
Posicione o sub-spindle:
  • Efetue o deslocamento manual do sub-spindle com a bucha desapertada para que a peça esteja a 1 polegada dentro das mandíbulas e fixe a bucha do sub-spindle.
Ficheiro de recolha de dados do braço:
  • Arme o ficheiro de Recolha de Dados  SPINDLE SYNC ALARM.xml.
Testar programa:
 Nota: O ficheiro de recolha de dados SPINDLE SYNC ALARM.xml tem de ser armado antes de executar o programa de teste.
Execute o programa de teste:
Nota: Execute o programa a partir da Memória e não do USB.
Se não forem gerados alarmes, a máquina funciona conforme concebido. Modele o seu programa após o programa de teste.
Se forem gerados alarmes, será apresentada uma mensagem "DADOS CAPTURADOS" no controlador. Um ficheiro SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA será guardado na pasta Dados do utilizador. Obtenha um relatório de erros neste momento com o(s) alarme(es) gerado(s). Envie o ficheiro de dados e o relatório de erros para o Haas Service.
Saiba mais e obtenha resolução de problemas para as causas possíveis para alrmes durante o G199 abaixo..
G199 Engate do Controlo do Spindle Síncrono - Manual do Operador Online
Codificador do spindle - Guia de resolução de problemas - NGC
Torno - Spindle - Guia de Resolução de Problemas - NGC
Amplificador do Servo - Guia de resolução de problemas - NGC
Vector drive - Guia de resolução de problemas - NGC
Fonte de alimentação de 320V - Guia de resolução de problemas - NGC
LTransformador principal - Guia de resolução de problemas - NGC
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
