MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Lathe - G199 Sync and Cutoff Test Procedure - AD0641
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – G199 Testprosedyre for synkronisering – AD0641
Recently Updated Last updated: 06/21/2023
AD0641
– Gå til avsnitt – 1. G199 Testprosedyre for synkronisering – Oppsett 2. G199 Testprosedyre for synkronisering og avskjæring – Kjør testprogram 3. G199 Testprosedyre for synkronisering og avskjæring – Feilsøking Back to Top
Bruk følgende testprosedyre for å fastslå rotårsaken til problemet og eliminere alarmene som genereres.
Potensielle alarmer generert:
  • 861 Spindelfasesynkronisering tapt
  • 12.108 Akseservooverbelastning i andre spindel
  • 12.149 Andre spindel dreier
  • 9909 Synkroniseringsfeil i spindelhastighet
  • 9910 Feil ved synkronisering av spindelfase
Testprogrambeskrivelse:
Synkroniser hovedspindelen og sub-spindelen i 45 sekunder. Under spindelsynkronisering, merk spindelbelastningens % for begge spindlene.
Maskin krav:
  • Dreiebenk NGC-maskin med sub-spindel
  • Siste utgitte programvareversjon
  • Borede bakker for hovedspindelen og sub-spindelen
  • 2,0 tommers diameter stållager eller slange. Sagkutt til 9,0" lang.
  • O20199.nc (synk. test-program)
  • SPINDEL SYNC ALARM.xml (datainnsamlingsfil)
Angi o/min for for løsning av hoved- og sub-spindelchuck:
  • Angi innstilling 283 Løsne hovedspindelchuck o/min til 300.
  • Angi innstilling 346 Løsne hovedspindelchuck o/min til300.
Installer lageret til hovedspindelchucken:
  • Installer lageret i chuckbakkene på hovedspindelen og klem delen.
Posisjoner sub-spindelen:
  • Jogg sub-spindelen med chucken løsnet slik at delen er 1,0 tommer inne i bakkene og klem sub-spindelchucken.
Aktiver datainnsamlingsfil:
  • Aktiver datainnsamlingsfil SPINDELSYNKRONISERINGSALARM.xml.
Testprogram:
 Merk: Datalinnsamlingsfilen SPINDELSYNKRONISERINGSALARM.Xml må aktiveres før du kjører testprogrammet.
Kjør testprogrammet.
Merk: Kjør programmet fra minnet og ikke USB.
Hvis ingen alarmer genereres, fungerer maskinen som tiltenkt. Modeller programmet ditt etter testprogrammet.
Hvis alarmer genereres, vises en melding "DATA OPPFANGET" på kontrollen. En SPINDELSYNKRONISERINGSALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA-fil lagres i mappen Brukerdata. Ta en feilrapport på dette tidspunktet med alarmen(e) generert. Send inn datafilen og feilrapporten til Haas Service.
Ytterligere informasjon og feilsøking for mulige årsaker til alarmer under G199 finner du nedenfor.
G199 Koble til synkronisk spindelkontroll – Elektronisk brukerhåndbok
Spindelenkoder – Feilsøkingsveiledning – NGC
Dreiebenk – Spindel – Feilsøkingsveiledning – NGC
Servoforsterker – Feilsøkningsveiledning – NGC
Vektorstyring – Feilsøkingsveiledning – NGC
320V-strømforsyning (MMPS) – Feilsøkingsveiledning – NGC
Hovedtransformator – Feilsøkingsveiledning – NGC
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
