      • Serie VR
Lathe - G199 Sync Test Procedure - AD0641
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Procedura di test di sincronizzazione G199 - AD0641
- Vai alla sezione - 1. G199 Spindle Sync Procedure Video 2. G199 Sync Test Procedure - Setup 3. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Run Test Program 4. G199 Sync & Cutoff Test Procedure - Troubleshooting Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/15/2025
AD0641
Revisione A - 08/2025
Il seguente video di assistenza mostra come testare la sincronizzazione del mandrino G199.
NOTA: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Utilizzare la seguente procedura di test per determinare la causa principale del problema ed eliminare gli allarmi generati.
Potenziali allarmi generati:
  • 861 Sincronizzazione fase mandrino persa
  • 12.108 Sovraccarico secondo servo asse mandrino
  • 12.149 Tornitura del secondo mandrino
  • 9909 Errore di sincronizzazione velocità mandrino
  • 9910 Errore sincronizzazione fase mandrino
Descrizione del programma di test:
Sincronizzare il mandrino principale e il mandrino secondario per 45 secondi. Durante la sincronizzazione del mandrino, annotare la % di carico del mandrino di entrambi i mandrini.
Requisiti della macchina:
  • Macchina NGC per tornio con mandrino secondario
  • Ultima versione software rilasciata
  • Griffe alesate per mandrino principale e mandrino secondario
  • Materiale o tubo in acciaio con diametro di 2,0 pollici. Taglio sega a 9,0 pollici di lunghezza.
  • O00199.nc (Programma di test di sincronizzazione)
  • SPINDLE SYNC ALARM.xml (File raccolta dati)
Impostare RPM sblocco autocentrante mandrino principale e mandrino secondario:
  • Impostare l'impostazione 283 RPM sblocco autocentrante mandrino principale su 300.
  • Impostare l’impostazione 346 RPM sblocco autocentrante mandrino secondario su 300.
Installare il materiale sull’autocentrante del mandrino principale:
  • Installare il materiale nelle griffe del mandrino principale e bloccare il pezzo.
Posizionamento del mandrino secondario:
  • Far avanzare a intermittenza il mandrino secondario con l’autocentrante sbloccato in modo che il pezzo sia a 1,0 pollici all’interno delle griffe e bloccare il mandrino secondario.
Attivare il file raccolta dati:
  • Attivare il file Raccolta dati  SPINDLE SYNC ALARM.xml.
Programma di test:
 Nota: il file Raccolta dati SPINDLE SYNC ALARM.xml deve essere attivato prima di eseguire il programma di test.
Eseguire il programma di test:
Nota: Eseguire il programma dalla memoria e non dall'USB.
Se non vengono generati allarmi, la macchina funziona come previsto. Modellare il programma dopo il programma di test.
Se vengono generati allarmi, sul controllo viene visualizzato un messaggio "DATI ACQUISITI". Un file SPINDLE SYNC ALARM.xx-xx-xxxx.OSC_DATA verrà salvato nella cartella Dati utente. Eseguire un rapporto di errore in questo momento con l'allarme (o gli allarmi) generati. Inviare il file di dati e il report degli errori all’assistenza Haas.
Ulteriori informazioni e la risoluzione dei problemi per possibili cause di allarmi durante G199 sono disponibili di seguito.
G199 Inserimento del controllo sincrono del mandrino - Manuale dell'operatore online
Encoder mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Tornio - Mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Amplificatore servocomandato - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Risoluzione dei problemi del comando vettoriale
Alimentazione ad alta tensione 320 V - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Trasformatore principale - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
