My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Lathe Spindle - Troubleshooting Guide - TG0093
サービス ホーム 旋盤スピンドル - トラブルシューティングガイド - TG0093
セクションに移動 Back to Top
4.2 旋盤スピンドル -トラブルシューティング
TG0093
改訂B - 2026年6月
Lathe Spindle Inspection Report
部品を交換する前に、この旋盤スピンドル検査レポート用チェックリストをダウンロードして記入してください。
旋盤スピンドル - サービスチェックリスト
Section 1: Introduction
注意:このトラブルシューティングガイドはメインスピンドルを対象としていますが、症状表の症状の多くは、サブスピンドルに対しても使用できます。
旋盤スピンドルの最も一般的な問題は、振動、騒音、表面仕上げです。
振動はランアウトが原因です。最初に保持具と素材を調べてください。チャックの本体またはコレットのノーズが正常であることを確認します。ジョーの穴がが正しく開いているか、素材がズレていないか。バーフィードを行う場合は、ライナーが素材に適切にフィットすることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、油圧クローザー、ブレーキディスク、およびすべてのアダプターのランアウトを確認してください。
上記の振動への対処でノイズが解消しない場合、最も可能性の高い原因はドライブベルトです。張力が正しいこと、ベルトの状態が良いこと、シャフトのアライメントが良好なこと、そしてベルトが滑車のフランジに押し付けられていないことを確認してください。
上記で解決されていない表面仕上げの問題がある場合は、アプリケーションを確認してください。速度、送り、工具先端の位置合わせ、クーラントの流れなど、そして機械のアライメントも確認してください。
さらに旋盤スピンドルの症状については、以下のトラブルシューティング表をご覧ください。参考までに、スピンドルドライブトレインは次のもので構成されています。
  1. チャックまたはコレット
  2. ドローチューブ
  3. ベアリング スピンドルシャフト
  4. 非接触エンコーダリング
  5. スプロケット
  6. 非接触エンコーダー読み取りヘッド
  7. アダプター
  8. 油圧アクチュエータ
  9. クーラント収集装置
を参照
兆候 考え得る原因 是正措置
振動
アラーム966 工具の過度の不均衡
加工品ランアウト 直径とスピンドル速度に応じて、加工品のランアウトを示します
長いバーストックまたはライナーアダプターでフィットが不十分である 油圧ユニオンストップを超えてバーストックを動かさないでください。きっちりと合ったライナーアダプター(ビッグボア)のみを使用してください。
ビッグボアスピンドルライナーOリングは、ライナーをドローチューブとユニオンの中心に合わせません。
次のライナーキットでは、両方のOリングを93-3772と交換します。旋盤 - スピンドルライナーOリング - 交換を参照してください
  • ライナーキット4.00 12
  • ライナーキット-4-ST40
スピンドルドライブトレインのミスアライメント 各コンポーネントが指定されたランアウト内にあることを確認します。 - 第2節
スピンドル速度が機械の共振周波数になっている 振動または表面仕上げが改善するまでスピンドルを10%スピードアップまたはスローダウンします。
スピンドルの不均衡 振動アナライザーテストを実行します。 ユニオンアダプターの止めねじを使用して、高振動のバランスをとります - 第3節を参照
モーター振動 ベルトなしでモーターを稼働させ、モーターの振動をスピンドルの振動から分離
損傷したスピンドルベアリング 振動アナライザーテストを実行してベアリングの状態を確認します - 第6節を参照  スピンドル潤滑システムをテストします -第5節および  スピンドル最小潤滑システムのトラブルシューティングガイドを参照
エンコーダのフィードバック スピンドルをテストして、機械の電源を切り、スピンドルが惰走停止するときに振動がなくなるかどうかを確認します
スピンドル固定リングのアライメント .001"シムでスピンドルシャフトのノーズとリングの間をスイープし、ギャップを確認します - 必要に応じてリングを調整します
メインプロセッサのPCBスタンドオフハードウェアが緩んでいるか、制御キャビネットの取付けハードウェアが緩んでいるか、バインドを引き起こしています。   メインプロセッサのPCBスタンドオフハードウェアを締めます。制御キャビネットの取付けハードウェアを緩め、ハードウェアをぴったりと締めてから、ハードウェアをトルクダウンします。
ST-35Yのみ:
機械にスピンドルモータースタビライザーがありません。
スタビライザーを追加するには、旋盤 - スピンドルモータースタビライザー -取り付けを参照してください。
CL-1のみ:
スピンドルロックピンが噛み合ったときにスピンドルが回転するように指示されました。これによりロックカラーが変形し、その変形したものが、スピンドルが回転するときにスピンドルハウジングのボアに接触します
ロックカラーは交換できません。ロックカラーがスピンドルハウスに接触し、スピンドルの回転中に振動を引き起こすほど損傷している場合は、スピンドルアセンブリ全体を交換する必要があります。保持具の操作の詳細については、チャッカー旋盤オペレーターマニュアル - 操作セクションを参照してください。
ベアリングノイズ ボールベアリングとケージがレースの周りを滑っているように聞こえる - 予圧が少なすぎるのが原因 振動アナライザーテストを実行してベアリングの状態を確認します。 スピンドルの固定リングステップ(外側のベアリングレースを押さえている)に永久変形がないか点検します - 第6節を参照
高音のうなり音 - プリロードが過大であることが原因 振動アナライザーテストを実行してベアリングの状態を確認します - セクション6を参照
クリック音 - スピンドルに衝撃が加わったときに発生するベアリングのブリネリングが原因 振動アナライザーテストを実行してベアリングの状態を確認します - セクション6を参照
ベルトのノイズ 歯の摩耗、引張り破断、不適切なベルト張力 駆動ベルトのトラブルシューティングガイドとセクション4を参照してください
アラーム9918 シリアルエンコーダーの障害
アラーム9959 シリアルエンコーダーケーブルの障害
アラーム 4.103 スピンドル軸サーボエラー過大
エンコーダギャップが正しくない スピンドルエンコーダーのトラブルシューティングガイドとセクション7を参照してください
エンコーダリングが破損している
エンコーダケーブルが損傷しているか緩んでいる
アラーム174 工具積載容量超過 インサートの摩耗 必要に応じて、インサートを検査して交換します
ツールの負荷制限が正しくない 高度なツール管理(ATM)タブを表示して、ユーザー定義の工具積載制限を調整します
無理な送りレート より控え目な送りレートにプログラムを調整します
アラーム 4.116 S(スピンドル)スピンドル方向決め障害 保持具が交換され、スピンドル積載パラメータが正しく設定されていません 設定413手順に従い、メインスピンドル積載タイプのパラメータを正しく設定します。
12.116 SS(第2スピンドル)方向決めアラーム サブスピンドル方向がM119の方になるとアラームが発生します Moconタブチャンネル14 [SS]ホームスイッチを確認し、スピンドルを手でゆっくりと動かしビットの変化を確認します。確認しない場合は、ホームスイッチまたはトリップフラグが正しく機能するかどうかを確認します。
機械の電源を切り、電源を入れ直すと、スピンドル向きの位置が変わります。 スピンドルホームスイッチが 2つのエンコーダーのZパルス位置 のちょうど真ん中にある場合は、電源投入時です。機械起動後の最初の主軸回転方向によっては、スピンドルは、異なるエンコーダーZパルスを 参照として選ぶ場合があり、これによりスピンドル方向が不整合になる可能性があります。 機械を最新のソフトウェアと構成に更新します。
  • 電源を入れ直す間スピンドル方向決めを繰り返すことができない。
  • C軸エンゲージメントアラーム
  • 電源を入れ直す間のタップとスレッドの再実行
2022年8月1日 以降に製造されたST-15/20/25 旋盤とバリエーションは、スピンドルに取り付けられた5.6"非接触エンコーダーをモーター出力軸の3"NCEに切り換えています。電源投入時にスピンドル方向決めを繰り返すことができるように、スピンドルにホームスイッチが追加されました。このホームスイッチは、これらの機械では、パラメータによって有効にできませんでした。
ホームスイッチは、2021年1月1日 以降に製造されたすべてのNGC ST-50/55 機械の場合も、パラメータでは有効にできませんでした。
機械を最新のソフトウェアバージョンに更新し、サービスポータルから最新の設定ファイルをダウンロードして読み込みます。
HSG-A 2023年2月7日
大小の保持具、あるいは大小の部品での新しいジョブへの変更後、機械がスピンドル減速、M19でのスピンドル方向決め、またはC軸との連結の際に問題が発生したか、以下のアラームが発報した。アラーム:650 DCバス過電圧、4.994 S(スピンドル)アンプ過負荷、4.116 S(スピンドル)スピンドル方向決め障害、9989 C軸の噛み合いの失敗。 機械のパラメータが、取り付けられている部品または保持具に合わせて調整されていません。
アラーム:650 DCバス過電圧/4.994 S(スピンドル)アンプ過負荷のある機械は、セクション8を参照してください。
設定413の手順に従い、メインスピンドル負荷タイプのパラメータを正しく設定します。
New Moconが有効になっていて、ソフトウェアバージョンが 100.21.000.1111 以上の機械では、設定413 が利用可能です。New Moconは、より多くのパラメータを使用して機械の軸をより適切に制御する駆動制御アルゴリズムです。Diagnostic(診断)を押して、System(システム)タブに移動します。MoconのバージョンはSoftware(ソフトウェア)セクションにあります。バージョン 1.16  .S.のMoconは、New Moconです。バージョンが 1.16 または 1.16  .KのMoconは、古いバージョンです。
{icon:fa fa-file-text} 注: 現時点では、現場で機械をNew Moconに更新していません。
アラーム4.108 S(スピンドル)軸のサーボの過負荷
一定表面速度(CSS)の値が大きいと、加速/減速を引き起こす可能性があります。一定の加速/減速により、負荷メーターは100%を超えてしまいます。負荷メーターが100%以上の状態が長く続くと、このアラームが表示されます。 これは、経時的な平均負荷が100%を超える場合にも発生する場合があります。 荒加工の一定表面速度(CSS)を固定スピンドル速度に変更します。
アラーム 12.9107 SS(第2スピンドル)ホームスイッチを確認してください ST旋盤において仕上げスピンドルを制御できなくなる現象です。 サブスピンドルのホームスイッチが正常に動作しているか確認します。以下の仕上げスピンドルのセクションを参照してください。
Section 2: Spindle Drivetrain Alignment
 注:説明のため、チャックは取り外されています。次のチェックを実行するためにチャックを取り外すべきではありません。
次の場所でランアウトを確認し、必要に応じて調整します。
  • 鋼帯[2]の油圧アクチュエータ回転体のラジアル振れ - NTE(超えない)0.0005" TIR(示された合計振れ)
  • 内径ボア[1]での油圧アクチュエータアダプターのラジアル振れ - NTE  0.001"TIR
  • ドローチューブ[5]の内径のラジアル振れ
    •  TIRを0.010以上超える場合"、ドローチューブが油圧アクチュエータピストンのボアに垂直でないことを示している可能性があります
    • これは過度の振動を引き起こし、ドローチューブを再インストールする必要があります
  • スピンドルを回転させながら、油圧アクチュエータの静止体[3]またはクーラントコレクタ[4]の側面の歪みを測定します。測定値が.0015" TIRを超える場合、これにより過度の振動が誘発されます。アクチュエーターをアダプタープレートに固定しているネジを緩め、静止体のたわみ振れが小さくなるまでアクチュエーターの回転体を軽くたたきます。これで振動変位と速度のプロットがどのように変わったかを振動アナライザーで確認します。
  • 0.001"シムを使用して、固定リング(フロントスピンドルキャップ)とスピンドルシャフトノーズの間のギャップを確認します。調整するには:
    • 止め輪ボルトを緩めます
    • 固定リングをタップして、ギャップを0.001"に設定します
    • ボルトが徐々に締め付けられるまで、Haasトルクチャートに従ってボルトを星型のパターンで徐々に締めます
    • 0.001" シムを使用してギャップを確認します
Section 3: Spindle Balancing
旋盤のスピンドルバランスとりは、ST機械の再起動に適用できます。Octavis振動アナライザープログラムを使用して、スピンドルのバランスとりの際の変位プロットを表示します。スピンドルのバランスをとる止めネジがない場合は、キット93-2867を注文してください。
  • 振動解析 - イーサネットインターフェース
  • 振動解析 - RS-232 インターフェース
アクチュエータアダプタ[1]にはバランスとり用穴があります。目標は、テストが実行されているどの速度に関係なく、変位スパイクを可能な限り低い値にすることです。
  • ウェイトを追加したときに変位スパイクが減少するようであれば、スパイクが可能な限り最小値になるまで、穴に挿入するウェイトの量を増やし続けます。ウェイトを移動したり、周囲の穴にウェイトを追加したりしてもスパイクが下がらないことを確認します。
  • 変位スパイクが増加した場合は、重量を取り除き、変位スパイクが可能な最小値に達するまでユニオンアダプターの次のバランス穴に移します。小さいウェイトと大きいウェイトを試して、最良の結果を得ます。
Section 4: Belt Noise
スピンドルドライブベルトの状態と張力を点検します。ベルトがきつすぎたり、緩すぎたりすると、望ましくない振動が発生します。ベルトが早期に摩耗したST-30 NGCギアボックス機械には、 ST-30ギアボックス非接触エンコーダアップグレードキットが必要です
詳細は、駆動ベルトのトラブルシューティングガイドを参照してください。
Section 5: Lubrication System
ボトルテストを完了して、スピンドルが適切な潤滑を得ていることを確認します
  • 不十分なオイルは、振動を誘発する早期のベアリング故障を引き起こします
  • オイルの量が多すぎると、ベアリングが過熱して早期に故障します。
以下の潤滑システムのトラブルシューティングリンクを参照してください。
  • 機械的Bijur潤滑ポンプ - トラブルシューティングガイド
  • スピンドル最小潤滑システム - トラブルシューティングガイド
Section 6: Bearing Noise
Octavis振動アナライザーを使用して、ベアリングの状態を監視します。 スピンドルヘッド固定リングまたはモーター取付け部の側面に加速度計を置きます。
  • 次の点に注意しながら、機械の回転数範囲全体で振動テストを実行します。
    • ケージのガラガラ音 - レース上をボールベアリングが滑っているように聞こえる、またはケージがガラガラ鳴っているように聞こえる - [速度プロット1]
    • ボールの欠陥やレースの損傷によるキーッと甲高く鳴る音 - [速度プロット2]
    • 機械が音を立てているRPMに遭遇した場合は、速度プロットをチェックして、ベアリングの損傷やケージのガタガタの兆候がないか確認してください
    • マシンの変位が増幅される調和ノード - これらは変位プロットで値が急上昇しているように見えます。 これらの調和ノードは、機械が振動しているRPMと相関関係がありますか? もしそうなら - マシンは共振周波数で苦しんでいます。
  • ベアリングの損傷の兆候を見つけた場合は、次のチェックを実行して、スピンドルの機械的な健全性を確認します。
    • 機械履歴をチェックして、機械クラッシュの兆候がないか確認します
    • スピンドルノーズのインジケーターでスピンドルの前後の動きを確認します。 手で押した動きが0.0005未満で"、インジケータが0.0001以内でゼロに戻らなければなりません"
    • スピンドルノーズの軸方向および半径方向の振れを確認します。 振れは0.0005" TIR未満でなければなりません
  • 是正措置は次のとおりです。
    • 共振周波数の影響を減らすために、スピンドル速度を10%間隔で増減します
    • 所有者がスピンドルを最も使用する速度でスピンドルのバランスを調整し、変位スパイクを低減し、速度プロットで見られるノイズを低減します
    • スピンドルが適切なオイルを受け取っていることを確認します(第5節)
    • 機械のレベルを確認し、機械が水平調整脚上で高すぎないことを確認します
    • スピンドル保持具のステップをチェックして、永久的な変形がないか確認します。 このチェックを実行するには、保持具を取り外す必要があります。
  • 以上で何も振動を低減しない場合、スピンドルが寿命に達している可能性があり、交換する必要があります。 保証期間内の場合は、Haasサービスに連絡して承認を得てください。
Section 7: Motor Encoder Feedback
Haasスピンドルドライブシステムはクローズドループシステムであり、モーターを介してスピンドル速度を正確に制御するには、エンコーダーからの継続的なフィードバックが必要です。エンコーダのフィードバックが不十分だと、スピンドルドライブトレインに振動やノイズが発生する可能性があります。スピンドルの稼働中に機械の電源をオフにして、エンコーダのフィードバックをテストし、スピンドルをフリーランさせます。電源がオフのときに振動がなくなる場合は、エンコーダー/エンコーダーベルト/スターデルタコンタクター/またはベクタードライブのトラブルシューティングを行います。
  • 機械に非接触スピンドルエンコーダーが装備されている場合は、付属のシムで読み取りヘッドの位置合わせを確認します(読み取りヘッドの位置合わせが正しくないと、フィードバックの信頼性が低下する可能性があります)。
エンコーダのトラブルシューティング情報については、 スピンドルエンコーダ - トラブルシューティングガイドを参照してください。
ベクトル駆動のトラブルシューティング情報については、 ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイドを参照してください。
ベルトのトラブルシューティング情報については、 駆動ベルト - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Section 8: Lathe Spindle Inertia Load Type Setting
アラーム650/アラーム4.994が発生する機械は、次のことを実行する必要があります。
  1. 旋盤からチャックを取り外します
  2. 負荷校正を実行します
  3. エラーレポートを取得し、Haas Serviceに提供します
注:負荷の校正に関する情報については、旋盤 - スピンドル慣性負荷タイプの設定を参照してください。
Finishing Spindle : Alarm 12.9107
STシリーズの機械で使用されているHaas仕上げスピンドルは、DSシリーズ旋盤の第2スピンドルとは異なり、ホームスイッチを使用しています。
シートメタル製のカバーを取り外し、ホームスイッチ[1]の機能を確認します。
詳細については、近接センサー - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Setting 413 – Main Spindle Load Type
New Moconが有効になっていて、ソフトウェアバージョンが100.21.000.1111以上の機械では、設定413が利用可能です。New Moconは、より多くのパラメータを使用して機械の軸をより適切に制御する駆動制御アルゴリズムです。Diagnostic(診断)を押して、System(システム)タブに移動します。MoconのバージョンはSoftware(ソフトウェア)セクションにあります。バージョン1.16  .S.のMoconは、New Moconです。バージョンが1.16または1.16  .KのMoconは、古いバージョンです。
注意:現在のところ、現場でのNew Moconへの機械の更新には対応していません。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
