      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Lathe Spindle - Troubleshooting Guide
Service Home Spil - Draaimachine - Handleiding voor probleemoplossing
4.2 Draaimachine Spil - Problemen oplossen
Draaimachine-spil - Handleiding voor het oplossen van problemen
Revisie A - 4/2025
Lathe Spindle Inspection Report
Download de onderstaande checklist en vul het inspectierapport voor de spil van de draaimachine in voordat u onderdelen vervangt.
Spildraaimachine - Servicechecklist
Section 1: Introduction
OPMERKING: Hoewel deze gids voor probleemoplossing voor de hoofdspil is, kunnen veel van de symptomen in de symptomentabel voor de subspil worden gebruikt.
De meest voorkomende problemen met een spil van een draaimachine zijn trillingen, geluid en oppervlaktenabewerking.
Trillingen worden veroorzaakt door een uitloop. Kijk eerst naar uw werk bedrijf en uw materiaal. Zorg ervoor dat de klauwplaat lichaam of Collet neus loopt waar; dat je kaken correct verveeld zijn; dat uw materiaal niet wordt uitgevoerd. Als je een bar voedt, zorg er dan voor dat de liner goed bij het materiaal past. Als u nog steeds een probleem hebt, controleer dan de hydraulische sluiter, de remschijf en alle adapters.
Als u geen ruis hebt opgelost door bovenstaande trillingen aan te pakken, is de meest waarschijnlijke oorzaak de aandrijfriem. Zorg ervoor dat de spanning correct is; dat de gordel in goede staat verkeert; die asuitlijning is goed en de gordel is niet gedwongen tegen een katrol flens.
Als u een probleem met oppervlaktenabewerking hebt, dat niet wordt opgelost door het bovenstaande, controleer dan de toepassing: snelheden, doorvoer, uitlijning van de gereedschaptip, de koelmiddelstroom, etc. Controleer ook uitlijning van de machine.
Voor meer draaimachine-spilsymptomen bekijk de onderstaande tabel met probleemoplossingen. Ter referentie bestaat de spilaandrijving uit het volgende:
  1. Chuck of spantanginrichting
  2. Trekbuis
  3. Lagers
  4. Spil-as
  5. Contactloze encoderring
  6. Sprocket
  7. Contactloze encoder Read-Head
  8. Adapter
  9. Hydraulische Actuator
  10. Koelmiddelopvanger
Trillingen
Alarm 966 buitensporige gereedschaps onbalans
Werkstuk uitloop Vermeld in het werkstuk uitloop afhankelijk diameter en spilsnelheid
Lange bar voorraad of liner adapters met een slechte pasvorm Voer geen staaf voorraad uit langs de hydraulische verbindingsstop. Gebruik alleen goed passende voeringadapters (Grote doorlaat).
O-ringen van Big Bore-spilvoering centreren voering niet op trekbuis en verbinding.
Vervang voor de volgende linerkits beide O-ringen door 93-3772. Zie draaimachine -spilvoering O-ring-vervanging
  • LINER KIT 4.00 12
  • LINERKIT-4-ST40
Spil-aandrijving verkeerde uitlijning Controleer of elk onderdeel zich binnen de opgegeven slingering bevindt - zie sectie 2
Spilsnelheid wordt uitgevoerd in een resonantie frequentie van de machine Versnel of vertraag de spil met 10% totdat de trilling of oppervlaktebewerking verbetert
Spil-onbalans Voer een trilanalysatortest uit.  Balanceer hoge trillingen met behulp van stelschroeven in de verbindingsadapter - Zie Rubriek 3
Trillingen van de motor Laat de motor draaien zonder de riem om de motortrillingen van spiltrillingen af te zonderen
Beschadigde spillagers Voer een trilanalysatortest uit om de staat van de lager te bepalen - Zie sectie 6. Test het spilsmeersysteem - Zie Rubriek 5 en de  Handleiding bij probleemoplossing: Smeringsgssysteem met minimale afgifte voor de spil
Encoderfeedback Test de spil om te zien of de trilling verdwijnt wanneer u de stroom van de machine haalt en de spil in de vrij laat tot stilstand
Uitlijning spilborgring Veeg met een vulplaatje van 0,001” tussen de neus van de spilas en de ring om de spleet te controleren - Pas de ring aan indien nodig
De hardware van de printplaat van de hoofdprocessor zit los of de hardware voor de controle van de montage van de schakelkast zit los of wordt bekneld.   Draai de afstandshardware van de printplaat van de hoofdprocessor vast. Maak de bevestigingshardware van de schakelkast los, klem de hardware vast en draai vervolgens de hardware vast.
Alleen ST-35Y :
spilmotorstabilisator ontbreekt aan machine.
Zie Draaimachine - Spilmotorstabilisator - Installatie om stabilisator toe te voegen.
Lagergeluid Kogellagers en kooi geluid zoals ze schaatsen rond de races-veroorzaakt door te weinig pre-load Voer een trilanalysatortest uit om de staat van de lager te bepalen.  Inspecteer de spil ring stap (die op de buitenste lagerrace drukt) voor permanente vervorming-Zie Afdeling 6
Hoge hellingsruis-veroorzaakt door te veel pre-load Voer een trilanalysatortest uit om de staat van de lager te bepalen - zie sectie 6
Klikken op ruis-veroorzaakt door een brinelling van het lager die optreedt wanneer er een impact is op de spil Voer een trilanalysatortest uit om de staat van de lager te bepalen - zie sectie 6
Riem ruis Tandslijtage, trek breuk, onjuiste riemspanning Zie Gids voor probleemoplossing - Aandrijfriem en sectie 4
Alarm 9918 Serial-encoderfout
Alarm 9959 seriële encoder kabelstoring
Alarm 4.103 Spil-as Servofout te groot
Encoder kloof onjuist Zie Gids voor probleemoplossing - Spil-encoder en sectie 7
Encoderring beschadigd
Encoderkabel beschadigd of los
Alarm 174 Gereedschapsbelasting overschreden Insert versleten Inspecteer en vervang indien nodig de wisselplaat
Laad limiet van gereedschap onjuist Bekijk het tabblad Advanced tool managment (ATM) om de door de gebruiker gedefinieerde limiet voor gereedschapsbelasting aan te passen
Agressieve feedrates Pas uw programma aan voor een meer conservatieve voeding
Alarm 4.116 S (SPIL) STORING SPILORIËNTATIE De werkstukopspanning is vervangen en de spilbelastingparameter is niet correct ingesteld Volg de procedure voor Instelling 413 om de parameter Type belasting van de hoofdspil correct in te stellen.
Alarm 12.116 SS FOUT IN ORIËNTATIE (SECUNDAIRE SPIL) Alarm treedt op wanneer de subspil zich oriënteert met M119 Controleer op het tabblad mocon-kanaal 14 [SS] de home-schakelaar en beweeg de spil langzaam met de hand en let op of de bit verandert, als dit niet gebeurt controleert dan of de home-schakelaar of activeringsvlag correct werkt.
De spiloriëntatiepositie verandert na het uitschakelen en weer inschakelen van de machine. Bij het inschakelen, als de spil-home-schakelaar zich precies in het midden van de twee Z-pulslocaties van de encoder bevindt. Afhankelijk van de rotatierichting van de eerste spil kan de spil, na het opstarten van de machine, een andere Z-puls van de encoder kiezen als referentie voor de Z-puls van de spil, waardoor de spiloriëntatie inconsistent kan worden. Werk de machine bij naar de nieuwste software en configuraties.
  • Niet-herhaalbare spiloriëntaties tussen stroomcycli.
  • Alarmen bij inschakelen C-as
  • Taps en schroefdraden opnieuw laten lopen tussen stroomcycli.
ST-15/20/25 -draaibanken en varianten die zijn gebouwd na  1-8-2022 hebben een 5,6 contactloze encoder die is gemonteerd op de spil in een 3”-NCE op de uitgaande as van de motor. Er is een Home-schakelaar aan de spil toegevoegd om een herhaalbare spiloriëntatie bij het opstarten te garanderen. Deze home-schakelaar werd niet geactiveerd door parameters voor deze machines.
De Home-schakelaar werd ook bij alle  NGC ST-50/55 -machines die zijn gebouwd vanaf 1-1-2021  niet geactiveerd door parameters.
Werk de machine bij naar de nieuwste softwareversie en download en laad de nieuwste configuratiebestanden vanaf het serviceportaal.
HSG-A 7-2-2023
Er treden problemen op met de machine machine tijdens het afremmen van de spil, spiloriëntatie met M19, het inschakelen van de C-as of de volgende alarmen na het wisselen naar een nieuwe taak met een groot of klein werkstuk of een groot of klein onderdeel. Alarmen:  650 DC-BUS OVERSPANNING,  4,994 S (spil) VERSTERKER OVERBELASTING,  4,116 S (Spil) SPILORIËNTATIEFOUT,  9989 C-AS KAN NIET WORDEN INGESCHAKELD. De machineparameters zijn niet afgestemd op het geïnstalleerde onderdeel of werkstukopspanning.
Machines met alarmen:  650 overspanning DC-bus/ 4,994 S zie sectie 8.
Volg de procedure voor Instelling 413 om de parameter Hoofdspil belastingstype correct in te stellen.
Instelling 413 is beschikbaar op machines waarop de nieuwe Mocon en softwareversie 100.21.000.1111 of hoger is geïnstalleerd. De nieuwe Mocon is een Motion Control-algoritme dat werkt met meer parameters om de as van de machine beter te kunnen besturen. Druk op Diagnose en navigeer naar het tabblad Systeem. De Mocon-versie is te vinden onder Software. Mocon-versie 1.16 .S. is de nieuwe Mocon. Als de Mocon-versie  1.16 of 1.16 .K is hebt u de oude Mocon-versie.
Opmerking: op dit moment updaten we machines die in gebruik zijn niet naar New Mocon.‭
Alarm  4.108 S (SPIL)-AS SERVO OVERBELAST
Een grote hoeveelheid constante oppervlakte snelheid (Constant Surface Speed, CSS) kan acceleratie/vertraging veroorzaken. Die constante acceleratie/vertraging zorgt ervoor dat de belastingsmeter boven de 100% uitschiet. Als de belastingsmeter te lang boven de 100% blijft, krijgt u dit alarm.  Dat kan ook gebeuren als de gemiddelde belasting in de loop van de tijd hoger is dan 100%. Wijzig de constante oppervlaktevoorbewerkingssnelheid (CSS) naar een vaste spilsnelheid.
Alarm 12,9107 SS (2E spil) CONTROLEER UW HOME-SCHAKELAAR Verlies van de mogelijkheid om de spil op ST-draaimachines te besturen. Controleer of de home-schakelaar van de subspil werkt. Raadpleeg de sectie spil hieronder.
Section 2: Spindle Drivetrain Alignment
 Opmerking: Voor illustratiedoeleinden wordt de klauwplaat verwijderd. De klauwplaat mag niet worden verwijderd om de volgende controles uit te voeren.
Controleer de uitloop op de volgende locaties en pas indien nodig aan:
  • Radiale slingering van de hydraulische, roterende aandrijving op de stalen strip [2]-NTE (niet te overschrijden) 0,0005” TIR (totale aangegeven uitloop)
  • Radiale slingering van de hydraulische aandrijvingsadapter op de binnendiameterboring [1]-NTE  0,0254 mm TIR
  • Radiale uitloop van de binnendiameter van de Trek buis [5]
    •  Indien meer dan 0.010" TIR kan erop wijzen dat de trekbuis niet loodrecht op de boring van de hydraulische aandrijvingszuiger staat
    • Dit veroorzaakt overmatige trilling en de drawtube moet opnieuw worden geïnstalleerd
  • Meet de afbuiging aan de zijkant van het statische lichaam van de hydraulische Actuator [3] of de koelmiddel Collector [4] tijdens het draaien van de spil. Indien meer dan. 0015" TIR wordt gemeten, dit zal leiden tot overmatige trillingen. U proberen de schroeven waarmee de actuator aan de adapterplaat vastzit los te maken en lichtjes op het roterende lichaam van de actuator te tikken totdat u de afbuiging van het statische lichaam verlaagt. Gebruik de tril analysator om te zien hoe dit veranderde de trillingsverplaatsing en Velocity plots.
  • Controleer de spleet tussen de borgring (voorste spildop) en de neus van de spilas met behulp van een vulplaatje van 0,001”. Uitlijnen:
    • Breek de bevestigingsbouten los
    • Tik op de borgring om de spleet in te stellen op 0,001”
    • Draai de bouten geleidelijk in een sterpatroon aan tot ze gekoppeld zijn volgens de Haas-koppelgrafiek
    • Controleer de spleet met behulp van een vulplaatje van 0,001”
Section 3: Spindle Balancing
Draaimachine spil verdeling is toepasbaar op re-boot ST machines. Gebruik het Octavis-tril analysator programma om de verplaatsings plot te bekijken terwijl u probeert de spil in evenwicht te brengen. Als u niet hebt ingesteld schroeven om het evenwicht van de spil die u bestellen Kit 93-2867.
  • Trillingsanalyse-Ethernet-interface
  • Trillingsanalyse-RS-232 interface
Er zijn Balanceer gaten aanwezig op de actuator adapter [1]. Het doel is om de verschuivings piek de laagst mogelijke waarde te maken bij welke snelheid de test wordt uitgevoerd.
  • Als de verschuivings piek afneemt wanneer een gewicht wordt toegevoegd, moet u de hoeveelheid gewicht in het gat blijven verhogen totdat de piek de laagst mogelijke waarde krijgt. Controleer of het verplaatsen van het gewicht of het toevoegen van gewicht aan de omringende gaten de piek ook niet verlaagt.
  • Als de verschuivings piek toeneemt, verwijdert u het gewicht en gaat u naar het volgende Balanceer gat op de verbindingsadapter totdat de verschuivings piek de laagst mogelijke waarde bereikt. Experimenteer met kleine en grote gewichten om de beste resultaten te krijgen.
Section 4: Belt Noise
Inspecteer de toestand en spanning van de spil Aandrijfriemen. Een te strak of te loszittende gordel zal ongewenste trillingen veroorzaken. ST-30-machines voor NGC-versnellingsbak met voortijdig versleten riemen hebben ST-30 versnellingsbak contactloze encoder upgradekit
Zie Gids voor probleemoplossing - Aandrijfriemen voor meer informatie.
Section 5: Lubrication System
Controleer of de spil voldoende smering krijgt door een flestest uit te voeren
  • Onvoldoende olie zal vroegtijdige lagerfalen veroorzaken die trillingen induceert
  • Overmatige hoeveelheid olie zal ervoor zorgen dat de lagers oververhit raken en voortijdig falen
Raadpleeg de onderstaande koppelingen voor het oplossen van problemen met smeersysteem:
  • Mechanische Bijur Lube Pump-Handleiding voor probleemoplossing
  • Spilsmeersysteem met minimale afgifte - Handleiding voor probleemoplossing
Section 6: Bearing Noise
Gebruik de Octavis Vibration Analyzer om de staat van de lager te bewaken. Plaats de versnellingsmeter aan de zijkant op de ring van de spindel of de Motorsteun.
  • Voer een Trillingstest uit gedurende het gehele toerentalbereik van de machine, waarbij rekening wordt gehouden met het volgende:
    • Kooi rammelaar-klinkt als de kogellagers zijn schaatsen op de races of de kooi is ratelende-[Velocity plot 1]
    • Hoge opgezette squeel of Screech veroorzaakt door een bal fout of beschadigde race- [Velocity plot 2]
    • Als u een RPM tegenkomt waar de machine lawaai maakt, controleer dan de snelheids plots op tekenen van lagerbeschadiging of kooi rammelaar
    • Harmonische knooppunten waar de verplaatsing van de machine wordt versterkt - deze zien eruit als plotselinge toegenomen waardepieken op de verplaatsingsplot. Correleren deze harmonische knopen met het toerental waar de machine treert? Zo ja, dan worstelt de machine met een resonante frequentie.
  • Als u tekenen van lagerbeschadiging ziet, voert u de volgende controles uit om de mechanische soliditeit van de spil te controleren:
    • Controleer de machinegeschiedenis op tekenen van een machine crash
    • Controleer de voor-en achterbeweging van de spil met een indicator op de spilneus. Het uurwerk moet kleiner zijn dan 0,0005" bij het duwen met de hand en de indicator moet terugkeren naar nul binnen 0,0001"
    • Controleer de axiale en radiale slingering van de spilneus. De slingering moet kleiner zijn dan 0,0005” TIR
  • Corrigerende maatregelen omvatten:
    • Poging om spilsnelheid te verhogen of te verlagen in 10% intervallen om de invloed van resonante frequenties te verminderen
    • Balanceren van de spil bij de snelheid waarin de eigenaar de spil gebruikt om de verplaatsings piek te verminderen en ruis te verminderen gezien op de snelheids plots
    • Controleer of de spil voldoende olie krijgt (sectie 5)
    • Controleer machineniveau en controleer of de machine niet te hoog is op de nivellerings voeten
    • Controleer de stap op de spindel houder om te zien of het een permanente vervorming heeft.  De houder moet worden verwijderd om deze controle uit te voeren.
  • Als niets de trillingen vermindert dan kan de spil versleten zijn en moet hij worden vervangen. Neem contact op met Haas Service voor goedkeuring indien binnen de garantie.
Section 7: Motor Encoder Feedback
Het Haas-spil aandrijfas systeem is een gesloten lussysteem en vereist continue feedback van de encoder om de spilsnelheid nauwkeurig via de motor te regelen. Ontoereikende encoderfeedback kan trillingen en ruis veroorzaken in de aandrijflijn van de spil. Test de encoderfeedback door de stroom naar de machine uit te schakelen tijdens het draaien van de spil en laat de spil in de vrij. Als de trilling verdwijnt wanneer de stroom is uitgeschakeld, los dan de encoder/encoder belt/Wye-Delta Contactor/of vectoraandrijving op.
  • Als de machine is uitgerust met de contactloze spilencoder, controleer dan de uitlijning van de Read Head met de meegeleverde shim (onjuiste Lees hoofd uitlijning kan leiden tot onbetrouwbare feedback).
Voor informatie over het oplossen van problemen met encoder, zie Gids voor probleemoplossing - Spil-encoder.
Voor informatie over het oplossen van problemen met de vectoraandrijving, zie Gids voor probleemoplossing - Vectoraandrijving.
Voor informatie over het oplossen van problemen met riemen, zie Gids voor probleemoplossing - Aandrijfriemen.
Section 8: Lathe Spindle Inertia Load Type Setting
Machines die alarm 650/alarm 4.994 ervaren, moeten het volgende doen:
  1. Verwijder de klauwplaat van de draaimachine
  2. Voer de belastingskalibratie uit
  3. Maak een foutenrapport en verstrek het aan Haas Service
Opmerking: Zie de Draaimachine - Instelling type traagheidsbelasting van de spil voor informatie over de belastingskalibratie.
Finishing Spindle : Alarm 12.9107
Haas-nafreesspillen die op machines uit de ST-serie worden gebruikt, gebruiken een home-schakelaar in tegenstelling tot secundaire spil in draaimachines uit de DS-serie.
Verwijder de plaatstalen behuizing en controleer de werking van de thuisschakelaar [1].
Raadpleeg Nabijheidssensor - Handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
