      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe Spindle - Troubleshooting Guide - TG0093
Servis Ana Sayfa Torna İş Mili - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0093
Bölüme Geç Back to Top
4.2 Torna İş Mili - Sorun Giderme
TG0093
Revizyon B - 6/2026
Lathe Spindle Inspection Report
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki torna iş mili Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Torna İş Mili - Servis Kontrol Listesi
Section 1: Introduction
NOT: Bu sorun giderme kılavuzu ana iş mili için olmakla birlikte, belirtiler tablosunda geçen birçok belirti ikinci iş mili için de geçerlidir.
Torna iş mili ile en yaygın sorunlar titreşim, gürültü ve yüzey finişi ile ilgilidir.
Titreşim, akıntıya neden olur. İlk olarak iş tuttuğunuz ve malzeminize bakın. Ayna gövdesinin veya pens burun doğru çalışır emin olun; çenelerinizi doğru sıkıldığını; Senin materyalin tükenmiyor. Eğer çubuk besleme yapıyorsanız gömleğim malzemeye uyduğundan emin olun. Eğer hala bir sorun kontrol Hidrolik daha yakın, fren diski ve tüm adaptörleri akıntıya sahip.
Yukarıda titreşim adresleme tarafından gürültü sabit değilse o zaman en olası nedeni sürücü kemeri. Gerginlik doğru olduğundan emin olun; Kemer iyi durumda olduğunu; Şaft hizalama iyi ve kayış bir Kasnak Flanşı karşı zorla değildir.
Yukarıdaki tarafından çözülmüş olmayan bir yüzey finişi sorunu varsa sonra uygulamayı kontrol edin: hızları, beslemeleri, takım ucu hizalama, soğutma sıvısı akışı, vb da kontrol makine hizalamaları.
Daha fazla torna mili belirtileri için lütfen aşağıdaki sorun giderme tablosunu görüntüleyin. Referans için, İş Mili drivetrain aşağıdakilerden oluşur:
  1. Chuck veya pens
  2. Çektirme borusu
  3. Rulmanlar
  4. Mil mili
  5. Temassız enkoder halkası
  6. Sprocket
  7. Temassız Enkoder okuma kafası
  8. Bağdaştırıcı
  9. Hidrolik aktüatör
  10. Soğutma Sıvısı Kolektörü
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Titreşim
Alarm 966 aşırı takım dengesizliği
İş parçası akıntı İş parçası akıntının bağlı çapı ve iş mili hızını gösterir
Zayıf uyum ile uzun çubuk stok veya liner adaptörleri Hidrolik birlik durağından geçen çubuk stokları çalıştırmayın. Sadece sıkı oturan gömlek adaptörleri kullanın (Büyük Delik).
Büyük Delikli İş Mili Kovanı O-halkaları, Gömleği çektirme borusu ve rakorla ortalamaz.
Aşağıdaki Gömlek Kitleri için her iki O-Ringi de 93-3772 ile değiştirin. Bkz. Torna - İş Mili Kovanı O-ringi - Değiştirme
  • LINER KIT 4.00 12
  • LINERKIT-4-ST40
İş Mili aktarma organı hizalaması Her bileşenin belirtilen çalışma içinde olduğunu doğrulayın-bkz. Bölüm 2
İş mili hızı makinenin rezonans frekansında çalışıyor Titreşim veya yüzey finişi iyileşene kadar iş milini %10 hızlandırın veya yavaşlatın
Mil dengesizliği Titreşim analizörü testi çalıştırın.  Birleşim adaptörünün set vidalarını kullanarak yüksek titreşimi dengeleyin-bkz. Bölüm 3
Motor titreşimi Motor titreşim mili titreşim izole etmek için kayış olmadan motor çalıştırın
Hasarlı iş mili yatakları Rulman sağlığını belirlemek için bir titreşim analizörü testi çalıştırın-Bkz. Bölüm 6.  İş Mili yağlama sistemini test edin-bkz. Bölüm 5 ve  İş Mili asgari yağlama sistemi sorun giderme kılavuzu
Enkoder geribildirim Makine gücünü kestiğiniz ve milin bir durağından kıyıya çıkmasına izin verdiğinizde titreşimin olup olmadığını görmek için mili sınayın
Mil tutma halkası hizalama Bir. 001 ile Sweep" mil mili burun ve halka arasında dolgu gerekirse Gap-ayarlama halkası kontrol etmek
Ana İşlemci Ana Kart yalıtım destekleri gevşek veya Kontrol Kabini montaj donanımı gevşek veya bir bağlantıyı etkiliyor.   Ana İşlemci Ana Kart yalıtım desteklerini sıkın. Kontrol Kabini montaj donanımını gevşetip sıkın.
Sadece ST-35Y :
Makinede iş mili motoru dengeleyici eksik.
 Dengeleyici eklemek için bkz. Torna - İş Mili Motoru Dengeleyici - Kurulum.
Yalnızca CL-1:
İş mili kilit pimi devreye girdiğinde iş miline dönme komutu verildi. Bu durum, kilit yakasının deforme olmasına neden oldu; iş mili döndüğünde bu deformasyon nedeniyle iş mili karterinin barasına temas ediyor.
Kilit yakası değiştirilemez. Kilit yakası, iş mili karterine temas edecek ve iş mili dönerken titreşime neden olacak kadar hasar görmüşse, iş mili aksamının tamamının değiştirilmesi gerekecektir. İş parçası bağlamanın çalıştırılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Aynalı Torna Operatör Kılavuzu - Çalıştırma bölümü.
Rulman gürültüsü Onlar yarışları etrafında paten gibi rulmanlar ve kafes ses-çok az ön yük neden Rulman sağlığını belirlemek için bir titreşim analizörü testi çalıştırın.  Kalıcı deformasyon için mil tutma halkası adımını (dış rulman yarışında presleri) inceleyin-bkz. Bölüm 6
Çok fazla ön yük tarafından neden yüksek mızmızlanmamış gürültü Rulmanın sağlıklı olduğunu kontrol için titreşim izleme testi uygulayın; bkz. Bölüm 6
Şaft üzerinde bir etki olduğunda meydana gelen bir yatakları hasarını tarafından neden gürültüyü tıklayarak Rulmanın sağlıklı olduğunu kontrol için titreşim izleme testi uygulayın; bkz. Bölüm 6
Kemer gürültüsü Diş aşınması, çekme molası, yanlış kayış gerilimi Bkz.  Tahrik Kayışı Sorun Giderme Kılavuzu ve Bölüm 4
Alarm 9918 seri Enkoder hatası
Alarm 9959 seri Enkoder kablo hatası
Alarm 4.103 İş Mili Ekseni Servo Hatası Çok Geniş
Enkoder boşluğu yanlış Bkz. İş İş Mili Enkoderi Sorun Giderme Kılavuzu ve Bölüm 7
Enkoder halkası hasarlı
Enkoder kablosu hasarlı veya gevşek
Alarm 174 Takım Yükü Aşıldı Aşınmış Ekle Gerekirse kesici uç kontrol edin ve değiştirin
Takım yükü sınırı yanlış Kullanıcı tanımlı takım yüklenmesi sınırını ayarlamak için Gelişmiş Takım Yönetimi (ATM) sekmesini görüntüleyin
Agresif besleme hızları Daha muhafazakar bir besleme hızı için programınızı ayarlama
Alarm 4.116  S (SPINDLE) SPINDLE ORIENTATION FAULT İş parçası bağlama değiştirildi ve iş mili yükü parametresi doğru ayarlanmamış Ana İş Mili Yük Tipi parametresini doğru şekilde ayarlamak için Ayar 413 Prosedürünü uygulayın.
Alarm 12.116 SS (İKİNCİL İŞ MİLİ) İŞ MİLİ POZİSYONLAMA HATASI Alarm M119 ile yönlendirilen ikinci iş mili varsa oluşur Mocon sekmesi kanal 14 [SS] ana anahtarı kontrol edin ve iş milini elle yavaşça hareket ettirerek ucun değiştiğini doğrulayın; etmiyorsa ana anahtarın veya hareket işaretinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
İş mili pozisyonlama konumu, makinenin gücü kapatılıp açıldıktan sonra değişir. Güç verildiğinde, iş mili ana anahtarı tam olarak iki enkoderin Z darbe konumlarının ortasında olur. Makine başlatıldıktan sonra ilk iş mili dönüş yönüne bağlı olarak, iş mili Z darbesi için referans olarak farklı enkoder Z darbesi alabilir ve bu da iş mili yönünün tutarsız olmasına neden olabilir. Makineyi en son yazılım ve yapılandırmalara güncelleyin.
  • Tekrarlanamayan iş mili güç döngüleri arasında yönlenir.
  • C Ekseni devreye girme alarmları.
  • Güç çevrimleri arasında yeniden çalışan kılavuzlar ve dişler.
ST-15/20/25 tornalar ve 01/08/2022 'denüretilen varyantlar, iş mili üzerine monte edilmiş 5,6" Temassız Enkoder motor çıkış mili üzerinde 3" NCE'ye değiştirildi. Güç açıldığında tekrarlanabilir iş mili pozisyonlamasını sağlamak için iş miline bir referans anahtarı eklendi. Bu referans anahtarı bu makineler için gerçerli parametrelerle etkinleştirilmedi.
Referans anahtarı ayrıca01/01/2021 ve daha sonra üretilen tüm NGC ST-50/55  makineleri için parametreler tarafından etkinleştirilmedi.
Servis portalından makineyi en son yazılım sürümüne güncelleyin ve en son yapılandırma dosyalarını indirin ve yükleyin.
HSG-A  07-02-2023
Makine, büyük veya küçük iş parçası bağlamalı veya büyük veya küçük parçalı yeni bir işe geçtikten sonra, iş mili yavaşlaması, M19 ile iş mili pozisyonlama, C ekseni kavrama veya aşağıdaki alarmları oluşturan sorunlar yaşıyor. Alarmlar: 650 DC VERİ YOLU AŞIRI VOLTAJ, 4.994 S (İŞ MİLİ) AMPLİFİKATÖR AŞIRI YÜKÜ, 4.116 S (İŞ MİLİ) İŞ MİLİ POZİSYONLAMA HATASI,  9989  C EKSENİ DEVREYE ALINAMADI. Makine parametreleri yüklü parça veya iş parçası bağlama için ayarlanmamış.
Alarmlı Makineler: 650 DC Veri Yolu Aşırı Gerilimi / 4.994 S , bkz. Bölüm 8.
 Ana İş Mili Yük Tipi parametresini doğru şekilde  Ayarlamak için 413 numaralı prosedürü izleyin.
Ayar 413 , Yeni Mocon’un etkin olduğu 100.21.000.1111  veya daha yüksek yazılım sürümüne sahip makineler için kullanılabilir. Yeni Mocon, makinenin eksenini daha iyi kontrol etmek için daha fazla parametre kullanan bir Hareket Kontrolü algoritmasıdır. Diagnostic (Tanılama) öğesine basın ve System (Sistem) sekmesine gidin. Mocon sürümü Yazılım bölümünde görülür. Mocon sürüm 1.16  .S. Yeni Mocon’dur. Mocon Sürümü 1.16 veya 1.16 .K ise, eski Mocon Sürümüne sahipsiniz demektir.
{icon:fa fa-file-text} Not: Şu anda makineleri New Mocon'a sahada güncelleyemiyoruz.
Alarm 4.108 S (İŞ MİLİ) EKSEN SERVO AŞIRI YÜKÜ
Yüksek miktarda sabit yüzey hızı (CSS) ivmelenmeye/yavaşlamaya neden olabilir. Bu sürekli ivmelenme/yavaşlama, yük ölçerin %100'ün üzerine çıkmasına neden olur. Yük ölçer çok uzun süre %100'ün üzerinde kalırsa, bu alarmı alırsınız.  Bu, zaman içindeki ortalama yük %100'ün üzerinde olduğunda da meydana gelebilir. Kaba işleme sabit yüzey hızını (CSS) sabit bir iş mili hızı ile değiştirin.
Alarm 12.9107 SS (2. İŞ MİLİ) REFERANS ANAHTARINIZI KONTROL EDİN ST torna tezgahlarında finiş iş milini kumanda etme yeteneğinin kaybı. İkinci iş mili referansı anahtarının çalıştığını doğrulayın. Aşağıdaki Finiş İş Mili bölümüne bakın.
Section 2: Spindle Drivetrain Alignment
 Not: Gösterim amacıyla ayna çıkarılmıştır. Aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirmek için ayna çıkarılmamalıdır.
Aşağıdaki konumlarda bulunan salgıyı kontrol edin ve gerekirse ayarlayın:
  • Çelik şerit üzerinde Hidrolik aktüatör döner gövdesi radyal akıntıyı [2]-NTE (aşmamak) 0,0005" TıR (Toplam belirtilen akıntının)
  • İç çap delik üzerinde Hidrolik aktüatör adaptörünün radyal akıntıyı [1]-NTE  0,001"Tır
  • İpli boru iç çapının radyal akıntıyı [5]
    •  0,010 'den fazla" TIR bu drawtube Hidrolik aktüatör piston delik dik olmadığını gösterebilir
    • Bu aşırı titreşim neden olur ve drawtube yeniden yüklü olması gerekir
  • Hidrolik aktüatör statik gövdesinin [3] veya soğutucu kollektör [4] tarafındaki sapmayı mili döndürürken ölçün. Eğer daha fazla. 0015" TıR ölçülür, bu aşırı titreşime neden olur. Aktüatörün adaptör plakasına sabitleyen vidaları gevşetebilirsiniz ve statik gövdenin saptırma akıntısı azaltılana kadar aktüatörün döner gövdesine hafifçe dokunun. Titreşim değişimi ve hız grafiklerini nasıl değiştirdiğini görmek için titreşim analizörü kullanın.
  • 0,001 kullanarak istinat halkası (ön iğ kapağı) ile iğ mili burun arasındaki boşluğu kontrol edin" Dolgu. Hizalamak için:
    • Tutma halkası cıvatalarını kırmak
    • 0,001 için boşluğu ayarlamak için tutma halkası dokunun"
    • Bir yıldız deseninde cıvataları kademeli olarak sıkın. Haas tork çizelgesi
    • 0,001 kullanarak boşluğu doğrulama" Dolgu
Section 3: Spindle Balancing
ST makineleri yeniden önyükleme için torna iş mili dengeleme kullanılabilir. Milini dengelemek istediğinizde yer değiştirme grafiğini görüntülemek için Octavis Vibrational Analyzer programını kullanın. Eğer mili dengelemek için vida ayarlı yoksa Kit 93-2867 sipariş edebilirsiniz.
  • Titreşim Analizi-Ethernet arayüzü
  • Titreşim Analizi-RS-232 arayüz
Aktüatör adaptörü üzerinde sağlanan Dengeleme delikleri vardır [1]. Amaç, yer değiştirmenin, testin hangi hızda çalıştırılmakta olduğu en düşük olası değeri değiştirmesini sağlamaktır.
  • Bir ağırlık eklendiğinde yer değiştirme değeri azalırsa, en düşük olası değere ulaşıncaya kadar deliğe eklenen ağırlık miktarını artırmaya devam edin. Ağırlığı hareket ettirme veya çevreleyen deliklere ağırlık ekleme gibi bir şey de düşmez kontrol edin.
  • Yer değiştirme ayarı artar, sonra ağırlığı kaldırın ve yer değiştirme ayarı mümkün olan en düşük değere ulaşıncaya kadar birlik bağdaştırıcısındaki bir sonraki Dengeleme deliğine taşıyın. En iyi sonuçları almak için küçük ve büyük ağırlıkları ile denemeler yapın.
Section 4: Belt Noise
İş Mili sürücü kemerlerinin durumunu ve gerginliğini inceleyin. Çok sıkı veya çok gevşek bir kayış istenmeyen titreşime neden olacaktır. Erken aşınmış kemerlerle ST-30 NGC şanzıman kutulu makineler için ST-30 şanzıman kutusu temassız enkoder yükseltme kiti gereklidir
Daha fazla bilgi için İş Mili Enkoder Sorun Giderme Kılavuzuna  bakınız.
Section 5: Lubrication System
Mili tamamlayarak yeterli yağlama elde ettiğini doğrulayın bir şişe testi
  • Yetersiz yağ titreşime neden olacak erken rulman yetmezliği neden olur
  • Yağ aşırı miktarda rulmanlar aşırı ısınmasına neden olacak ve zamanından önce başarısız
Aşağıdaki yağlama sistemi sorun giderme bağlantılarına bakın:
  • Mekanik Bijur yağlama pompası-sorun giderme kılavuzu
  • İş Mili asgari yağlama sistemi-sorun giderme kılavuzu
Section 6: Bearing Noise
Yatak sağlığını izlemek için Octavis titreşim analizörü kullanın.  İvmeölçer yan üzerinde mil kafası tutma halkası veya motor montaj yerleştirin.
  • Aşağıdaki notu alırken makinenin tüm RPM aralığında bir titreşim testi çalıştırın:
    • Kafes çıngırak-top yatakları gibi sesler yarışları üzerinde paten ya da kafes sarsıyor-[hız Plot 1]
    • Top kusuru veya hasarlı yuvadan kaynaklanan yüksek perdeli gıcırtı veya çığlık- [Velocity Plot 2]
    • Makinenin gürültüyü yaptığı bir RPM ile karşılaşırsanız, rulman hasarı veya kafes çıngırağı belirtileri için hız grafiklerini kontrol edin
    • Makine deplasmanında amplifikatörleşmiş harmonik düğümler-bu görünüm, deplasman grafiğinde değer sivri olarak ani arttı.  Bu harmonik düğümler makinenin titrediği RPM ile ilişkilendirir mi? Eğer öyleyse-makine rezonant frekans ile mücadele ediyor.
  • Herhangi bir rulman hasarı belirtisi varsa, iğ mekanik sağlamlığını doğrulamak için aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:
    • Makine kazasında herhangi bir belirti için makine geçmişini kontrol edin
    • İğ burun üzerinde bir gösterge ile iğ ön ve arka hareketini kontrol edin.  Hareket 0,0005 'den az olmalıdır" el ile itme ve gösterge 0,0001 içinde sıfıra dönmelidir"
    • İğ burun aksiyal ve radyal akıntıyı kontrol edin.  Akıntın 0,0005 'den az olmalıdır" Tır
  • Düzeltici eylem şunları içerir:
    • Rezonant frekansların etkilemesi azaltmak için% 10 aralıklarla iğ hızını artırmak veya azaltmak için çalışıyor
    • Mili yer değiştirme hızını azaltmak ve hız grafiklerinde görülen gürültüyü azaltmak için en çok mili kullandığı hızda Dengeleme
    • Mili doğrulamak yeterli yağ alır (Bölüm 5)
    • Makine seviyesini kontrol edin ve makinenin seviyelendirme ayakları üzerinde çok yüksek olmadığını doğrulayın
    • Kalıcı deformasyona sahip olup olmadığını görmek için mil tutucu üzerindeki adımı kontrol edin.  Bu denetimi gerçekleştirmek için tutucu kaldırılmalıdır.
  • Eğer hiçbir şey titreşimi azaltırsa, Spindle hayatının sonunda olabilir ve değiştirilmesi gerekir.  Garanti dahilinde varsa onay için Haas Servisi ile iletişime geçin.
Section 7: Motor Encoder Feedback
Haas mil tahrik sistemi kapalı döngü sistemidir ve motor üzerinden iş mili hızını hassas bir şekilde kontrol etmek için enkoder sürekli geribildirim gerektirir. Yetersiz enkoder geri bildirimi, iş mili sürücüdeki titreşim ve gürültüye neden olabilir. Mili çalıştırırken makinenin gücünü kapatarak enkoder geribildirimini test edin ve mil kıyısını bırakın. Güç kapalıyken titreşim giderse, Enkoder/Enkoder Belt/Wye-Delta kontaktörü/veya vektör sürücüsü ile ilgili sorunları giderin.
  • Makine temassız iş mili enkoder ile donatılırsa, okuma kafası hizalamasını sağlanan dolgu ile kontrol edin (yanlış okuma kafası hizalaması güvenilir olmayan geri bildirimlere neden olabilir).
İçin Enkoder sorun giderme bilgileri bakın İş Mili Enkoder-sorun giderme kılavuzu.
Vektör sürücüsü sorun giderme bilgileri için, Vektör sürücü-sorun giderme kılavuzu.
Kemer sorun giderme bilgileri için, Sürücü kemerleri-sorun giderme kılavuzu.
Section 8: Lathe Spindle Inertia Load Type Setting
Alarm 650/Alarm 4.994 oluşan makinelerin aşağıdakileri yapması gerekecektir:
  1. Aynayı tornadan çıkarın
  2. Yük kalibrasyonunu çalıştırın
  3. Bir hata raporu hazırlayın ve bunu Haas Service’e iletin
Not: Yük kalibrasyonu ile ilgili bilgi için bkz. Torna - İş Mili Atalet Yük Tipi Ayarı.
Finishing Spindle : Alarm 12.9107
DS serisi torna tezgahlarındaki ikincil milin aksine, ST serisi tezgahlarda kullanılan Haas Finişleme iş millerinde referans anahtar kullanılır.
Sac muhafazayı sökün ve referans anahtarın [1] işlevselliğini inceleyin.
Daha fazla ayrıntı için bkz. Yakınlık Sensörü - Sorun Giderme Kılavuzu.
Setting 413 – Main Spindle Load Type
Ayar 413, Yeni Mocon’un etkin olduğu 100.21.000.1111 veya daha yüksek yazılım sürümüne sahip makineler için kullanılabilir. Yeni Mocon, makinenin eksenini daha iyi kontrol etmek için daha fazla parametre kullanan bir Hareket Kontrolü algoritmasıdır. Diagnostic (Tanılama) öğesine basın ve System (Sistem) sekmesine gidin. Mocon sürümü Yazılım bölümünde görülür. Mocon sürüm1.16  .S Yeni Mocon’dur. Mocon Sürümü 1.16 veya 1.16 .K ise, eski Mocon Sürümüne sahipsiniz demektir.
Not: Şu anda makineleri New Mocon için sahada güncelleyemiyoruz.
  • Erişilebilirlik Beyanı
