      • Prensas plegadoras CNC
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos PCB de control principal - Recambio - NGC - AD0316
7.1 PCB del procesador principal - Sustitución
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
PCB del procesador principal - Sustitución - NGC
AD0316
Este procedimiento le indica cómo sustituir la PCB de control principal en una máquina con el control de nueva generación.
Descargue y cumplimente la lista de comprobación del informe de inspección de la PCB del procesador principal que se indica a continuación antes de sustituir cualquier pieza. Puede encontrarlo en la Guía de solución de problemas de la PCB del procesador principal.
Kits de reemplazo de la PCB de control principal:
  • 93-32-4250B    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (1 GB)
  • 93-32-4251B    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (32 O 64 GB)
  • 93-2796    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (1 GB)
  • 93-2799    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (32 O 64 GB)
  • 93-3427     PROC. PRINCIPAL NGC C/SUSTITUCIÓN DE C7 DE 1 GB
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    EXPANSIÓN DE MEMORIA, 32 GB (PCB + SD + CÓDIGO)
  • 93-1000309    EXPANSIÓN DE MEMORIA, 64 GB (PCB + SD + CÓDIGO)
Hardware and Software Version Compatibility Table
 PROCESADOR PRINCIPAL PCB DE 15" Versión de software compatible PN de hardware TP
PCB Maincon NGC con módulo Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 y superior (ver nota*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N/D
PCB Maincon NGC con módulo Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 y superior 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
PCB Maincon NGC con módulo q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 y superiores 32-4252B, 32-4253B 20566
PCB Maincon NGC con módulo IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 y superior  32-4256, 32-4257 N/D
PCB Maincon NGC con C7 (1 GB, 32GB y 64GB) 100.22.000.1010 y superior 32-4290, 32-4291 56810
PCB NGC Maincon con Xilinx Q7
100.23.000.1000 y superior 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/D
PCB NGC Maincon  con Xilinx Q7  100.24.000.1000 y superior  32-4266A, 32-4268A N/D
 Nota: No actualice al software actual desde la versión de software 100.16.000.1020 o inferior. Es necesario actualizar a 100.16.000.1021 primero puede actualizar a la versión actual del software.
PROCESADOR PRINCIPAL PCB DE 19" Versión de software compatible PN de hardware TP
PCB NGC Maincon con iMX8 Q7  100.25.001.1000 y superior 32-4272, 32-4273 N/D
Main Control PCB Replacement
Pulse [POWER OFF]. Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 min antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Para manipular una PCB, debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
 Nota: la PCB de control principal sale de la fábrica sin batería; consulte el procedimiento PCB de control principal - (Tipo moneda) - NGC - Sustitución/instalación de la batería para saber qué tipo de batería instalar y cómo hacerlo correctamente.
Desconecte todos los cables de la PCB de control principal.
 Nota: Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación.
Retire la PCB de control principal antigua.
Instale la PCB de control principal nueva.
NOTA: si la PCB que está reemplazando tiene una carcasa de plástico, consulte la sección PCB cerrada de control principal a continuación.
Conecte los cables. Utilice sus etiquetas de identificación para realizar la conexión
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Utilice el siguiente procedimiento para reemplazar una PCB de control principal sin cerramiento por una PCB de control principal con cerramiento.
Una vez completados los pasos de la sección anterior para retirar la placa de control principal sin cerramiento, proceda con los siguientes pasos para instalar la PCB de control principal con cerramiento.
Retire los separadores de extremo macho a macho del chasis del armario de control, donde se montó previamente la placa de control principal sin cerramiento.
Instale los cuatro separadores 6-32 macho a hembra utilizados para montar la placa de control principal encerrada.
Instale las tres varillas roscadas en los siguientes puntos de posición que se muestran [1].
Nota: [2] Será el único separador sin varilla roscada.
IMPORTANTE: asegúrese de que todos los cables estén etiquetados para que puedan conectarse a la nueva PCB.
Monte la nueva PCB cerrada de control principal alineándola sobre las varillas roscadas [1].
Una vez alineada, ajuste el tornillo de cabeza plana de Philip (PPHS) central [2] para fijar la PCB en su posición.
Fije los 4 separadores [1] a las varillas roscadas que alineaban la PCB.
Dirija el cable de tierra y fíjelo al chasis del armario de control [2].
NOTA: la imagen muestra una posible ubicación para montar el cable de tierra en el chasis. El cable se puede montar en cualquier ubicación disponible en el chasis.
Una vez montada, asegúrese de que todos los cables estén conectados a la PCB de acuerdo con las etiquetas utilizadas en el paso anterior.
Siga  Reemplazo de BTD para continuar con el montaje de la PCB de detección de herramientas rotas, instale si corresponde a la máquina.
Load Software
Nota: Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Al sustituir la PCB de control principal, debe efectuar una instalación de software "limpia" (sobrescritura completa). Consulte Actualización de software - Instalación limpia (Opción 5) - NGC.
Memory Upgrade Activation
Los kits de actualización de memoria de 32 GB o 64 GB necesitan un código de activación para habilitar la memoria en el control.  Consulte Configuración de NGC 24.1120 y posteriores.
