      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PCB di controllo principale - Sostituzione - NGC - AD0316
7.1 PCB processore principale - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
PCB processore principale - Sostituzione - NGC
AD0316
Questa procedura mostra come sostituire il PCB di controllo principale su una macchina con il controllo di generazione successiva.
 Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione del PCB processore principale qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte. È disponibile nella Guida alla risoluzione dei problemi del PCB del processore principale.
Kit di sostituzione PCB di controllo principale:
  • 93-32-4250B    PCB PRINCIPALE NGC, (1 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-32-4251B    PCB PRINCIPALE NGC, (32 O 64 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-2796    PCB PRINCIPALE NGC, (1 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-2799    PCB PRINCIPALE NGC, (32 O 64 GB) SOSTITUZIONE
  • 93-3427     PROC PRINCIPALE NGC CON SOSTITUZIONE C7 1GB
  • 93-4071   ENCL XILINX PRINCIPALE 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL. KIT SVC PRINCIPALE XILINX 32/64 GB
  • 93-4466     KIT IMX8 SVC PRINCIPALE 32/64 GB
  • 93-1000310    MEMORIA ESTESA 32 GB (PCB+SD+CODICE)
  • 93-1000309    MEMORIA ESPANSA 64 GB (PCB+SD+CODICE)
Hardware and Software Version Compatibility Table
N/A N/A N/A N/A
 PROCESSORE PRINCIPALE PCB 15" Versione software compatibile Hardware PN TP
NGC Maincon PCB con modulo Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 e superiore (vedere nota*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F
NGC Maincon PCB con modulo Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 e versioni successive 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon PCB con modulo Q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 e versioni successive 32-4252B, 32-4253B 20566
PCB Maincon NGC con modulo IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 e versioni successive  32-4256, 32-4257
NGC Maincon PCB con C7 (1 GB, 32GB e 64GB) 100.22.000.1010 e versioni successive 32-4290, 32-4291 56810
PCB Maincon NGC con Xilinx Q7
100.23.000.1000 e versioni successive 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268
PCB Maincon NGC con Xilinx Q7  100.24.000.1000 e versioni successive  32-4266A, 32-4268A
 nota: Non eseguire l'aggiornamento al software corrente dalla versione del software 100.16.000.1020 o inferiore. È necessario eseguire l'aggiornamento a 100.16.000.1021 prima di tutto è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione corrente del software.
N/A
PROCESSORE PRINCIPALE PCB 19" Versione software compatibile Hardware PN TP
NGC Maincon PCB con iMX8 Q7  100.25.001.1000 e versioni successive 32-4272, 32-4273
Main Control PCB Replacement
Premere. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio di controllo, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
Attenzione: Attenzione:Quando si maneggia un PCB, è necessario indossare una fascetta ESD (Electrostatic Discharge).
 Nota: Il PCB del controllo principale lascia la fabbrica senza una batteria, fare riferimento alla procedura PCB DEL controllo principale - (tipo a moneta) - NGC - Sostituzione/installazione batteria per il tipo di batteria da installare e come farlo correttamente.
Scollegare tutti i cavi rotanti dal controllo PCB.
 Nota: Inserire un'etichetta di identificazione su ogni cavo collegato al PCB. Questo rende l’installazione più facile.
Rimuovere la PCB di controllo principale usata.
Installare un nuovo PCB principale.
NOTA: Se il PCB che si sta sostituendo ha un involucro di plastica, fare riferimento alla sezione PCB di controllo principale accluso di seguito.
Collegare i cavi. Utilizzare le etichette di identificazione per collegare i cavi
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Utilizzare la seguente procedura per sostituire un PCB di controllo principale non incluso in un PCB di controllo principale incluso.
Una volta completati i passaggi della sezione precedente per la rimozione della scheda di controllo principale non chiusa, procedere con i passaggi seguenti per installare il PCB chiuso del controllo principale.
Rimuovere i distanziatori dell’estremità maschio-maschile dal telaio dell’armadio di controllo, dove la scheda di controllo principale chiusa era stata precedentemente montata.
Installare i quattro distanziatori da maschio a femmina da 6-32 utilizzati per montare la scheda di controllo principale chiusa.
Installare le tre aste filettate nei seguenti distanziatori mostrati [1].
Nota: [2] Sarà l'unico distanziatore senza un'asta filettata.
IMPORTANTE: Assicurarsi che tutti i cavi siano etichettati in modo che possano essere collegati al nuovo PCB.
Montare il nuovo PCB di controllo principale chiuso allineandolo sulle aste filettate [1].
Una volta allineato, fissare il centro Vite a testa cilindrica Philip's (PPHS) [2] per fissare il PCB in posizione.
Fissare i 4 distanziatori [1] alle barre filettate che hanno allineato il PCB.
Assicurarsi di instradare il cavo di terra e fissarlo al telaio dell’armadio di controllo [2].
NOTA: l'immagine mostra una posizione possibile per montare il cavo di terra sul telaio. Il cavo può essere montato in qualsiasi posizione disponibile sul telaio.
Una volta montato, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati al PCB in base alle etichette utilizzate nel passaggio precedente.
Seguire la procedura Sostituzione BTD per continuare con il montaggio del PCB di rilevamento utensili rotti, se applicabile alla macchina.
Load Software
Nota: Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico certificato Haas.
Eseguire un’installazione del software "pulita" quando si sostituisce la scheda di controllo principale. Vedere Aggiornamento software - (Opzione 5) Installazione pulita - NGC.
Memory Upgrade Activation
I kit di aggiornamento della memoria da 32 GB o 64 GB richiedono un codice di attivazione per abilitare la memoria sul controllo.  Fare riferimento alla configurazione NGC 24.1120 e successive.
