Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
Accueil du service Procédures d’aide PCB de commande principal - Remplacement - NGC - AD0316
7.1 PCB du processeur principal - Remplacement
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
*PCB du processeur principal – Remplacement – NGC
AD0316
Cette procédure vous montrera comment remplacer le PCB de commande principal sur une machine avec la commande de nouvelle génération.
 Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection du PCB du processeur principal ci-dessous avant de remplacer des pièces. Vous pouvez le trouver dans le guide de dépannage PCB du processeur principal.
Kits de replacement PCB de commande principale :
  • 93-32-4250B    PCB PRINCIPAL NGC, (1 Go) REMPLACEMENT
  • 93-32-4251B    PCB PRINCIPAL NGC, (32 OU 64 Go) REMPLACEMENT
  • 93-2796    PCB PRINCIPAL NGC, (1 Go) REMPLACEMENT
  • 93-2799    PCB PRINCIPAL NGC, (32 OU 64 Go) REMPLACEMENT
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GB REPLACEMENT
  • 93-4071   KIT ENCL XILINX MAIN 1 GO SVC
  • 93-4072    KIT ENCL XILINX MAIN 32/64 GO SVC
  • 93-4466     KIT PRINCIPAL IMX8 SVC 32/64 GO
  • 93-1000310    MÉMOIRE ÉTENDUE 32 Go (PCB + SD + CODE)
  • 93-1000309    MÉMOIRE ÉTENDUE 64 Go (PCB + SD + CODE)
Hardware and Software Version Compatibility Table
 PCB DU PROCESSEUR PRINCIPAL DE 15" Version logicielle compatible N° matériel PN N° TP
PCB principal NGC avec module Q7_4GB eMMC. Version 100.16.000.1011 et supérieures (voir note*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F S/O
PCB principal NGC avec module Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 et plus 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
PCB principal NGC avec module Q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 et plus 32-4252B, 32-4253B 20566
PCB principal NGC avec module IWAVE Q7_16GB eMMC. Versions logicielles 100.20.000.1200 et ultérieures  32-4256, 32-4257 S/O
PCB principal NGC avec C7 (1 Go, 32 Go et 64 Go) Versions logicielles 100.22.000.1010 et ultérieures 32-4290, 32-4291 56810
PCB principal NGC avec Xilinx Q7
Versions logicielles 100.23.000.1000 et ultérieures 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 S/O
PCB Maincon NGC  avec Xilinx Q7  Versions logicielles 100.24.000.1000 et ultérieures  32-4266A, 32-4268A S/O
 Remarque : Ne pas mettre à niveau vers le logiciel actuel à partir de la version logicielle 100.16.000.1020 ou moins. Vous devez passer à la 100.16.000.1021 d'abord, vous pouvez alors passer à la version logicielle actuelle.
PCB DU PROCESSEUR PRINCIPAL DE 19" Version logicielle compatible N° matériel PN N° TP
PCB Maincon NGC avec iMX8 Q7  Versions logicielles 100.25.001.1000 et ultérieures 32-4272, 32-4273 S/O
Main Control PCB Replacement
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position[OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
 Remarque Le PCB de commande principal quitte l'usine sans batterie, reportez-vous à la procédure PCB de commande principal - (Type pièces) - NGC - Remplacement/installation de batterie pour connaître le type de batterie à installer et comment le faire correctement.
Débranchez tous les câbles du PCB de commande principal.
 Remarque : Placez une étiquette d'identification sur chaque câble qui est attaché au circuit imprimé. Cela facilite l'installation.
Retirez le PCB de commande principal utilisé.
Installer un nouveau PCB de commande principal.
REMARQUE : Si le PCB que vous remplacez a une cartérisation en plastique, reportez-vous à la section  PCB de cartérisation de commande principale  ci-dessous.
Connectez les câbles. Utiliser les étiquettes d'identification pour effectuer les connexions
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Utilisez la procédure suivante ci-dessous pour remplacer un PCB de commande principal non fermé par un PCB de commande principal fermé.
Une fois que les étapes de la section précédente pour retirer la carte de commande principale non fermée sont terminées, procédez comme suit pour installer la carte de commande principale fermée.
Retirez les entretoises d'extrémité mâle-mâle du châssis de l'armoire de commande, où la carte de commande principale non fermée a été précédemment montée.
Installez les quatre entretoises mâles-femelles 6-32 utilisées pour monter la carte de commande principale fermée.
Installez les trois tiges filetées aux entretoises suivantes illustrées [1].
Remarque : [2] Sera le seul sans tige filetée.
IMPORTANT : Assurez-vous que tous les câbles sont étiquetés afin qu'ils puissent être branchés sur le nouveau PCB.
Montez le nouveau PCB de commande principal fermé en l'alignant sur les tiges filetées [1].
Une fois aligné, fixez la vis à tête cylindrique Philip (PPHS) [2] pour fixer le PCB en position.
Fixez les 4 entretoises [1] aux tiges filetées qui ont aligné le PCB.
Assurez-vous d'acheminer le câble de terre et de le fixer au châssis de l'armoire de commande [2].
REMARQUE : L'image montre un emplacement possible pour monter le câble de terre sur le châssis. Le câble peut être monté à n'importe quel emplacement disponible sur le châssis.
Une fois monté, assurez-vous que tous les câbles sont branchés sur le PCB conformément aux étiquettes utilisées à l'étape précédente.
Suivez le Remplacement BTD pour continuer le montage de l'installation du PCB de détection d’outil cassé le cas échéant sur la machine.
Load Software
Remarque : Ce processus ne doit être effectué que par un technicien de maintenance agréé Haas,
Vous devez faire une installation de logiciel "propre" lorsque vous remplacez la carte de commande principale. Consultez Mise à jour logicielle - (option 5) Installation propre - NGC.
Memory Upgrade Activation
Les kits de mise à niveau de mémoire de 32 Go ou 64 Go nécessitent un code d'activation pour activer la mémoire sur la commande.  Consultez la Configuration NGC 24.1120 et ultérieures.
