My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PCB de control principal - Remplazo - NGC - AD0316
7.1 PCB del procesador principal - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
PCB del procesador principal - Reemplazo - NGC
AD0316
Este procedimiento le indica cómo sustituir la PCB de control principal en una máquina con el control de nueva generación.
Descargue y complete la lista de verificación del informe de inspección de la PCB del procesador principal que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza. Puede encontrarse en la guía de resolución de problemas de la PCB del procesador principal .
Kits de reemplazo de la PCB de control principal:
  • 93-32-4250B    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (1 GB)
  • 93-32-4251B    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (32 O 64 GB)
  • 93-2796    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (1 GB)
  • 93-2799    PCB PRINCIPAL CON NGC, RECAMBIO (32 O 64 GB)
  • 93-3427     NGC DEL PROCESADOR PRINCIPAL CON C7 1GB REEMPLAZO
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     KIT DE SERVICIO IMX8 PRINCIPAL 32/64GB
  • 93-1000310    EXPANSIÓN DE MEMORIA, 32 GB (PCB + SD + CÓDIGO)
  • 93-1000309    EXPANSIÓN DE MEMORIA, 64 GB (PCB + SD + CÓDIGO)
Hardware and Software Version Compatibility Table
 PCB PROCESADOR PRINCIPAL DE 15" Versión de software compatible PN de hardware TP
PCB de cónico NGC con módulo Q7_4GB eMMC. 100.16.000.1011 y superior (ver nota*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F No disponible
PCB de cónico NGC con módulo Q7_8GB eMMC. 100.17.000.1018 y superior 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
PCB de cónico NGC con módulo q7_16GB eMMC. 100.17.000.2034 y superiores 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC maincon PCB con módulo IWAVE Q7_16GB eMMC. 100.20.000.1200 y superior  32-4256, 32-4257 No disponible
PCB del procesador principal NGC con C7 (1 GB, 32 GB y 64 GB) 100.22.000.1010 y superior 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB con Xilinx Q7
100.23.000.1000 y superior 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 No disponible
NGC Maincon PCB con Xilinx Q7 100.24.000.1000 y superior  32-4266A, 32-4268A No disponible
 Nota: No actualice al software actual desde la versión de software 100.16.000.1020 o inferior. Es necesario actualizar a 100.16.000.1021 primero puede actualizar a la versión actual del software.
PCB PROCESADOR PRINCIPAL DE 19" Versión de software compatible PN de hardware TP
NGC Maincon PCB con iMX8 Q7  100.25.001.1000 y superior 32-4272, 32-4273 No disponible
Main Control PCB Replacement
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 min antes de trabajar en el armario de control a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Precaución: Para manipular una PCB, debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
 Nota: La PCB de control principal sale de fábrica sin batería; consulte el procedimiento PCB de control principal - (Tipo botón) - NGC - Reemplazo o instalación de la batería para saber qué tipo de batería instalar y cómo hacerlo correctamente.
Desconecte todos los cables de la PCB de control principal.
 Nota: Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación.
Retire la PCB de control principal antigua.
Instale la PCB de control principal nueva.
NOTA: Si la PCB que va a reemplazar tiene un gabinete de plástico, consulte la sección  PCB cerrada de control principal a continuación.
Conecte los cables. Utilice sus etiquetas de identificación para realizar la conexión
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Utilice el siguiente procedimiento a continuación para reemplazar una PCB de control principal no cerrada por una PCB de control principal cerrada.
Una vez completados los pasos de la sección anterior para retirar la placa de control principal no cerrada, proceda con los siguientes pasos para instalar la PCB de control principal cerrada.
Retire los separadores de extremo macho a macho del chasis del gabinete de control, donde se montó previamente la placa de control principal no cerrada.
Instale los cuatro separadores macho a hembra 6-32 utilizados para montar la placa de control principal cerrada.
Instale las tres varillas roscadas en los siguientes separadores que se muestran [1].
Nota: [2] Será el único separador sin una varilla roscada.
IMPORTANTE: Asegúrese de que todos los cables estén etiquetados para que se puedan conectar a la nueva PCB.
Monte la nueva PCB cerrada de control principal alineándola en las varillas roscadas  [1].
Una vez alineado, fije el tornillo de cabeza plana Philips (PPHS) central  [2]  para fijar la PCB en su posición.
Fije los 4 separadores [1] a las varillas roscadas que alinearon la PCB.
Tienda el cable de tierra y fíjelo al chasis del gabinete de control  [2
NOTA: La imagen muestra una ubicación posible para montar el cable de tierra en el chasis. El cable se puede montar en cualquier ubicación disponible en el chasis.
Una vez montado, asegúrese de que todos los cables estén conectados a la PCB de acuerdo con las etiquetas utilizadas en el paso anterior.
Siga el Reemplazo BTD  para continuar con el montaje de la PCB de detección de herramientas rotas instalar si corresponde a la máquina.
Load Software
Nota: Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas,
Al sustituir la PCB de control principal, debe efectuar una instalación de software "limpia" (sobrescritura completa). Consulte Actualización de software - Instalación limpia (Opción 5) - NGC.
Memory Upgrade Activation
Los kits de actualización de memoria de 32 GB o 64 GB necesitan un código de activación para habilitar la memoria en el control.  Consulte la configuración NGC 24.1120 y posteriores.
  • Condiciones
