MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
サービス ホーム 手順 メイン制御PCB - 交換 - NGC - AD0316
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
メインプロセッサPCBの交換
AD0316
この手順では、機械のメイン制御PCBを次世代制御に交換する方法について説明します。
部品を交換する前に、以下のメインプロセッサPCB検査レポートチェックリスト(Main Processor PCB Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。これは、メインプロセッサPCBトラブルシューティングガイドに記載されています。
メイン制御PCB交換キット:
  • 93-32-4250B    NGC MAIN PCB、(1GB) REPLACEMENT
  • 93-32-4251B    NGC MAIN PCB、(32 OR 64GB) REPLACEMENT
  • 93-2796    NGC MAIN PCB、(1GB) REPLACEMENT
  • 93-2799    NGC MAIN PCB、(32 OR 64GB) REPLACEMENT
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GBの交換
  • 93-4071  ENCL XILINXメイン 1GB SVCキット
  • 93-4072   ENCL XILINXメイン 32/64GB SVCキット
  • 93-4466     メインIMX8 SVCキット32/64GB
  • 93-1000310    EXPANDED MEMORY 32GB (PCB+SD+CODE)
  • 93-1000309    EXPANDED MEMORY 64GB (PCB+SD+CODE)
Hardware and Software Version Compatibility Table
 15" メインプロセッサPCB 互換性のあるソフトウェアバージョン ハードウェアPN# TP#
Q7_4GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.16.000.1011以降(注*を参照) 32-4250A、32-4250B、32-4251B、32-4252F、32-4253F 非適用
Q7_8GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.17.000.1018以降 32-4250C、32-4250D、32-4251C、32-4252A、32-4253A 20433
Q7_16GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.17.000.2034以降 32-4252B、32-4253B 20566
IWAVE Q7_16GB eMMCモジュールを備えたNGC Maincon PCB。 100.20.000.1200以降  32-4256, 32-4257 非適用
C7付きNGC Maincon PCB(1GB、32GB、および64GB) 100.22.000.1010以降 32-4290, 32-4291 56810
Xilinx Q7 を搭載したNGC Maincon PCB
100.23.000.1000以降 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
Xilinx Q7を搭載したNGC Maincon PCB 100.24.000.1000以降 32-4266A、32-4268A 非適用
 注意: 100.16.000.1020以下のソフトウェアバージョンから現在のソフトウェアにアップグレードしないでください 。まず、 100.16.000.1021 にアップグレードしてから、最新のソフトウェアバージョンにアップグレードする必要があります。
19" メインプロセッサPCB 互換性のあるソフトウェアバージョン ハードウェアPN# TP#
iMX8 Q7を搭載したNGC Maincon PCB 100.25.001.1000以降 32-4272, 32-4273 N/A
Main Control PCB Replacement
[POWER OFF]を押します。メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:機械の電源を切った後、制御キャビネット内で作業を行う前に少なくとも5分間待って電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
要注意:PCBを取り扱う際は、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
 注:メイン制御PCBはバッテリーなしで工場を出ます。取り付けるバッテリーのタイプと、それを適切に行う方法については、メイン制御PCB -(コインタイプ) - NGC - バッテリーの交換/取り付け手順を参照してください。
メイン制御PCBからすべてのケーブルを外します。
注:PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベルを貼ってください。これにより、取り付けが簡単になります。
使用済みのメイン制御PCBを取り外します。
新しいメイン制御PCBを取り付けます。
注:交換するPCBにプラスチックエンクロージャーがある場合は、以下のメイン制御カバー付きPCBのセクションを参照してください。
ケーブルを接続します。識別ラベルを使用して接続を行います。
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
次の手順を使用して、カバーなしのメイン制御PCBをカバー付きメイン制御PCBに交換します。
カバーなしのメイン制御ボードを取り外すための前のセクションのステップが完了したら、メイン制御カバー付きPCBを取り付けるための次の手順に進みます。
カバーなしのメイン制御ボードが以前に取り付けられていた制御キャビネットのシャーシから、オス-オス端子スタンドオフを取り外します。
カバー付きメイン制御ボードの取り付けに使用される4つの6-32オス-メスのスタンドオフを取り付けます。
3つのネジ山付きロッドを、[1]に示されている次のスタンドオフに取り付けます。
注記: [2]これがねじ付きロッドなしの唯一のスタンドオフになります。
重要:新しいPCBに接続できるように、すべてのケーブルにラベルが付いていることを確認してください。
新しいメイン制御カバー付きPCBをねじ付きロッド [1] に整列させて取り付けます。
整列したら、中央のフィリップのなべねじ(PPHS) [2] を締めて、PCBを所定の位置に固定します。
PCBを位置合わせしたねじ付きロッドに4本のスタンドオフ[1] を固定します。
アースケーブルを配線し、制御キャビネットシャーシ [2]に固定します。
注: 画像は、アースケーブルをシャーシに取り付ける1つの可能性のある位置を示しています。ケーブルは、シャーシの任意の場所に取り付けることができます。
取り付けたら、前の手順で使用したラベルに従って、すべてのケーブルがPCBに接続されていることを確認してください。
該当する場合は、BTD交換に従って、破損工具検出PCBの取り付けを続行してください。
Load Software
注:この作業は、Haas認定技術者のみが行うことができます。
メイン制御PCBを交換する際は、ソフトウェアの"「クリーン」"インストールを行う必要があります。ソフトウェアアップデート - (オプション5)クリーンインストール - NGCをご参照ください。
Memory Upgrade Activation
32GBまたは64GBのメモリのアップグレードキットには、制御のメモリを有効にするためのアクティベーションコードが必要です。NGC設定24.1120以降を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
