My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
Service Home How-To-Verfahren Hauptsteuerplatine – Ersatz – NGC – AD0316
7.1 Hauptprozessorplatine - Austausch
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
Hauptprozessorplatine - Austausch - NGC
AD0316
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Hauptsteuerplatine auf einer Maschine durch die Steuerung der nächsten Generation ersetzen können.
 Laden Sie die untenstehende Checkliste zum Inspektionsbericht des Platinen-Hauptprozessors herunter und füllen Sie sie aus, bevor Sie Teile austauschen. Sie finden sie in der Anleitung zur Fehlerbehebung bei der Hauptprozessorplatine .
Hauptsteuerplatine Ersatz-Kits:
  • 93-32-4250B    NGC HAUPT-PCB, (1 GB) ERSATZ
  • 93-32-4251B    NGC HAUPT-PCB, (32 ODER 64 GB) ERSATZ
  • 93-2796    NGC HAUPT-PCB, (1 GB) ERSATZ
  • 93-2799    NGC HAUPT-PCB, (32 ODER 64 GB) ERSATZ
  • 93-3427     HAUPTANSCHLUSS NGC MIT C7 1GB AUSTAUSCH
  • 93-4071ENCLXILINX HAUPT 1GB SVC SATZ
  • 93-4072ENCL XILINX HAUPT 32/64GB SVC SATZ
  • 93-4466 HAUPTIMX8 SVC-SATZ 32/64GB
  • 93-1000310    ERWEITERTER SPEICHER 32 GB (PCB+SD+CODE)
  • 93-1000309    ERWEITERTER SPEICHER 64 GB (PCB+SD+CODE)
Hardware and Software Version Compatibility Table
15"-HAUPTPROZESSORLEITERPLATTE NGC Maincon PCB mit Q7_4GB eMMC Modul. NGC Maincon PCB mit Q7_8GB eMMC Modul. NGC Maincon PCB mit Q7_16GB eMMC Modul. NGC Maincon PCB mit IWAVE Q7_16GB eMMC-Modul. NGC Maincon PCB mit C7 (1 GB, 32 GB und 64 GB) 100,22.000,1010 und höher NGC Maincon PCB mit Xilinx Q7 100,23.000,1000 und höher NGC Maincon PCB mit Xilinx Q7 100,24.000,1000 und höher 32-4266A, 32-4268A
  Kompatible Software-Version Hardware PN-Nr. TP-Nr.
100.16.000.1011 und höher (siehe Hinweis*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N/A
100.17.000.1018 und höher 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
100.17.000.2034 und höher 32-4252B, 32-4253B 20566
100.20.000.1200 und höher  32-4256, 32-4257 N/A
32-4290, 32-4291 56810
32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N/A
     N/A
 Hinweis: Aktualisieren Sie nicht auf die aktuelle Software von der Softwareversion100.16.000.1020 oder niedriger. Sie müssen zunächst ein Upgrade auf 100.16.000.1021  durchführen, bevor Sie auf die aktuelle Softwareversion aktualisieren können.
NGC Maincon PCB mit iMX8 Q7 100,25.001.1000 und höher
19"-HAUPTPROZESSORLEITERPLATTE Kompatible Software-Version Hardware PN-Nr. TP-Nr.
  32-4272, 32-4273 N/A
Main Control PCB Replacement
Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS-Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Gefahr: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Schaltschrank arbeiten, damit der Strom abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Achtung: Wenn Sie eine Leiterplatte berühren, müssen Sie einen Elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Hinweis: Die Hauptsteuerplatine verlässt das Werk ohne Batterie, siehe Hauptsteuerplatine– (Münztyp) – NGC – Batteriewechsel/-installationsverfahren für den zu montierenden Batterietyp und wie dieser Vorgang ordnungsgemäß ausgeführt wird.
Trennen Sie alle Kabel von der Hauptsteuerplatine.
 Hinweis: Bringen Sie an jedem Kabel, das an der Platine befestigt ist, ein Identifikationsetikett an. Dies erleichtert die Installation.
Entfernen Sie die gebrauchte Hauptsteuerplatine.
Installieren Sie eine neue Hauptsteuerplatine.
HINWEIS: Lesen Sie, falls die auszutauschende Platine über ein Kunststoffgehäuse verfügt, den Abschnitt Gekapselte Hauptsteuerplatine weiter unten.
Schließen Sie die Kabel an. Verwenden Sie Ihre Identifikationsetiketten, um die Verbindung herzustellen.
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Gehen Sie wie folgt vor, um eine nicht geschlossene Hauptsteuerplatine durch eine geschlossene Hauptsteuerplatine zu ersetzen.
Sobald die Schritte aus dem vorherigen Abschnitt zum Entfernen der nicht umschlossenen Hauptsteuerplatine abgeschlossen sind, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um die umschlossene Hauptsteuerplatine zu installieren.
Entfernen Sie die Abstandshalter von Stecker zu Stecker vom Chassis des Schaltschranks, an dem zuvor die ungekapselte Hauptsteuerplatine montiert war.
Montieren Sie die vier 6-32 Abstandshalter, die für die Montage der geschlossenen Hauptsteuerplatine verwendet werden.
Montieren Sie die drei Gewindestangen an den folgenden Abstandshaltern [1].
Hinweis: Ist der einzige Abstandshalter ohne Gewindestange.[2]
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel gekennzeichnet sind, damit diese in die neue Platine eingesteckt werden können.
Montieren Sie die neue Hauptsteuerplatine, indem Sie sie an den Gewindestangen ausrichten.​
  [1]
Nach der Ausrichtung befestigen Sie die mittlere Philips-Flachkopfschraube (PPHS)[2], um die Platine in Position zu fixieren.
Befestigen Sie die 4 Abstandshalter [1] an den Gewindestangen, die die Platine ausgerichtet haben.
Achten Sie darauf, das Erdungskabel zu verlegen und am Schaltschrankgehäuse[2] zu befestigen.​
HINWEIS: Das Bild zeigt eine mögliche Stelle für die Montage des Erdungskabels am Gehäuse. Das Kabel kann an jeder verfügbaren Stelle am Gehäuse montiert werden.
Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle Kabel gemäß den im vorherigen Schritt verwendeten Etiketten an die Platine angeschlossen sind.​
Befolgen Sie den BTD-Austausch, um mit der Montage der Leiterplatten-Installation zur Erkennung defekter Werkzeuge fortzufahren, falls diese für die Maschine anwendbar ist.
Load Software
Hinweis: Dieser Vorgang kann nur von einem zertifizierten Haas-Techniker durchgeführt werden,
Sie müssen eine "saubere" Softwareinstallation durchführen, wenn Sie die Hauptsteuerplatine austauschen. Siehe Software-Update – (Option 5) Saubere Installation – NGC.
Memory Upgrade Activation
Die 32GB oder 64GB Speichererweiterungssätze benötigen einen Aktivierungscode, um den Speicher auf der Steuerung zu aktivieren.
  Siehe NGC Konfiguration 24.1120 und später.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
