My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
Service Home Instruktioner Huvudstyrkort – Utbyte – NGC – AD0316
7.1 Huvudprocessor PCB – Byte
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
Huvudprocessor PCB – Byte – NGC
AD0316
Denna procedur används för utbyte av huvudstyrkortet på NGC.
 Ladda ner och fyll i Checklista för huvudprocessorkort nedan innan du byter ut några delar. Den finns i felsökningsguiden för huvudprocessorkort.
*Huvudkontroll-PCB* - Byte - NGC
  • 93-32-4250B    NGC-HUVUDPCB, (1 GB) BYTE
  • 93-32-4251B    NGC-HUVUDPCB, (32 ELLER 64 GB) BYTE
  • 93-2796    NGC-HUVUDPCB, (1 GB) BYTE
  • 93-2799    NGC-HUVUDPCB, (32 ELLER 64 GB) BYTE
  • 93-3427     HUVUDPROC NGC W/C7 1GB BYTE
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    UTÖKAT MINNE 32 GB (PCB+SD+KOD)
  • 93-1000309    UTÖKAT MINNE 64 GB (PCB+SD+KOD)
Hardware and Software Version Compatibility Table
 15" MODERKORT Kompatibel programvaruversion Hårdvaru-SN # TP#
NGC Maincon PCB med Q7_4GB eMMC-modul. 100.16.000.1011 och senare (se anmärkning*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F Gäller ej
NGC Maincon PCB med Q7_8GB eMMC-modul. 100.17.000.1018 och högre 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon PCB med Q7_16GB eMMC-modul. 100.17.000.2034 och högre 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC Maincon PCB med IWAVE Q7_16GB eMMC-modul. 100.20.000.1200 eller senare  32-4256, 32-4257 Gäller ej
NGC Maincon PCB med C7 (1GB, 32GB, och 64GB) 100.22.000.1010 och högre 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB med Xilinx Q7
100.23.000.1000 och högre 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 Gäller ej
NGC Maincon PCB  med Xilinx Q7  100.24.000.1000 och högre  32-4266A, 32-4268A Gäller ej
 Observera: Uppgradera inte till den aktuella programvaruversionen 100.16.000.1020 eller lägre. Du behöver uppgradera till 100.16.000.1021 först innan du kan uppgradera till den aktuella programvaruversionen.
19" MODERKORT Kompatibel programvaruversion Hårdvaru-SN # TP#
NGC Maincon PCB med iMX8 Q7  100.25.001.1000 och högre 32-4272, 32-4273 Gäller ej
Main Control PCB Replacement
Tryck på [POWER OFF]. Ställ huvudströmbrytaren i läget OFF (av). Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
fara: Efter att ha stängt av maskinen, vänta minst 5 minuter innan du arbetar i kopplingsskåpet, för att undvika spänningsförande delar. Vänta tills spänningsindikatorn lyser på vektorenheten för att gå av helt.
Var försiktig: Vid hantering av ett PCB måste en elektrostatisk urladdningsrem (ESD) användas.
 Obs! Moderkortet levereras från fabrik utan batteri, se proceduren Moderkort – (knappcell) –NGC – Montera/byta batteri angående vilken typ av batteri som ska monteras och hur det går till.
Koppla bort alla kablar från huvudstyrkortet.
 Obs! Sätt en identifierings etikett på varje kabel som är ansluten till PCB. Detta gör installationen enklare.
Ta bort det gamla huvudstyrkortet.
Installera det nya Maincon PCB.
Obs! Om kretskortet du byter ut har ett plasthölje, se avsnittet Huvudkontroll inkapslat kretskort nedan.
Anslut kablarna. Använd identifieringsetiketterna för att ansluta kablarna
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Använd följande procedur nedan för att byta ut ett icke-inkapslat huvudstyrkort mot en inkapslad huvudstyrkortPCB.
När stegen från föregående avsnitt för att ta bort det inkapslade huvudstyrkortet är klara, fortsätt med följande steg för att installera huvudstyrkortet.
Ta bort de hane-till-hane änd standoffs från chassit i kopplingsskåpet, där den Unenclosed Main Control Board tidigare monterades.
Installera de fyra 6-32 stativen för hane till hona som används för att montera det inkapslade huvudstyrkortet.
Montera de tre gängade stängerna på följande distanser som visas [1].
Obs: [2] Kommer att vara det enda stativet utan en gängad stång.
VIKTIGT: Se till att alla kablar är märkta så att de kan anslutas till det nya kretskortet.
Montera det nya huvudkontrollskretskortet genom att rikta in det på de gängade stängerna [1].
När den är uppriktad, fäst den mittersta Philip Pan Head Screw (PPHS) [2] för att fixera kretskortet på plats.
Fäst de 4 avständshållarna [1] på de gängade stängerna som riktade mot kretskortet.
Se till att dra jordkabeln och fäst den på styrskåpets chassi [2].
ANM.: Bilden visar en möjlig plats för montering av jordkabeln på chassit. Kabeln kan monteras på alla tillgängliga platser på chassit.
När de har monterats, se till att alla kablar är anslutna till kretskortet enligt etiketterna som användes i föregående steg.
Följ BTD-ersättaren för att fortsätta med monteringen av kretskort för detektering av trasigt verktyg, om tillämpligt på maskinen.
Load Software
Obs! Denna procedur kan endast utföras av en Haas certifierad servicetekniker.
Du måste installera "ren" programvara när du byter ut huvudstyrkortet. Se Programuppdatering* - (alternativ 5) ren installation - NGC.
Memory Upgrade Activation
Uppgraderingssatser för 32 GB eller 64 GB behöver en aktiveringskod för att aktivera minnet på kontrollsystemet.  Se NGC-konfiguration 24.1120 och senare.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
