      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Main Control PCB - Replacement - NGC - AD0316
Service Home Instructieprocedure Hoofdbesturing PCB - Vervanging - NGC - AD0316
7.1 Hoofdprocessor PCB - Vervanging
Recently Updated Last updated: 11/29/2024
Hoofdprocessor PCB - Vervanging - NGC
AD0316
Deze procedure laat u zien hoe u de hoofdbesturings PCB op een machine vervangt door de Volgende generatie besturing.
Download de onderstaande Main Processor PCB Inspection Report Checklist (checklist voor het inspectierapport hoofdprocessorprintplaat) en vul deze in voor u onderdelen vervangt. Deze is te vinden in Hoofdprocessorprintplaat - Handleiding voor het oplossen van problemen.
Hoofdbesturing PCB Vervangingskits:
  • 93-32-4250B    NGC HOOFD-PCB, (1GB) VERVANGING
  • 93-32-4251B    NGC HOOFD-PCB, (32 OF 64GB) VERVANGING
  • 93-2796    NGC HOOFD-PCB, (1GB) VERVANGING
  • 93-2799    NGC HOOFD-PCB, (32 OF 64GB) VERVANGING
  • 93-3427     MAIN PROC NGC W/C7 1GB REPLACEMENT
  • 93-4071   ENCL XILINX MAIN 1GB SVC KIT
  • 93-4072    ENCL XILINX MAIN 32/64GB SVC KIT
  • 93-4466     MAIN IMX8 SVC KIT 32/64GB
  • 93-1000310    UITGEBREID GEHEUGEN 32 GB (PCB + SD + CODE)
  • 93-1000309    UITGEBREID GEHEUGEN 64 GB (PCB + SD + CODE)
Hardware and Software Version Compatibility Table
 15" HOOFDPROCESSOR PCB Compatibele softwareversie Hardware PN # TP
NGC Maincon PCB met Q7_4GB eMMC-module. 100.16.000.1011 en hoger (zie opmerking*) 32-4250A, 32-4250B, 32-4251B, 32-4252F, 32-4253F N.v.t.
NGC Maincon PCB met Q7_8GB eMMC-module. 100.17.000.1018 en hoger 32-4250C, 32-4250D, 32-4251C, 32-4252A, 32-4253A 20433
NGC Maincon PCB met Q7_16GB eMMC-module. 100.17.000.2034 en hoger 32-4252B, 32-4253B 20566
NGC Maincon PCB met IWAVE Q7_16GB eMMC-module. 100.20.000.1200 en hoger  32-4256, 32-4257 N.v.t.
NGC Maincon PCB met C7 (1 GB, 32 GB en 64 GB) 100.22.000.1010 en hoger 32-4290, 32-4291 56810
NGC Maincon PCB met Xilinx Q7
100.23.000.1000 en hoger 32-4254, 32-4255, 32-4266, 32-4268 N.v.t.
NGC Maincon PCB  met Xilinx Q7  100.24.000.1000 en hoger  32-4266A, 32-4268A N.v.t.
 Opmerking: Niet upgraden naar de huidige software van softwareversie 100.16.000.1020 of lager. U moet upgraden naar 100.16.000.1021 eerst u upgraden naar de huidige softwareversie.
19" HOOFDPROCESSOR PCB Compatibele softwareversie Hardware PN # TP
NGC Maincon PCB met iMX8 Q7  100.25.001.1000 en hoger 32-4272, 32-4273 N.v.t.
Main Control PCB Replacement
Druk op[POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
 Opmerking: De hoofdbesturingsprintplaat verlaat de fabriek zonder batterij. Zie de procedure Hoofdbesturingsprintplaat - (knoopcel) - NGC - Batterij vervangen/installeren voor het type batterij dat u moet installeren en hoe u dat op de juiste manier doet.
Koppel alle roterende kabels los van het bedieningselement.
 Opmerking: Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger.
Verwijder de gebruikte hoofdbesturings-PCB.
Installeer een nieuwe Hoofdbesturings-PCB.
Opmerking: Als de PCB die u vervangt een plastic behuizing heeft, raadpleeg dan de Hoofdbesturing van de bijgevoegde PCB -sectie hieronder.
Sluit de kabels aan. Gebruik uw identificatielabels om de kabels aan te sluiten
Main Control Non Enclosed to Main Control Enclosed PCB Replacement
Gebruik de volgende procedure hieronder om een niet-afgesloten hoofdbesturing PCB te vervangen door een gesloten hoofdbesturing PCB.
Zodra de stappen uit de vorige sectie voor het verwijderen van de niet-afgesloten hoofdbesturingskaart zijn voltooid, gaat u verder met de volgende stappen om de Hoofdbesturing afgesloten PCB te installeren.
Verwijder de afstandhouders van het mannelijke-naar-mannelijke uiteinde van het chassis van de schakelkast, waar het niet-afgesloten hoofdbesturingsbord eerder was gemonteerd.
Installeer de vier 6-32 mannelijke tot vrouwelijke afstandhouders die worden gebruikt om de gesloten hoofdbesturingskaart te monteren.
Installeer de drie draadstangen op de volgende weergegeven afstandhouders [1].
Opmerking: [2] Zal de enige stand-off zijn zonder een draadstang.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat alle kabels gelabeld zijn zodat ze op de nieuwe PCB kunnen worden aangesloten.
Monteer de nieuwe omsloten PCB hoofdbesturing door deze uit te lijnen op de tapeinden [1].
Eenmaal uitgelijnd, draait u de middelste kruiskopschroeven [2] aan om de PCB vast te zetten.
Bevestig de 4 afstandhouders [1] aan de tapeinden die de PCB uitlijnen.
Geleid de aardingskabel en bevestig deze aan het chassis van de besturingskast [2].
OPMERKING: de afbeelding toont een mogelijke locatie om de aardingskabel op het chassis te monteren. De kabel kan op elke beschikbare locatie op het chassis gemonteerd worden.
Zorg ervoor dat alle kabels na montage volgens de labels die in de vorige stap zijn gebruikt op de PCB zijn aangesloten.
Volg de BTD-vervanging om door te gaan met het monteren van de printplaat voor detectie van defecte gereedschappen, indien van toepassing op de machine.
Load Software
Opmerking: Dit proces kan alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde Haas-monteur,
U moet een "schone" software installeren wanneer u de hoofdbesturings-PCB vervangt. Raadpleeg Software-update - (optie 5) schone installatie - NGC.
Memory Upgrade Activation
De 32 GB of 64 GB geheugenupgradekits hebben een activeringscode nodig om het geheugen op de besturing vrij te geven.  Raadpleeg NGC-configuratie 24.1120 en hoger.
