      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Carrusel - Sustitución - AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
AD0631
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (5 pasos) 3. Instalación (19 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo sustituir un carrusel del cambiador de herramientas de montaje lateral en máquinas estándar y de supervelocidad de la serie VF con cono ISO 40 e ISO 50.
 No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
  Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Herramientas requeridas:
  • Llave para tuercas autobloqueantes "bearhug" - n.º de pieza T-1357/B
  • Llave para broca Torx T27
Requisitos de la máquina:
  • Control Haas Classic M18.xx e inferior
Extracción
Retire todas las herramientas del cambiador de herramientas y el husillo. Marque cada herramienta con su posición con el cambiador de herramientas.
Precaución: No pulse [POWER UP/RESTART].
Retire el disco del carrusel [2].
Retire el tope del alojamiento de la herramienta [1].
Cambie el ajuste 81 a 0 para impedir que el carrusel se mueva.
Entre en el modo DEBUG .
Pulse [RECOVER] de modo que se muestre la pantalla TOOL CHANGER RECOVERY  [1].
Pulse [M] para la versión de software 17.XX y posteriores.
Pulse [Y] tres veces para la versión de software 16.XX y anteriores.
La pantalla muestra la pantalla Manual tool changer operation  [2].
Pulse la flecha de cursor [DOWN] para bajar el alojamiento de la herramienta.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Quite el tornillo con reborde [1].
Retire del carrusel el alojamiento de la herramienta [2] y la deslizadora del alojamiento de la herramienta [3].
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Pulse [RECOVER] para entrar en el modo TOOL CHANGER RECOVERY.
La pantalla muestra la pantalla Manual tool changer operation.
Pulse la flecha de cursor [UP] para elevar el alojamiento de la herramienta.
Utilice cinta para acoplar una arandela metálica [1] al interruptor de proximidad de posición hacia arriba del alojamiento de modo que se active el interruptor.
Asegúrese de que el valor del interruptor Pocket Up  sea 1 .
Si el valor no es 1, asegúrese de que la arandela metálica esté colocada en posición para activar el interruptor.
Pulse las flechas de cursor [LEFT] o [RIGHT] para girar el carrusel al siguiente alojamiento de la herramienta hasta que el valor del sensor Tool In Pos  sea 1.
Cuando el alojamiento de la herramienta alcanza la posición de preparación, se mueve hacia abajo.
Quite el tornillo de retención y retire el alojamiento de la herramienta.
Utilice la llave para tuercas autobloqueantes “bearhug” N/P T-1357/B para quitar la contratuerca del eje del carrusel [3] del cojinete [2].
Retire el carrusel [1] del eje.
Instalación
Mueva los cojinetes [1] y los rodillos de leva [2] al carrusel de sustitución.
Fije los (6) separadores [3].
Instale el carrusel en el eje.
Gire el carrusel para alinear los cojinetes de rodillos [4] con la leva del tambor [5].
Utilice la llave para tuercas autobloqueantes "bearhug" (N/P T-1357/B).
Instale la contratuerca carrusel-eje.
Apriete la contratuerca del eje a un par de 85 ft-lb (115 Nm).
Instale el primer alojamiento de la herramienta en el carrusel.
Pulse [RECOVER] para entrar en el modo MANUAL TOOL CHANGER RECOVERY.
La pantalla muestra la pantalla TOOL CHANGER RECOVERY.
Sostenga el alojamiento [1] en la posición hacia arriba. Utilice una herramienta adecuada [2]. Por ejemplo, utilice una banda de goma fuerte o una brida de cables fuerte.
Pulse la flecha de cursor [LEFT] o [RIGHT] una y otra vez para girar el carrusel al siguiente alojamiento de la herramienta.
Asegúrese de que el valor del sensor Tool In Pos  sea 1.
Retire la banda de goma.
Instale el siguiente alojamiento de la herramienta en el carrusel.
Repita los pasos 5-8 para instalar el resto de alojamientos.
  No instale el último alojamiento en este momento.
Pulse la flecha de cursor [DOWN] para mover el cilindro de aire a la posición de alojamiento hacia abajo.
Quite la arandela metálica del sensor de proximidad de posición hacia arriba del alojamiento.
Cambie el ajuste 81 a [1].
Instale la deslizadora [1] y el último alojamiento de la herramienta [2] juntos.
Nota: La ilustración del siguiente paso muestra una vista más amplia del conjunto.
El alojamiento de la herramienta y la deslizadora encajan de la manera indicada.
13
Coloque el tornillo del alojamiento de la herramienta.
14
Sostenga el alojamiento hacia abajo. Así, se alinea el orificio del eje del cilindro de aire con el orificio correspondiente a la deslizadora.
Inserte el tornillo con reborde a través del orificio.
Nota: La ilustración del siguiente paso muestra el conjunto desde el otro lado.
El orificio del eje del cilindro de aire [1] se alinea con el orificio correspondiente a la deslizadora [2]. Este alineamiento le permite insertar el tornillo con reborde [3].
Apriete el tornillo con reborde.
16
Utilice los (4) tornillos para insertar el tope del alojamiento de la herramienta.
17
Siguiendo un patrón cruzado, apriete los tornillos a un par de 50 ft-lb (68 Nm).
18
19
Pulse las flechas de cursor [UP] y [DOWM] varias veces. Asegúrese de que el alojamiento se mueve hacia arriba y hacia abajo correctamente.
Pulse [E] para salir del modo MANUAL TOOL CHANGER RECOVERY.
Pulse [MDI]. Pulse [ATC/FWD] o [ATC/REV]. Asegúrese de que el cambiador de herramientas funciona correctamente.
Cambie el ajuste 7 a ON.
