My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Centro de maquinado vertical - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Carrusel - Reemplazo - AD0361
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
AD0631
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (5 steps) 3. Instalación (19 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo reemplazar el carrusel de un cambiador de herramientas de montaje lateral en máquinas cónicas de la serie VF estándar y supervelocidad; 40 y 50.
 No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
  Toda la información aquí contenida se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Herramientas necesarias:
  • Llave de tubo"Bear Hug", N/P T-1357/B
  • Llave de tubo para punta Torx - T27
Requisitos de la máquina:
  • Control clásico de Haas M18.XX e inferior.
Extracción
Elimine todas las herramientas del cambiador de herramientas. Marque cada herramienta con la posición del cambiador de herramientas.
Precaución: No presione [ENCENDER/REINICIAR].
Retire el disco del carrusel [2].
Retire el tope del alojamiento de la herramienta [1].
Cambie el Ajuste 81 a 0 para evitar el movimiento del carrusel.
Ingrese al modo DEBUG .
Presione [RECUPERAR] para mostrar la pantalla RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS [1].
Presione [M] para el software 17.XX y versiones posteriores.
Presione [Y] tres veces para el software 16.XX y versiones anteriores.
La pantalla muestra lapantalla de  operación del cambiador de herramientas manual [2].
Presione las flechas del cursor [ABAJO] para subir o bajar el alojamiento de la herramienta.
Presione [EMERGENCY STOP].
Retire el perno con reborde [1].
Retire el alojamiento de la herramienta [2] y la corredera del alojamiento de la herramienta [3] del carrusel.
Libere el [PARO DE EMERGENCIA].
Presione [RECUPERAR] para pasar al modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
La pantalla muestra la pantalla Operación del cambiador de herramientas manual.
Presione la flecha de cursor [ARRIBA] para levantar el alojamiento de la herramienta.
Use cinta adhesiva para fijar una arandela metálica [1] al interruptor de proximidad de cavidad hacia arriba para activar el interruptor.
Asegúrese de que el valor delinterruptor Pocket Up  sea 1 .
Si el valor no es 1, asegúrese de que la arandela metálica esté en posición para activar el interruptor.
Presione las flechas decursor [ IZQUIERDA]o [  DERECHA] para girar el carrusel al siguiente alojamiento de herramientas hasta que el valor delsensor Herramienta en posición  sea 1.
Cuando el alojamiento de la herramienta llega a la posición de preparación, se mueve hacia abajo.
Retire todo el tornillo de retención y el alojamiento de la herramienta.
Utilice el zócalo “bearhug” N/P T-1357/B para retirar la tuerca de bloqueo del eje del carrusel del cojinete [2] [3].
Retire el carrusel [1] del eje.
Instalación
Mueva los rodamientos [1] y los seguidores de leva [2] al carrusel de reemplazo.
Conecte los (6) separadores [3].
Instale el carrusel en el eje.
Gire el carrusel para alinear los rodamientos de rodillos [4] con la leva del tambor [5].
Utilice el tornillo de tubo "bearhug" (N/P T-1357/B).
Instale la contratuerca del eje del carrusel.
Apriete el eje a 85 ft-lb (115 N·m).
Instale el primer alojamiento de herramientas en el carrusel.
Presione el botón [RECOVER]  para entrar en el  MODO DE RECUPERACIÓN MANUAL DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
La pantalla muestra lapantalla  RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
Presione [Y] tres veces para el software 16.XX e versiones anteriores.
Sostenga el bolsillo [1] en la posición hacia arriba. Utilice una herramienta aplicable [2]. Por ejemplo, use una banda elástica fuerte o una brida fuerte.
Presione la flecha de cursor [IZQUIERDA] o [ DERECHA] una y otra vez para girar el carrusel al siguiente alojamiento de herramientas.
Asegúrese de que el valor del sensor Herramienta en posición sea 1.
Retire la banda elástica.
Instale el siguiente alojamiento de herramientas en el carrusel.
Repita los pasos 5 a 8 para instalar los otros bolsillos.
  No instale el último alojamiento en este momento.
Presione la flecha de cursor [ABAJO] para mover el cilindro de aire a la posición de bolsillo hacia abajo.
Presione [PARO DE EMERGENCIA].
Retire la arandela de metal del sensor de proximidad de bolsillo.
Cambie el ajuste 81 a [1].
Instale el deslizador [1] y el último alojamiento de la herramienta [2] juntos.
Nota: La ilustración del siguiente paso muestra una vista más grande del conjunto.
El alojamiento de la herramienta y el deslizador encajan como se muestra.
13
Inserte el tornillo del alojamiento de la herramienta.
14
Sostenga el bolsillo hacia abajo. Esto alinea el orificio del eje del cilindro de aire con el orificio del deslizador.
Inserte el perno con reborde a través del orificio.
Nota: La ilustración del siguiente paso muestra el conjunto desde el otro lado.
El orificio en el eje del cilindro de aire [1] se alinea con el orificio del deslizador [2]. Esta alineación le permite insertar el perno de hombro [3].
Apriete el perno con reborde.
16
Utilice los (4) tornillos para insertar el tope del alojamiento de la herramienta.
17
En un patrón cruzado, apriete los tornillos a 50 lb-pie (68 Nm).
18
Presione el botón [RECOVER] para entrar en el  MODO DE RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
La pantalla muestra la pantalla RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS.
19
Presione las flechas de cursor [ARRIBA] y [ABAJO] muchas veces. Asegúrese de que el bolsillo se mueva hacia arriba y hacia abajo correctamente.
Presione [E] para salir del modo RECUPERACIÓN DEL CAMBIADOR MANUAL DE HERRAMIENTAS.
Presione [MDI]. Presione [ATC/FWD] o [ATC/REV]. Asegúrese de que el cambiador de herramientas funcione correctamente.
Cambie el ajuste 7 a ON.
  • Condiciones
