      • Spingibarra Haas 12
VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Cambio utensile montato a lato - carosello - Sostituzione - AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
AD0631
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (5 passi) 3. Installazione (19 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire un carosello del cambio utensile montato a lato su macchine cono 40 e 50 serie VF standard e super velocità.
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
  Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Strumenti necessari:
  • Presa "Bear Hug" N. parte T-1357/B
  • Presa Torx - T27
Requisiti della macchina:
  • Controllo Haas classico M18.XX e versioni precedenti
Rimozione
Rimuovere tutti gli utensili dal cambio utensile e dal mandrino. Contrassegnare ogni utensile con la posizione dal cambio utensile.
Attenzione: non premere [ACCENSIONE/RIAVVIO].
Rimuovere il disco del carosello [2].
Rimuovere il fermo della tasca utensili [1].
Modificare l'impostazione da 81 a 0 per impedire il movimento del carosello.
Passare alla modalità DEBUG.
Premere [RIPRISTINO] per visualizzare la schermata RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE [1].
Premere [M] per il software 17.XX e versioni successive.
Premere [Y] tre volte per il software 16.XX e versioni precedenti.
Il display mostra la schermata di funzionamento del cambio utensile manuale [2].
Premere la freccia cursore [GIÙ] per abbassare la tasca utensili.
Premere [EMERGENCY STOP].
Rimuovere il bullone della spalla [1].
Rimuovere la tasca utensili [2] e la slitta della tasca utensili [3] dal carosello.
Rilasciare l’[ARRESTO DI EMERGENZA].
Premere [RIPRISTINO] per passare alla modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.
Il display mostra la schermata di funzionamento del cambio utensile manuale.
Premere la freccia cursore [SU] per sollevare la tasca utensili.
Utilizzare del nastro per fissare una rondella metallica [1] all'interruttore di prossimità tascabile per attivare l'interruttore.
Assicurarsi che il valore dell' interruttore Tasca su sia 1 .
Se il valore non è 1, assicurarsi che la rondella metallica sia in posizione per attivare l'interruttore.
Premere le frecce delcursore [ SINISTRA]o [ DESTRA] per ruotare il carosello nella tasca utensile successiva fino a quando il valore del sensore utensile in Pos è 1.
Quando la tasca dell'utensile raggiunge la posizione di attesa, si sposta verso il basso.
Rimuovere tutta la vite di fissaggio e la tasca utensili.
Utilizzare la chiave a bussola “bearhug” N/P T-1357/B per rimuovere il controdado dell'albero del carosello del cuscinetto [2] [3].
Rimuovere il carosello [1] dall’albero.
Installazione
Spostare i cuscinetti [1] e gli inseguitori della camma [2] nel carosello di ricambio.
Fissare i (6) distanziatori [3].
Installare il carosello sull'albero.
Ruotare il carosello per allineare i cuscinetti a rulli [4] con la camma del tamburo [5].
Utilizzare la presa per "bearhug" (N/P T-1357/B).
Installare il controdado dell'albero del carosello.
Serrare il controdado dell’albero a 85 ft-lb (115 Nm).
Installare la prima tasca utensili nel carosello.
Premere [RIPRISTINO] per passare alla modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE MANUALE.
Il display mostra la schermata RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE.
Premere [Y] tre volte per il software 16.XX e versioni successive.
Tenere la tasca [1] in posizione sollevata. Utilizzare un utensile appropriato [2]. Ad esempio, utilizzare una fascetta in gomma o una fascetta fermacavo.
Premere ripetutamente la freccia cursore [SINISTRA] o [DESTRA] per ruotare il carosello fino alla tasca utensile successiva.
Assicurarsi che l' utensile nel valore del sensore Pos sia 1.
Rimuovere il nastro di gomma.
Installare la tasca utensili successiva nel carosello.
Ripetere i passaggi 5-8 per installare le altre tasche.
  Non installare l'ultima tasca in questo momento.
Premere la freccia cursore [GIÙ] per spostare il cilindro pneumatico nella posizione di tasca giù.
Premere [ARRESTO DI EMERGENZA].
Rimuovere la rondella metallica dal sensore di prossimità tasca.
Modificare l’impostazione 81 su [1].
Installare insieme la slitta [1] e l'ultima tasca utensili [2].
Nota: l'illustrazione nel passaggio successivo mostra una vista più ampia del gruppo.
La tasca utensili e la slitta si adattano come mostrato.
13
Inserire la vite della tasca utensili.
14
Tenere abbassata la tasca. Questo allinea il foro nell'albero del cilindro pneumatico con il foro per la slitta.
Inserire il bullone a spalla attraverso il foro.
Nota: l'illustrazione nella fase successiva mostra il gruppo dall'altro lato.
Il foro nell'albero del cilindro ad aria [1] si allinea con il foro della slitta [2]. Questo allineamento consente di inserire il bullone a spalla [3].
Serrare il bullone a spalla.
16
Utilizzare le (4) viti per inserire il fermo della tasca utensili.
17
In uno schema a croce, serrare le viti a una coppia di 68 Nm (50 ft-lb).
18
19
Premere più volte le frecce cursore [SU] e [GIÙ]. Assicurarsi che la tasca si sposti verso l'alto e verso il basso correttamente.
Premere [E] per uscire dalla modalità RIPRISTINO CAMBIO UTENSILE MANUALE.
Premere [MDI]. Premere [ATC/FWD] o [ATC/REV]. Assicurarsi che il cambio utensile funzioni correttamente.
Attivare l'impostazione 7 su ON.
