My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Service Home How-To-Verfahren VMC – Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler - Magazin - Ersatz - AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
AD0631
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (5 Schritte) 3. Installation (19 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie ein seitlich angeordnetes Werkzeugwechsler-Magazin bei einer Standard- und Supergeschwindigkeitsmaschine der VF-Serie ersetzen; bei SK 40- und SK 50-Maschinen.
 Sie sollten an der Maschine keine mechanischen oder elektrischen Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ausführen, wenn Sie nicht hierfür qualifiziert und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
  Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
  Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Erforderliche Werkzeuge:
  • "Bear Hug" Buchse Teile-Nr. T-1357/B
  • Torx-Bit-Buchse – T27
Maschinenanforderungen:
  • Klassische Haas Steuerung M18.XX und darunter
Entfernung
Entfernen Sie alle Werkzeuge aus dem Werkzeugwechsler und der Spindel. Markieren Sie jedes Werkzeug mit der Position des Werkzeugwechslers.
Vorsicht: Drücken Sie nicht auf [POWER UP/RESTART].
Entfernen Sie die Magazinscheibe [2].
Entfernen Sie den Anschlag des Werkzeugplatzes im Magazin [1].
Ändern Sie Einstellung 81 auf 0, um eine Bewegung des Magazins zu verhindern.
Wechseln Sie in den DEBUG -Modus.
Drücken Sie [WIEDERHERSTELLEN], um den Bildschirm  WERKZEUGWECHSLER-WIEDERHERSTELLUNG  [1] anzuzeigen.
Drücken Sie [M] für Softwareversion 17.XX und höher.
Drücken Sie [Y] dreimal für Software 16.XX und früher.
Das Display zeigt den Bildschirm „Manuelle Werkzeugwechslerbedienung“  [2] an.
Drücken Sie den Cursorpfeil [RUNTER], um den Werkzeugplatz im Magazin zu senken.
Drücken Sie [NOTHALT].
Entfernen Sie die Passschraube [1].
Entfernen Sie den Werkzeugplatz im Magazin [2] und den Schieder des Werkzeugplatz im Magazin [3] aus dem Magazin.
Geben Sie [EMERGENCY STOP] frei.
Drücken Sie [WIEDERHERSTELLEN], um in den Modus „WERKZEUGWECHSLER-WIEDERHERSTELLUNG“ zu wechseln.
Das Display zeigt den Bildschirm „Manuelle Werkzeugwechslerbedienung“  an.
Drücken Sie den Cursorpfeil [HOCH], um den Werkzeugplatz im Magazin zu erhöhen.
Verwenden Sie Klebeband, um mit einer Unterlegscheibe aus Metall [1] den Näherungsschalter höher zu legen, um den Schalter zu aktivieren.
Stellen Sie sicher, dass der Wert des „Pocket Up“ 1 ist .
Wenn der Wert nicht 1 ist, stellen Sie sicher, dass die Unterlegscheibe aus Metall in Position ist, um den Schalter zu aktivieren.
Drücken Sie die Cursorpfeile [LINKS] oder [RECHTS], um das Magazin zum nächsten Werkzeugplatz im Magazin zu drehen, bis der Sensor-Wert „Werkzeug in Position“ 1 ist.
Wenn der Werkzeugplatz im Magazin in die Bereitstellungsposition gelangt, bewegt er sich nach unten.
Entfernen Sie alle Befestigungsschrauben und den Werkzeugplatz im Magazin.
Verwenden Sie die “Bearhug”-Buchse Teile-Nr. T-1357/B, um Magazinwellen-Sicherungsmutter [3] aus dem Lager [2] zu entfernen.
Entfernen Sie das Magazin [1] von der Welle.
Bewegen Sie die Lager [1] und die Nockenstößel [2] zum Ersatzmagazin.
Befestigen Sie die (6) Abstandshalter [3].
Montieren Sie das Magazin auf die Welle.
Drehen Sie das Magazin, um die Rollenlager [4] an den Trommelnocken [5] auszurichten.
Verwenden Sie die "Bearhug"-Buchse (P/N T-1357/B).
Montieren Sie die Gegenmutter der Magazinwelle.
Gegenmutter der Welle mit 85 ft-lb (115 Nm) anziehen.
Installieren Sie den ersten Werkzeugplatz im Magazin in das Magazin.
Drücken Sie die [WIEDERHERSTELLEN]-Taste, um in den Modus „MANUELLE WERKZEUGWECHSLER-WIEDERHERSTELLUNG“ zu wechseln.
Das Display zeigt den Bildschirm „WERKZEUGWECHSLER-WIEDERHERSTELLUNG.
Drücken Sie [M] für Software 17.XX und höher.
Drücken Sie [Y] dreimal für Software 16.XX und niedriger.
Halten Sie den Platz [1] in der oberen Position. Verwenden Sie ein entsprechendes Werkzeug [2]. Verwenden Sie z. B. ein starkes Gummiband oder einen starken Kabelbinder.
Drücken Sie immer wieder den Cursorpfeil [LINKS] oder [RECHTS], um das Magazin zum nächsten Werkzeugplatz im Magazin zu drehen.
Stellen Sie sicher, dass der Sensorwert für Werkzeug in Position 1 ist.
Entfernen Sie das Gummiband.
Wiederholen Sie die Schritte 5-8, um die anderen Werkzeugplätze zu installieren.
  Installieren Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht den letzten Werkzeugplatz.
Drücken Sie den Cursorpfeil [RUNTER], um den Luftzylinder in die Werkzeugplatzposition nach unten zu bewegen.
Entfernen Sie die Metallunterlegscheibe vom Näherungssensor der angehobenen Werkzeugplatzposition.
Ändern Sie Einstellung 81 auf [1].
Installieren Sie den Schieber [1] und den letzten Werkzeugplatz im Magazin [2] zusammen.
Hinweis: Die Abbildung im nächsten Schritt zeigt eine größere Ansicht der Baugruppe.
Der Werkzeugplatz im Magazin und der Schieber passen wie abgebildet zusammen.
13
Setzen Sie die Schraube des Werkzeugplatz im Magazin ein.
14
Halten Sie den Werkzeugplatz nach unten. Dadurch wird das Loch in der Luftzylinderwelle mit dem Loch für den Schieber ausgerichtet.
Führen Sie die Passschraube durch das Loch ein.
Hinweis: Die Abbildung im nächsten Schritt zeigt die Baugruppe von der anderen Seite.
Das Loch in der Luftzylinderwelle [1] wird mit dem Loch für den Schieber [2] ausgerichtet. Mit dieser Ausrichtung können Sie die Passschraube [3] einsetzen.
Ziehen Sie die Passschraube fest.
16
Verwenden Sie die (4) Schrauben, um den Anschlag des Werkzeugplatzes im Magazin einzusetzen.
17
Ziehen Sie die Schrauben kreuzweise mit einem Drehmoment von 50 ft-lb (68 Nm) an.
18
Das Display zeigt den Bildschirm „WERKZEUGWECHSLER-WIEDERHERSTELLUNG“.
19
Drücken Sie die Cursorpfeile [HOCH] und [RUNTER] mehrmals. Stellen Sie sicher, dass sich der Werkzeughalter korrekt nach oben und unten bewegt.
Drücken Sie [E] um den Modus „MANUELLE WERKZEUGWECHSLER-WIEDERHERSTELLUNG“ zu verlassen.
Drücken Sie [MDI]. Drücken Sie [ATC/FWD] oder [ATC/REV]. Stellen Sie sicher, dass der Werkzeugwechsler ordnungsgemäß funktioniert.
Ändern Sie Einstellung 7 auf EIN.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
