VMC - Side-Mount Tool Changer - Carousel - Replacement - AD0631
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d'outil latéral - Moteur de carrousel - Remplacement - AD0631
Recently Updated Last updated: 03/06/2023
VMC Changeur d'outil latéral - Moteur de carrousel - Remplacement -
AD0631
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (5 étapes) 3. Installation (19 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer un carrousel de changeur d'outils latéral sur une série VF standard et super vitesse ; Machines à cône de broche 40 et 50.
 Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
  Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
  Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d'illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Outils requis :
  • "Bear Hug" Pièce de douille N° T-1357/B
  • Douille Torx - T27
Exigences de la machine:
  • Commande Haas classique M18.XX et inférieur.
Retrait
Retirez tous les outils du changeur d'outils. et de la broche. Marquez chaque outil avec la position du changeur d'outils.
Avertissement : N'appuyez pas [POWER UP/RESTART].
Retirez le disque du carrousel [2].
Déposez la butée de logement d'outil [1].
Changez le Paramètre 81 pour 0 pour empêcher le mouvement du carrousel.
Passez en mode DEBUG .
Pousser [RECOVER] pour afficher l’écran RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D'OUTILS [1].
Appuyez sur [M] pour le logiciel 17.XX et versions supérieures.
Appuyez sur [Y] trois fois pour le logiciel 16.XX et les versions antérieures.
L'écran affiche l’écran Fonctionnement manuel du changeur d'outils [2].
Appuyez sur les flèches du curseur [DOWN] pour soulever ou abaisser le logement d’outil.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Retirez le boulon à épaulement [1].
Retirez le logement d’outil [2] et la glissière du logement d’outil [3] du carrousel.
Relâchez le [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RECOVER] passer en mode RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D'OUTILS .
L'écran affiche l’écran Fonctionnement manuel du changeur d'outils .
Appuyez sur les flèches du curseur [UP] pour soulever le logement d’outil.
Utilisez du ruban adhésif pour fixer une rondelle métallique [1] à l'interrupteur de proximité du logement vers le haut pour activer l'interrupteur.
Assurez-vous que la valeur du commutateur du logement vers le haut est 1 .
Si la valeur n'est pas 1, assurez-vous que la rondelle métallique est en position pour activer l'interrupteur.
Appuyez sur les flèches du curseur [LEFT] ou [RIGHT] pour faire tourner le carrousel jusqu'au logement d'outil suivant jusqu'à ce que la valeur du capteur Outil en position atteigne 1.
Lorsque le logement d’outil arrive en position d’accueil, elle descend.
Retirez toutes les vis de fixation et le logement d’outil.
Utilisez la douille « Bearhug » P/N T-1357/B pour retirer le roulement [2] contre-écrou de l'arbre du carrousel [3].
Retirez le carrousel [1] de l’arbre.
Déplacez les roulements [1] et les suiveurs de came [2] vers le carrousel de remplacement.
Fixez les (6) entretoises [3].
Installez le carrousel sur l'arbre.
Tournez le carrousel pour aligner les roulements à rouleaux [4] avec la came du fût [5].
Utilisez la douille "bearhug" (P/N T-1357/B).
Installez le contre-écrou de l'arbre du carrousel.
Serrez le contre-écrou de l’arbre sur 85 ft-lb (115 Nm).
Installez le premier logement d’outil dans le carrousel.
Appuyez sur le bouton [RECOVER] pour passer en mode RÉCUPÉRATION MANUELLE DU CHANGEUR D’OUTIL .
L'écran affiche RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D'OUTILS
Appuyez sur [M] pour le logiciel 17.XX et supérieur.
Appuyez sur [Y] trois fois pour les logiciels 16.XX et antérieurs.
Maintenez le logement [1] en position haute. Utilisez un outil approprié [2]. Par exemple, utilisez un élastique solide ou utilisez un serre-câble solide.
Appuyez sur la flèche du curseur [LEFT] ou [RIGHT] plusieurs fois pour faire tourner le carrousel jusqu'au logement d'outil suivant.
Vérifiez que la valeur du capteur Outil en position est de 1.
Retirez l'élastique.
Installez le logement d’outil suivant dans le carrousel.
Répétez les étapes 5 à 8 pour installer les autres logements.
  N'installez pas le dernier logement pour le moment.
Appuyez sur la flèche du curseur [DOWN] pour déplacer le cylindre pneumatique en position basse du logement.
Retirez la rondelle métallique du capteur de proximité pocket-up.
Changez le réglage 81 sur [1].
Installez le coulisseau [1] et le dernier logement d’outil [2] ensemble.
Remarque : L'illustration de l'étape suivante montre une vue agrandie de l'assemblage.
Le logement d’outil et le coulisseau s'emboîtent comme illustré.
13
Insérez la vis du logement d’outil.
14
Maintenez le logement vers le bas. Cela aligne le trou dans l'arbre du cylindre pneumatique avec le trou pour le curseur.
Insérez le boulon à épaulement dans le trou.
Remarque : L'illustration de l'étape suivante montre l'assemblage de l'autre côté.
Le trou dans l'arbre du cylindre pneumatique [1] s'aligne avec le trou du coulisseau [2]. Cet alignement vous permet d'insérer le boulon à épaulement [3].
Serrez le boulon à épaulement.
16
Utilisez les (4) vis pour insérer la butée du logement d’outil.
17
En croix, serrez les vis à 50 pi-lb (68 Nm).
18
Appuyez sur [RECOVER] pour passer en mode RÉCUPÉRATION MANUELLE DU CHANGEUR D’OUTIL.
L'écran affiche RÉCUPÉRATION DU CHANGEUR D'OUTILS.
19
Appuyez sur [Y]trois fois pour les logiciels 16.XX et antérieurs.
Appuie sur les flèches du curseur [UP] et [DOWN] plusieurs fois. Assurez-vous que le logement monte et descend correctement.
Appuyez sur [E] pour sortir du mode RÉCUPÉRATION MANUELLE DU CHANGEUR D'OUTILS .
Appuyez sur [MDI]. Appuyez sur [ATC/FWD] ou [ATC/REV]. Assurez-vous que le changeur d'outils fonctionne correctement.
Changez le réglage 7 sur ON.
